Маленькое расстояние между буквами/деталями на дереве, чем и
aleksandr.g3
Сообщение aleksandr.g3 »
Уважаемы коллеги, есть надпись с буквами 20*20 мм. Пытался фрезеровать выборкой и 1мм торцевой двухзаходной фрезой (стружка вверх). Любые детали(самой буквы, между букв ) менее 1,5 мм выламывает. Обороты 20К подача 6мм/сек, станок самодельный, но жесткий из стали 10мм. Подскажите, кто и как вообще фрезерует такие мелкие детали/переходы/соединения.
p.s. пробовал на фанере и ДСП, дерево пока не брал. Хотя может быть что фанера, что дсп совсем некачественные.
megagad
Re: Маленькое расстояние между буквами/деталями на дереве, ч
Сообщение megagad »
Взять гравер, или кукурузу. И подачу раза в два ниже.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Что фанера что ДСП - наверное, одни из самых худших материалов для такой гравировки. Возможно, еще и фреза не слишком острая или заточена не для дерева. Попробуйте на любой цельной древесине, хоть на самой дешевой хвойной, хотя это тоже не лучший вариант.
Вы бы показали фотографию того, что получается.
megagad писал(а):И подачу раза в два ниже.
Да куда уж ниже - 360 мм/мин :) Только что резал дерево (груша) однозаходной 2мм на скорости 1400 мм/мин, идет как по маслу :)
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а):Только что резал дерево (груша) однозаходной 2мм на скорости 1400 мм/мин, идет как по маслу
Извините, но для 2мм фрезы 24к об/мин хватает. Для 1мм фрезы обороты нужны чуток более 40к(и при этом подачи для таких оборотов будет в районе 600-700мм/мин) ;) именно поэтому желательно подачу "сбавлять", иначе фреза не режет, а давит и выковыривает всё и вся на своём пути.
aleksandr.g3
Дело в том, то фреза не выковыривает на пути, а именно скалывает/отрывает или само отваливается сбоку, т.е. не перед фрезой. В общем почитав решил что таки материал г..., час фрезы придут, буду пробовать. Только вот "кукурузу" не заказал.
И кстати, коллеги, вопрос не по теме. У меня фрезер ручной пока, энкор, у него штатные цанги 8 и 6 мм, купил у гравмана переходник на 3,125. Дык вот, фреза часто стоит криво, видно на глаз, очень долго приходится ровно выставлять. Бывают ли приспособы к таким случаям, что бы фрезу ровно ставить?
megagad
Сообщение megagad »
aleksandr.g3 писал(а):Бывают ли приспособы к таким случаям, что бы фрезу ровно ставить?
да - называются "нормальны шпиндель" :D
ну или пользуйте фрезы с 6/8мм хвостовиком.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Вот заказчик меня подверг обструкциии....
Чего прислали, то и получили... Как обычно, : хочу чтобы было круто...
((( (3434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
dima7411 писал(а):Вот заказчик меня подверг обструкциии....
Странная деревяшка - вся лоскутами. Что хоть за дерево-то?
dima7411
Дерево норм, коллеги привезли контейнер бруска, клеят щиты, а название не могу запомнить, что-то типа вьетнамского красного дерева. Но я объяснял, что буковки так не выйдут, модель не айс, на что был ответ - у китайцев выйдет, а у тебя --- "что, Данила, не выходит каменный цветок?" ...... Говорю, давай хоть шрифт там поменяю, уклончик сделаем, могет зеркально порезать? "НЭТ! нам так нада!"
AndyBig
Сообщение AndyBig »
megagad писал(а):Извините, но для 2мм фрезы 24к об/мин хватает.
Я на 16к резал :)
megagad писал(а):Для 1мм фрезы обороты нужны чуток более 40к
Я резал бук 0.5мм фрезой с оборотами 24к, и нормально резалось с заглублением 0.5мм пока не решил погнать побыстрее и поглубже :)
У автора получается съем около сотки на зуб, для дерева это несерьезно, мне кажется :) Это же не металл...
dima7411 писал(а):Дерево норм
Неее, дерево не норм :) Ну или фреза совсем не норм :)
dima7411 писал(а): я объяснял, что буковки так не выйдут
А почему они не должны так выйти?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Поменяй шрифт на bold. Как правило заказчик таких вещей не заметит. Не правильно это по деревяшке оставлять толщину букв 0.5 а то и меньше, особеннно это заметно на букве Л.
Можно еще фрезой с отводом стружки вниз, большую часть бахромы это уберет.
Нужно резать на твердой породе дерева - дуб, ясень, ильм (мне разный попадался), бук (скорее всего раскрошиться). Точно не получиться на сосне, березе, дсп, фанере, мдф.
Последний раз редактировалось vladimir74 19 апр 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vladimir74 писал(а):бук (скорее всего раскрошиться)
Не, бук должен хорошо держать. У меня и 0.1 мм перегородки на нем получались случайно :)
Вернуться в «Материалы»
