[Ищу услугу] резка деталей сталь 3мм
anton_solo
- Новичок
- Настоящее имя: антон
Мне необходимо вырезать из стали 3мм (или алюминий) раму для принтера. Москва
anton_solo85@mail.ru
https://vk.com/anton_solo
- Вложения
- Prusa_i3_Frame_V2_Laser_Cut_Layout.PDF
- (29.68 КБ) 801 скачивание
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
Re: [Ищу услугу] резка деталей сталь 3мм
проще купить готовую http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
А где скачали пдф?
там нет случайно чертежей для оси y/z?
anton_solo
- Новичок
anton_solo
- Новичок
На форуме по принтерам удалось распечатать весь пластик, там много предложений.balomut писал(а):проще купить готовую http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
Предполагал, что тут кто-то на своем станке сможет нарезать.
- Нубило
- Почётный участник
Вы выложили чертеж рамы из фанеры 6мм
вот тут сталь 3мм:
http://www.thingiverse.com/thing:157303/#files
вот тут сталь 3мм:
- Нубило
- Почётный участник
Во сколько обошлись детальки из пластика? Можно фото?
foundsecret
- Настоящее имя: Артем
Лазером сталь режут быстро и дешево. Поищите интернетом - сотни предложений.
- megagad
- Почётный участник
Режут, иногда даже ровноfoundsecret писал(а):Лазером сталь режут быстро и дешево. Поищите интернетом - сотни предложений.
foundsecret
Про неровно и обработку граней - это замечание, наверное, к плазменной резке? К лазеру как бы не относится.
Или я что-то путаю?
Или я что-то путаю?
- megagad
- Почётный участник
Лазер, как и плазма "закаляет" кромку.foundsecret писал(а):К лазеру как бы не относится.
Или я что-то путаю?
Плюс также как и плазма греет заготовку и в результате можно получить "немного гнутые" заготовки, особо это заметно н узких длинных деталях. Ну или не совсем точно вырезанные - лазер имеет свою толщину луча, и часто бывает при раскрое пускают или по вектору, или снаружи вектора, или внутри - итого деталь может выйти больше номинала, или меньше номинала. Обычно для лазера в ширину пазов закладывают сразу "погрешность" в десятку-две ширины. Говоря простым языком - может потребоваться доработка деталей напильником
anton_solo
- Новичок
Детали еще не пришли, стоимость 1800Нубило писал(а):Во сколько обошлись детальки из пластика? Можно фото?
anton_solo
- Новичок
В МСК пока резку лазером дешевле чем за 5 000 (минимальный заказ) не нашел.foundsecret писал(а):Лазером сталь режут быстро и дешево. Поищите интернетом - сотни предложений.
Плазмой сказали не вырезать (или напильником доделывать) т.к. есть элементы около 2 мм.
Пока вижу, что лазером или фрезой можно сделать.
Реально ли нарезать не более чем за 2 000 ?
- megagad
- Почётный участник
нет, фанерный комплект, порезанный на лазере выходит в 40 баксов(плюс минус), так-же как и пластиковый.anton_solo писал(а):Реально ли нарезать не более чем за 2 000 ?
Для порезки железа нужны чуток другие лазеры. поэтому обычно или "много-много, но дёшево", или "один комплект, но цена космическая".
anton_solo
- Новичок
Фанерный нашел за 1 600.megagad писал(а):нет, фанерный комплект, порезанный на лазере выходит в 40 баксов(плюс минус), так-же как и пластиковый.
Вот если на фрезере резать железный комплект, то тоже дорого (как лазером) будет стоить ?
foundsecret
ИМХО, дешевле будет купить готовый комплект. Ссылку выше дали коллеги.
- megagad
- Почётный участник
лазером обычно в два-три раза дешевле, нежели раскрой обычной фрезой!anton_solo писал(а):Вот если на фрезере резать железный комплект, то тоже дорого (как лазером) будет стоить ?
- michael-yurov
- Почётный участник
А касательно раскроя стали - то вообще на порядок.megagad писал(а):лазером обычно в два-три раза дешевле, нежели раскрой обычной фрезой!
И с подрезкой углов возникнет вопрос.
- megagad
- Почётный участник
не всегда - если сталюка тонкая - обычно раза в три-четыре дороже берут. И режут всё на тех-же "рекламных" роутерах.michael-yurov писал(а):А касательно раскроя стали - то вообще на порядок.
Примерно вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=xlW4QG_BqvA
anton_solo
- Новичок
Да, если дешевле на найду, то буду там покупать.foundsecret писал(а):ИМХО, дешевле будет купить готовый комплект. Ссылку выше дали коллеги.
А основная стоимость работ на фрезе из чего складывается ? Из расходников предполагаю только износ "фрезы".
На самодельном станке такую работу можно сделать ?
