Предлагаю сделать на базе 6i25/7I74 cтандартный аналог USB
torvn77
Сообщение torvn77 »
Прочитал я на linux.org.ru новость о том,что FSF повезло и оно будет раздавать Бесплатные идентификаторы USB для открытого аппаратного обеспечения
После этого я с одним моим другом поспорил о том,козлы сидят в USB-IF или нет.
Получается что он как бы прав,USB-IF влажило деньги в разработку,поддерживает порядок и через это имеет право на доход.
Конечно остаётся вопрос,а как так вышло,что не полностью свободный интерфейс сделали общественным стандартом?
Что за коррупция и распил?
После этого я сделал тему Почему сообщество не пытается создать открытую альтернативу шине USB?
В общем насколько реально сделать следующее:
Для начала просто сделать драйвер ядра преобразующии 6i25 со специальной прошивкой в хост контролёр шины,
по функциональности не уступающий или превосходящий шину USB?
Ну или для начала хотя бы выбрасывающий в /dev 16 stty портов?
Ну а потом предложить это FSF пиарить как стандартный интерфейс для подключения самодельных устройств и мелкосерийных контролёров.
torvn77
Re: Предлагаю сделать на базе 6i25/7I74 cтандартный аналог
Сообщение torvn77 »
38 просмотров и никто и слова не сказал :(
Не ужеле вам всё равно,насколько стабильно положение открытых устройств в обществе?
На мой взгляд, на текущий момент это ненужная затея, если нужно иметь высокоскоростной обмен между компьютером и каким либо своим устройством, можно взять например плату nc-studio, которая стоит не дорого, даже примеры кода на "Си" мне попадались как с ней общаться.
Так-же если изобретать свой аппаратный интерфейс, то это вынудит использовать шину PCI, т.к. других возможностей подключить свой интерфейс все равно нет. А значит владельцы ноутбуков, или компактных компьютеров останутся за бортом.
torvn77
Сообщение torvn77 »
selenur писал(а): если нужно иметь высокоскоростной обмен между компьютером и каким либо своим устройством, можно взять например плату nc-studio,
Смысл идеи в том,чтобы был открытый стандартный интерфейс для подключения произвольных устройств к компьютеру.
микроволновок там всяких.кофеварок...
selenur писал(а):Так-же если изобретать свой аппаратный интерфейс, то это вынудит использовать шину PCI,
Плата 5i25 подключается к PCI,а плата 6i25 подключается к PCI-E ,а сами платы имеют как я понимаю открытую спецификацию.
И вроде в "тонкие" корпуса они тоже влезают.
torvn77 писал(а):Смысл идеи в том,чтобы был открытый стандартный интерфейс для подключения произвольных устройств к компьютеру.
Ethernet чем плох?
torvn77 писал(а):а сами платы имеют как я понимаю открытую спецификацию.
Открытая не означает того, что любой может их делать и продавать.
torvn77 писал(а):И вроде в "тонкие" корпуса они тоже влезают.
В ноутбук не влезет и в прочие компактные корпуса, хотя PCI там есть.
А что мешает подключить ту же микроволновку через FT232 или другие FTDI? Там уже все VID/PID проплачены...
Есть wi-fi модули ESP8266, для кофеварок, самое то! :-)
Купил себе такой, вообще прикольная штука, и стоит копейки!
UAVpilot писал(а):Открытая не означает того, что любой может их делать и продавать.
а что мешает продавать, если их все же получится изготовить?
aftaev писал(а):а что мешает продавать, если их все же получится изготовить?
Законы, в том числе и наши и ваши.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Законы, в том числе и наши и ваши.
С чего это?
Честно купленная Mesa,
с честно написанной собственной прошивкой(может и не надо)
ну а до того с какими драйверами она работает в линуксе Mesa и вообще никакого дела не должно быть.
torvn77 писал(а):С чего это?
А ты попробуй осознать о чём речь... :hehehe:
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а): А ты попробуй осознать о чём речь... :hehehe:
Решительно не понимаю о чём ты можешь говорить.
И ещё вопрос,в связи с ростом курса доллара Mesa какая то уж больно дорогая,
при том что Китайский клон NC Studio сейчас стоит менее 5 тыр.
Так вот,есть у месы какие либо аналоги за приемлемую стоимость?
torvn77 писал(а):Решительно не понимаю о чём ты можешь говорить.
но тем не менее отвечаешь... :)
