Что за зверь? Гугл ничего путного не находитPetka писал(а):HomoCheck.exe
Самодельный ЧПУ раскладчик
- Зачётный участник
Re: Самодельный ЧПУ раскладчик
- ubey_bobra
- Кандидат
попробуй переводчиком))) причем раздельно Homo и Check ))))
на данный момент это лучшая из разработок, только она может делать все, но ей тоже нужны правильные мозги)))
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
- Зачётный участник
Гугл по HomoCheck как раз и выдает разьдельно Homo Check всяку фигню выдает.
А может проще ссылку на описалово проги покажите.
- Nick
- Заслуга: Developer
Есть ссылка на такое видео?aftaev писал(а):Если судить по видео с Ютубе большинство станков после захвата "попровляют" деталь.
Есть еще аналог, Gay-O-Meter.exe может с ним будет проще разобратьсяaftaev писал(а):Гугл по HomoCheck как раз и выдает разьдельно Homo Check всяку фигню выдает.А может проще ссылку на описалово проги покажите.
А вообще такую штуку не сложно самому написать...
- Зачётный участник
Тема по раскладчики
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=178
Видео на раскладчик который правит компонент https://www.youtube.com/watch?v=5l94XpVRt-g
- Nick
Ориентация, это то, что он делает примерно в районе 2:54?
- Зачётный участник
Аха это мелочь орентируется а большие микрухи на 3-03. На видео Ютубе частопопадается видео с определением ореентации. Если присмотреться стоит камера с красной подсветкой и над ней обязательно проносят элемент. После чего его крутит головка.Nick писал(а):Ориентация, это то, что он делает примерно в районе 2:54?
На некотрых раскладчиках стоит еще игла капает какую то фиговину, и капает ее между выводами SMD например резистора. Тобишь не паяльная паста.
На видео незаметил прог для управление станком таких как Мач или ЕМС. Чем они управляют станком?
Думкаю на свой портальчик раскладчик чтоль прилепить.
Petka
1. Компоненты действительно находятся в упаковке строго ориентированными. Не бывает никакого разброса.
2. СМД компоненты иногда ещё и приклеивают на плату. Делается это для того, что бы можно было запекать печатную плату у которой компоненты с двух сторон (что бы нижние при прогреве не отпаивались и не отваливались).
- Зачётный участник
1. Аха у меня резисторы и светодиоды трясутся в ленте.Petka писал(а):1. Компоненты действительно находятся в упаковке строго ориентированными. Не бывает никакого разброса.
2. Микросхемы с большим кол-вом выводах нужно очень точно позиционировать. Для этого в установщиках и ставят лазерные датчики с высокой точностью 0,01мм и видеокамеры.
- Зачётный участник
Tape Feeder - касетницы:
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
- Nick
Мне всегда казалось, что это не камера, а что-то типа паяльника, который разогревает компонент перед установкой.
Управляются такие станки обычно специализированным ПО, т.к. нет специальных условий обработки, поэтому нет смысла писать Gкод. Нужно делать много одинаковых перемещений и стандартных действий, которые проще описывать по другому.
Хотя можно написать программку, для генерации Gкода, для расстановки компонент. Что-то вроде конструктора, взять там, поместить туда, с такой ориентацией.
- Bладимир
- Опытный
Ник, как поживает раскладчик? Интересно про мозаику, пробовал раскладывать и какую именно?
- Nick
Пока заброшен - основной упор на лазер, чтобы на нем потом делать компоненты для раскладчика в том числе. Как только появится что-то новое, сразу напишу
- Зачётный участник
тогды принтер нужнодлатьNick писал(а):основной упор на лазер, чтобы на нем потом делать компоненты для раскладчика в том числе.
- Bладимир
- Опытный
На тему подписался, буду ждать!
Про принтер тоже очень интересно.
В 2005 году попалась мне железяка типа плотера А4, вернее основание, ШД и голова похожая на раскладчик.
Потратив месяц времени удалось сделать примитивный раскладчик.
Скорость раскладки до 900 - 1000 компонентов в час, точность около 0,1мм. Угол установки только 0, или 90.
Оболочку написал в Delphi, управление по LPT порту, на плате 4 PIC16F84 ( два работают с ШД, один с клав., один- центральный).
Сделать на одном тогда не было ни опыта ни времени.
Я используюю только 0805, микросхемы устанавливаю вручную. Аппаратик работает седьмой год.
Несмотря на то, что собран на макетке, за это время менял только пневмоклапана.
Из механики интересно, что оба движка стоят стационарно, движение передается через четырехгранный вал(он был изначально, я его не переделывал),
за счет этого перемещаемые части очень легкие. Скорость перемещения головки до 50 см/cек на 5ВТ ШД!
Передача - на ремнях от принтера HP. Магазины так и не доделал - перемещение ленты головой.
С магазинами скорость раскладки можна повысить на 60-70%.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
А какое количество циклов у вас отработали клапана? и какой они фирмы?v_t писал(а):Несмотря на то, что собран на макетке, за это время менял только пневмоклапана.
А так, наверное все хотят видео.
Клапана стояли бу KURODA PSC241, года два назад поставил новые Camozzi. У меня нет системы подготовки воздуха. Стоит компрессор от холодильника с рессивером и вакуумный насос для захвата элементов.
- Nick
видео-видео-видео
И еще интересно, как устроен пневмо захват и распознавание положения детали перед захватом!
в каком формате можно ставить видео? avi - не идет
