Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
konyshevk
Re: Чпу на токарный
Сообщение konyshevk »
Я думаю тут как раз наоборот пусть сначала по Z выезжает а потом по X , так прокатит если на расточке не делал какую нибуть выточку.
но и по Х отскок нужен а то царапать по обработанному будет.
Даешь коллективный разум !
Re: Чпу на токарный
john1987887 писал(а):А как в этом убедится, вернее заставить его ехать безопасным путем?
Очевидно сообразить собственными (операторскими) мозгами как оно поедет и разместить инструмент так, чтобы по дороге ничего не поломать. :)
nik1 писал(а):а на токарке так же не прокатит, обработка может быть внутри или снаружи
Для токарки это тоже справедливо. :)
Re: Чпу на токарный
Чет не выходит у меня по простому
на фрезерном я не подвожу фрезу к точке откуда надо продолжить, выбираю в коде нужную строку и жму пуск , дальше оно само все делает
а на токарке подход может быть как по зет , так и по Х, в зависимости от того что точится
FlashAnnotate.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, а вообще нужна такая фишка? токарная обработка обычно не такая длительная, как фрезерная. в случае если сильно надо, то в ручном режиме или же при вводе с клавиатуры приезжаешь в нужную точку а потом уже хоть по Х хоть по зет едешь с нужного кадра. универсального решения нет тут надо головой думать.
зы я у себя к примеру в начале обработки всегда пишу диаметральное перемещение с запасом, потом только подъезжаю к торцу детали по зет
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Михаил, может и не нужна, наверное пока не стоит заморачиваться с авто подходом
Re: Чпу на токарный
Надо привыкнуть это ручками делать, иначе геморно... Во всяком случае на работе все операторы тупо становятся в безопасную точку и запускают с нужного кадра...
Хотя допустим в Mazatrol есть такая фишка, как запоминание траектории подхода, и опять же это полуавтомат. Там находясь на контуре нужно активировать функцию, затем отъехать (при желании указав несколько промежуточных контрольных точек), сделать что нужно (пластинку осмотреть, стружку отцепить или что там приспичило), и активировать возврат, он вернется по указанному маршруту. В Sinumerik тоже что-то подобное есть (режим Repos), но как-то не вникал как работает... Но так чтобы полный автомат - не встречал...
Re: Чпу на токарный
Так тоже неплохо
Потом узнаю у разработчика о возможных реализациях
Re: Чпу на токарный
я активно использую тумблер "Block Delete" (у некоторых называется "Block Skeep"), например когда ловлю размеры на первой детальке.
кусок кода, для примера резьба М10:
G0 X1000 Z1000
/NAT01 ( RASTOCHKA 0.8  T01 )
/G0 X23 Z1.3 T030303 M42
/ G97 G95 S700 M3 M8
/G95
/G0 X23 Z1.3
/G0 Z0.879
/G1 Z0 F0.3
/   X-1.6 F0.2
/G0 Z1.16
/G0 X23
/G0 Z1
/G85 NLP3 D3 F0.3
/NLP3 G81
/G1 X6.83 Z0.491 F0.3
/   X10.35 Z-1.269
/   Z-14.9
/   X20.562
/   X21.9 Z-15.669
/   Z-22.558
/G80
/G0 Z1.16
/G0 X23
G0 X1000 Z1000
NAT03 ( REZBA M10  T03 )
M86
G0 X28 Z3 T010101 M42
 G97 G95 S600 M3 M8
G0 X28 Z3
G0 X13.95
G1 X11.95 F0.3
G71 X8.3 Z-14.5  D0.05 U0.01 H1.65 F1.5
G0 X28
G0 X1000 Z1000
как видно, первая часть (инструмент) закоментирована.
тоесть первый раз кнопка опущена, и станок проходит весь цыкл обработки.
потом проверяю резьбу (или какой другой размер) делаю нужные корректировки, поднимаю тумблер, и запускаю программу.
станок пропускает весь код сверху и запускает обработку с нужного инструмента.
другие танцы вокруг токарника (промышленого) считаю опасными. перемещения очень быстрые, и при любой ошибке, ломает инструмент на УРА.
Re: Чпу на токарный
Володя, пожалуйста чуть подробнее про то, как работает БлокДелит.
NightV писал(а):тоесть первый раз кнопка опущена, и станок проходит весь цыкл обработки.
Функция БлокДелит выключена? Весь цикл с комментариями или без?
Чуть непонятно.
Re: Чпу на токарный
ukr-sasha писал(а):Володя, пожалуйста чуть подробнее про то, как работает БлокДелит.
Пока она включена игнорируются строки с / в начале строки.
Для linuxcnc
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/ove ... k_delete_a
Управлять block delete можно или через меню, или при помощи пинов halui:
halui.program.block-delete.is-on bit out
status pin telling that block delete is on
halui.program.block-delete.off bit in
pin for requesting that block delete is off
halui.program.block-delete.on bit in
pin for requesting that block delete is on
Re: Чпу на токарный
ukr-sasha писал(а):пожалуйста чуть подробнее про то, как работает БлокДелит
в принципе уже все обьяснили :hehehe:
Nick писал(а):Пока она включена игнорируются строки с / в начале строки.
вставляешь слэш / в начале строк которые нужно пропустить.
почему использую активно, потому что редактор кода CIMCO Edit умеет вставлять и удалять слэш большими массивами
Re: Чпу на токарный
Где применяешь такую возможность?
Чем удобно?
А если под слешем просто комментарии, что тогда?
Re: Чпу на токарный
ukr-sasha писал(а):Где применяешь такую возможность?
на токарке и фрезерном
ukr-sasha писал(а):Чем удобно?
можно пропустить кучу кода и не удалять его, а вернуть одной кнопкой и не нужно код перезаливать в станок
ukr-sasha писал(а):А если под слешем просто комментарии, что тогда?
ничего, строка так же игнорируется
Re: Чпу на токарный
Можно использовать для замера инструмента между циклами обработки. Нажал кнопку и станок после цикла поехал на замену или измерение инструмента. Или останавливается для ввода поправок.
Re: Чпу на токарный
Неожиданно :) пришлось бороться с вибрацией
с 900 по 1200 неприятно колбасит, этак наточим напильников :hehehe:
по совету бывалых начал с статической балансировки шкивов
фрезерок пригодился в качестве подставки :)
вроде получше стало, пока толька приводной шкив посверлил
теперь хочу поиграться навешиванием грузиков и отслеживанием вибрации через смартфон
IMG_0003[1].JPG (3156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (931.78 КБ)</a>
IMG_0001[1].JPG (3156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.07 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):по совету бывалых начал с статической балансировки шкивов
У ребер подставок должны быть острые кромки - меньше трение.
Re: Чпу на токарный
Еще лучше на подшипниках, но с этим пока не хочется замарачиваться
где то читал зависимость толщины от веса , вроде более менее прохожу , паралельки толщиной 3,2 мм
вообще конечно хорошо бы все же сделать что то путевое для балансировки, станочный парк потихой растет :)
balomut
Re: Чпу на токарный
Сообщение balomut »
Два ножа от фуганка мм 250 - 300 и желательно новых заводских - я так балансировал както давно уже.
Re: Чпу на токарный
В общем взял модельный балансир, там 4 круглых диска на подшипниках и сравнил балансировку после паралелек, разницы нет
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):В общем взял модельный балансир, там 4 круглых диска на подшипниках
Фото можно?
Вернуться в «Токарные станки»
