шпиндель-герцы-обороты-перегрев
santrope
Сообщение santrope »
Всем доброго дня. Имеем 2 одинаковых станка с разными шпинделями и инверторами. На первом шпиндель на 18000 об/мин который работает при 600 Герцах, на втором шпиндель на 24000 прм на 800Гц. Оба шпинделя с автовыбросом на 5,5кВт. Тот что на 24000 помер спустя 3года,поблагодарили за работу и отправили на заслуженный отдых, аналог не нашли и купили такой же как на первом чпу, то есть на 18000об/мин. Выставили на 600герц и запустили в работу. Охлождение осталось прежнее. Обкатывали постепенно прибавляя нагрузку.Но как грелся с новья так и греется вот уже полгода, всё думал притрется, ан нет. Может в частотнике надо не только герцы было поменять но и еще какие настройки?
zhuk4038
Настоящее имя: Григорий
Re: шпиндель-герцы-обороты-перегрев
Сообщение zhuk4038 »
Да. Надо поменять частота, ток, ток холостого хода, сопротивление, индукция, торможение.
Внимательно читайте надпись на шпинделе и инструкцию на частотник. Если частотник хороший, то при запуске определенной программы диагностики многие параметры ставит сам. Но проверить за ним надо все равно.
Также в программе надо поменять настройки по оборотам (но здесь зависит от программы).
