Нужна помощь с контроллером PURELOGIK PLC330
Re: Нужна помощь с контроллером PURELOGIK PLC330
Sled писал(а):вал рукой не проворачивается и когда я нажимаю резет и когда резет мигает
Ясно. Значит проблема не в сигнале Enable.
Sled писал(а):вот именно я не знаю как правильно их настроить , и в них ли дело ...
Стоп!
Т.е. Выходы LPT не настроены для этого драйвера, и ты надеешься, что оно само как-то заработает?
Что в инструкции то написано?
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
Я надеюсь что вы мне поможете , у вас опыта больше.
PLC330.pdf
(1.02 МБ) 1324 скачивания
PLC330 (1).pdf
(758.88 КБ) 1608 скачиваний
PLC330 1.PDF
(735.22 КБ) 1981 скачивание
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
На сайте пурилоджика есть инструкция в PDF. Про mach3 можно здесь почитать https://yadi.sk/i/I2Nn5o_KY8sbS
q.png (3794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.75 КБ)</a>
Sled писал(а): Я надеюсь что вы мне поможете , у вас опыта больше.
В чем помогу (если вопрос лично ко мне), документацию что-ли прочитать?
rean32
Сообщение rean32 »
Это вообще самое главное. Если не настроены пины то все остальное не имеет значения. Информация по настройке обычно находится в инструкции к контроллеру.
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
Я уже все настройки пинов какие только можно перебрал не крутятся ШД и все хоть кол на голове теши
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
crazydnb писал(а):На сайте пурилоджика есть инструкция в PDF. Про mach3 можно здесь почитать https://yadi.sk/i/I2Nn5o_KY8sbS
попробую, спасибо
rean32
Сообщение rean32 »
Вот таблица, по ней и настраиваешь. Посмотри мой скриншот с настроек мача. У тебя цифры другие, STEP1 -это X Step pin STEP2 - Y step пин итд. DIR1- это X Dir pin, DIR2 - это Y dir pin итд. Все заполняешь по своим данным. Энейбл подключается на вкладке Outputs - Enable1. Output1 - это реле.
пины (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.19 КБ)</a>
пины
2.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.31 КБ)</a>
5.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.78 КБ)</a>
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
rean32 писал(а):Вот таблица, по ней и настраиваешь. Посмотри мой скриншот с настроек мача. У тебя цифры другие, STEP1 -это X Step pin STEP2 - Y step пин итд. DIR1- это X Dir pin, DIR2 - это Y dir pin итд. Все заполняешь по своим данным. Энейбл подключается на вкладке Outputs - Enable1. Output1 - это реле.
Спасибо
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
Все пины выставил и опять не чего.....что за х.....
rean32
Сообщение rean32 »
Sled писал(а):Все пины выставил и опять не чего.....что за х.....
При нажатии RESET моторы стукают и встают на удержание? Порт ЛПТ какой встроенный в материнку или внешняя платка?
elephant007
Сообщение elephant007 »
пиши, как прописывал пины по осям. и куда привязан пин Enable.
Кстати, этот контроллер снимает напругу с моторов после 3 секунд бездействия. в мануале это четко прописано.так что вот откуда тишина после запуска.
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
[quote="rean32"]При нажатии RESET моторы стукают и встают на удержание? Порт ЛПТ какой встроенный в материнку или внешняя платка?[/q
при подключении сети контроллера они шипят несколько сек потом встают на удержание, и тихо шумят типа свиста,порт ЛПТ у меня внешний (платка)
Sled писал(а):порт ЛПТ у меня внешний (платка)
Замечательно!
А адрес этой платки указал в Mach3?
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
elephant007 писал(а):пиши, как прописывал пины по осям. и куда привязан пин Enable.Кстати, этот контроллер снимает напругу с моторов после 3 секунд бездействия. в мануале это четко прописано.так что вот откуда тишина после запуска.
IMG_3862.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
IMG_3863.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_3864.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_3861.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
IMG_3857.JPG (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_3858.JPG (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_3859.JPG (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_3860.JPG (3469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
1
IMG_3850.JPG (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_3851.JPG (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
IMG_3852.JPG (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Кабель, вроде бы, нормальный. Оба ряда полностью распаяны?
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
michael-yurov писал(а):Замечательно!А адрес этой платки указал в Mach3?
Это здесь надо указать?
IMG_3862.JPG (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Sled
Настоящее имя: Alik
Сообщение Sled »
michael-yurov писал(а):Кабель, вроде бы, нормальный. Оба ряда полностью распаяны?
Все как полагается (ВРОДИ БЫ) я его в месте с контроллером купил
