прошу помощи!!!!
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Re: прошу помощи!!!!
Сообщение Den4ik »
а мне казалось что linuxcnc -это тоже операционка, настроенная на управление ЛТП портом и подключенным к нему чпу станком.
Den4ik писал(а):мне казалось что linuxcnc -это тоже операционка
ОС называется linux!
А linuxcnc это программа управления станком, работающая под ОС linux.
Den4ik
Сообщение Den4ik »
не хочу спорить, но это готовая операционка linux с набором программ для управления станком? но ни как не программа
так же как хр и хр zver
LinuxCNC это таки софт, с осью в одном образе он идет для удобства. Но также можно взять Linux отдельно и из репозитория доставить себе LinuxCNC если так хочется либо если кастомазить что-то нужно...
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Den4ik писал(а):Что смогут моторы?: 3шт EM-336(5 проводов) 3шт EM-286(4 провода) 1шт EM-462, два блока на 36V и 1 БП от ПК на 400ватт.
Из некоторого опыта такие моторы могут не сильно много, те которые круглые можно сразу отложить в сторону, там шаг 7,5 или 15 градусов, остальные имеют момент 0,1-0,3Нм, ток 0,3-0,7А, так же им очень нужно высокое напряжение питания для более-менее быстрой работы. Если есть возможность поменять А4988 на DRV8825, это немного расширяет пространство для повышения напряжения (до 40-42В). Принтерные БП тоже не подойдут по току, как правило, они имеют 0,5-0,6А. Для примера двигатели ЕМ-257 при напряжении 40В и токе 0,7А на DRV8825 могут выдать около 20 оборотов в сек, при напряжении 33В уже только 10 об/сек.
Den4ik
Сообщение Den4ik »
подкиньте пример моторчика из ALI (ссылку плиз)
Такие пойдут? http://ru.aliexpress.com/item/4-Lead-18 ... 15668.html
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Mr. Mass писал(а): Для примера двигатели ЕМ-257 при напряжении 40В и токе 0,7А на DRV8825 могут выдать около 20 оборотов в сек, при напряжении 33В уже только 10 об/сек.
20 оборотов х на 4мм шага швп х 60 сек = 4.8м/мин
какую оптимальную скорость для осей подбирать, если стол 500х500мм?
Den4ik
Сообщение Den4ik »
собрал чпу из cd-rom чечек на Arduino, прошил MarliNом.
управляю через repieter-host.
вопрос: не понимает G02 G03 G81 G83- что нужно сделать с репитером или прошивкой, что бы исправить?
avasya
Настоящее имя: Василий
Сообщение avasya »
Здравствуйте Уважаемые !!! крик души и крах надежд - может кто сталкивался или может подсказать насчет ремонта драйвера встроенного в корпус двигателя iES-2320 Leadshine (NEMA23 ) - перепутана полярность подключения +-36V, из него запах горелого и ... надо новый покупать или можно поковырять и отремонтировать?
tzar
Сообщение tzar »
Ковырять и ремонтировать всегда нужно пробовать. Вполне может быть, что какая-нибудь копеечная деталюшка накрылась. Если был дым и запах, то вышедшее из строя будет найти достаточно легко :hehehe:. Если с электроникой туго, отнеси куда-нибудь в ремонтную мастрескую, где электронику ремонтируют.
А вообще не понятно, китайцам что, в лом добавить защиту от переполюсовки?! :thinking: К цене это практически ничего не добавляет.
raddd
Сообщение raddd »
Скорее всего выперло диоды защитные или транзисторы с обратными диодами...
А если стоит силовая микруха то ее и вздуло...
Обычно так...
А защита от переполюсовки разве что предохранитель (дорожка ПП) и обратный диод впаралель...
В эту сторону и смотри...
А вообще лучше фото платы с двух сторон в студию...
raddd
Сообщение raddd »
iES-2320 Leadshine это вообще шаговый серво... вскрывать окуратно!!!! Жопу мотора желательно невскрывать там энкодер открытого типа...
Darxton
Сообщение Darxton »
raddd писал(а):Скорее всего выперло диоды защитные или транзисторы с обратными диодами...
там стоит диод, который делает "КЗ" при перепутанной полярности. Если защита ИП не успевает сработать - диоду приходит конец. Его надо заменить или хотя бы выпаять.
А предохранителя там нет. На ИП расчет идет.
raddd
Сообщение raddd »
Если унего БП на ампер 40? диод (супрессор) сгорел а перед ним нет ничего что защитит схему дальше т.е. предохранитель либо тонкая дорожка. То что ток пошел дальше в схему это фахт!
После ремонта рекомендую включать ненапрямую а через лампочку ват на 50... можно использовать Н4 от фары последовательно включив нити накала если все заморгает светодиодами тогда уже можно включать.. если лампочки ярко горят ковырять дальше. И вообще хорошая практика предохранители!!!!!
Я поставил на каждую ись по предохрону...
IMG_20150305_204911.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
avasya
Сообщение avasya »
Здравствуйте!!! спасибо, что отозвались - вот фото того, что сгорело (уже едет с алитаобао), и вопрос не успели ли добежать электрончики до ключей силовых?, а энкодер видать закрытый и от переполюсовки пару тройку диодов не помешало бы - улучшить надежность и качество продукции (имхо)
Всем УДАЧИ!!!
1.jpg (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.87 КБ)</a>
2.jpg (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Выпаяй супрессор и прозвони на к.з. схему . Если все гуд тогда через лампочку включай в сеть. Напряжение супрессора до сработки всреднем 68вольт рабочее около 50вольт больше нелья как бы.... пробуй включать на минимальном рабочем напряжении...
avasya
Сообщение avasya »
Здравствуйте! Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи и отдельная благодарность Алексею Воробьеву из Даркстона и нижайший поклон Алексею Родионову (raddd) который в личке "на пальцах" объяснял что и как делать... обошлось все "малой кровью" и простой заменой сгоревшего диода "защитившего" логическую часть схемы драйвера и силовые ключи, в общем не повторяйте ошибки и "десять раз" проверьте правильность (полярность) подключения, особенно силовой части !!!
Всем Спасибо и УДАЧИ !!!!
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Доброго времени суток. Извиняюсь что влез сюда, просто не хочется новых тем плодить. Опишу картину - станок работает по часу-два по вечерам, режимы щадящие и ШД особо не нагреваются (иногда горячие, но рука терпит). Сегодня сверлил на станке, установил следующую заготовку и одна ось задергалась. Вовремя выключил, ничего не сломал. Начал смотреть - один ШД при старте дергается, плавно не может запуститься. Когда выходит на максимальную скорость, то работает ровно как и раньше. Но может запуститься в другую сторону - нажимая одну и ту же клавишу на клавиатуре двигатель может самопроизвольно менять направление вращения. Сразу проверил проводку - все нормально. Пробовал вешать на другую ось - проблема в двигателе. Двигатель Нема23 5.5кгс*см, почти новый (наработка около 20-30 часов). Был сбой в подаче СОЖ и она брызнула в его сторону, но вроде мимо, сам двигатель был сухой. После этого двигатель работал примерно 30 минут, а когда заново запустил программу, то вылезла вот такая бяка... Укажите пожалуйста где копать. Заранее благодарю.
сигнал DIR на входе драйвера контролировал?
JudasPriest
NightV писал(а):сигнал DIR на входе драйвера контролировал?
Пробовал вешать этот ШД на другую ось - работает так же непредсказуемо. Другой двигатель на эту ось - работает нормально.
