Мои работы
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
Точно, она самая :))
Re: Мои работы
Видна неоднородность мебельного щита.
Интересно, а можно устранить это?
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
Только полной покраской, я думаю... Древесина разных дощечек по разному впитывает лак/морилку/масло, из-за этого и темнеет в разной степени. Как бороться с этим - я на знаю :)
Re: Мои работы
Сообщение shalek »
ukr-sasha писал(а):Видна неоднородность мебельного щита.
Выровнять по цвету можно с помощью морилки, но если переусердствовать, то получится пластмассовый вид. С неоднородностью лучше бороться на самом первом этапе. Т.е. склейке щита. Если грамотно к этому подойти, от массива не отличишь. Ну а мы пользуемся тем, что придется.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):Выровнять по цвету можно с помощью морилки
Пробовал... Все равно неоднородность видна, один участок сильнее принимает, впитывает морилку и получается темнее, другой хуже и выходит более светлым :)
WhiteMask
Re: Мои работы
Сообщение WhiteMask »
Может грунтануть перед вскрытием ?
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
sergey27rus
Re: Мои работы
Сообщение sergey27rus »
Первый слой лака
WP_20150421_18_38_21_Pro.jpg (9173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
WP_20150421_18_38_41_Pro.jpg (9173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
А что это? :)
sergey27rus
Re: Мои работы
AndyBig писал(а):А что это?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p187409
Askov
Re: Мои работы
Сообщение Askov »
sergey27rus писал(а):Первый слой лака
Как то фанера под морилку не гут, её лучьше под покрасу, а морилку на пиленый шпон. Больше натуральности будет.
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
Не узнал... Даже сравнивая два снимка с трудом нахожу общее :)
sergey27rus
Re: Мои работы
Askov писал(а):Как то фанера под морилку не гут
Согласен, но дело в том что это фанера из липы, моделисты используют ее в постройке ЛА, еще и бальзу.
sergey27rus
Re: Мои работы
Дело было праздник, дело в выходной, очередное строение на даче ;)
WP_20150509_19_38_52_Pro.jpg (8890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
WP_20150509_19_39_10_Pro.jpg (8890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
WP_20150509_19_39_16_Pro.jpg (8890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
WP_20150511_20_25_52_Pro.jpg (8890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
WP_20150511_20_26_26_Pro.jpg (8890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
WP_20150511_20_26_39_Pro.jpg (8890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Kopyloff
Re: Мои работы
Сообщение Kopyloff »
sergey27rus писал(а):Дело было праздник, дело в выходной, очередное строение на даче ;)
999.jpg (8885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.44 КБ)</a>
А я сначала подумал что это опалубка для очередного станка ЧПУ с мега-порталом :)
sergey27rus
Re: Мои работы
Как у меня доча спросила, - Папа ты скворечник для курочек делаешь? :hehehe:
Re: Мои работы
Не хилая опалубка :)
Kopyloff
Re: Мои работы
Я в скворечниках для курочек мало понимаю, поэтому есть пара непонятных моментов:
- почему именно такой формы а не просто прямоугольной формы?
- зачем крышки откидные по бокам?
- зачем отверстие высотой в одну доску снаружи?
sergey27rus
Re: Мои работы
Курятник рассчитан на 10 несушек, откидные крышки отсек (гнезда)для сбора яиц, не заходя в вольер, поэтому и получилась такая форма, а отверстие в одну доску выдвигающийся поддон для чистки.
Kopyloff
Re: Мои работы
Зачётно получилось! В солиде модель делал?
sergey27rus
Re: Мои работы
По старинке на бумаге.
Вернуться в «Изделия»
