Arduino Pro Mini как тестер драйверов ШД
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Собираю станок из готовых компонент, но понадобилось проверить драйвера шаговых двигателей - под рукой был Arduino Pro Mini,
накидал для него простенький скетч который шагает 2000 импульсов туда и обратно - подключив к драйверу можно и ток отстроить и микрошаг.
Сам скетч основан на Blink :)
const int pulsePin =  12;      // Вывод импульсов STEP
const int dirPin =  13;      // Вывод импульсов DIR
int pulseState = LOW;           // Начальное значение STEP
int dirState = LOW;             // Начальное значение DIR
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long count = 0;
const long interval = 1;
void setup() {
  pinMode(pulsePin, OUTPUT);
  pinMode(dirPin, OUTPUT);
void loop()
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (pulseState == LOW)
      pulseState = HIGH;
    else
      pulseState = LOW;
     count++;
    if (count>2000){
      count=0;
      if (dirState == LOW)
        dirState = HIGH;
      else
        dirState = LOW;
    digitalWrite(pulsePin, pulseState);
    digitalWrite(dirPin, dirState);
Может кому и пригодится ;)
Kopyloff
Re: Arduino Pro Mini как тестер драйверов ШД
Сообщение Kopyloff »
А если ШД не вращается - как определить - драйвер это неисправен или ШД? Может с выходов драйвера сигналы на вход ардуины завести и мониторить - правильно ли импульсы идут?
Kopyloff
А вообще интересно - как ведёт себя ШД если с полного хода зареверсить его? Без рамп разгона/торможения? Не пропускает шаги? Не срывается? Или в драйверах рампы организованы?
Noob
Сообщение Noob »
Зачем сюда пихать это непотребство? Для тестирования драйверов выше крыши энкодер, 2 конденсатора, 2 резистора и источник питания 5В
Kopyloff
Какой энкодер имеется в виду? Этот?
EC16-16mm-Low-profile-Rotary-Encoder.jpg (4891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.77 КБ)</a>
Noob
Сообщение Noob »
Да, их куча разновидностей, но все они формируют 2 сдвинутых по фазе на 90град. импульсов. Один на STEP, другой на DIR.
balomut
Сообщение balomut »
Noob писал(а):Для тестирования драйверов выше крыши энкодер, 2 конденсатора, 2 резистора и источник питания 5В
А схемку ?
Kopyloff
Т.е. получается реверсивное управление? Т.к. ШД (драйвер) делает шаг при изменении уровня сигнала STEP с низкого на высокий, поэтому вращая в одну сторону сначала приходит сигнал DIR, а через 90 градусов - STEP, ШД крутится в одну сторону. Вращая в обратную сторону - STEP уже изменился а DIR eщё не пришёл, соответственно ШД вращается в другую сторону. Я правильно понимаю?
Если это так - то грамотное и изящное решение получается! +1 :)
Noob
Сообщение Noob »
Какгбэ да, крутишь энкодер влево - за ним крутится ШД, вправо - аналогично.
Стробирование DIR идет по фронту STEP(я понятно выразился?) Если на человеческий - то при детектировании фронта STEP драйвер смотрит в каком состоянии DIR 0 или 1 и делает шаг(микрошаг) в нужную сторону.
Kopyloff
Один минус только данного решения: у таких энкодеров обычно около 20 имп/оборот. Если драйвер настроен на шаг 1/32, то при повороте энкодера на 1 оборот - ШД не сделает даже полного шага. Глазом, наверное, не заметно даже поворот вала на 1,8 градуса.
tecnocat
Kopyloff писал(а):А если ШД не вращается - как определить - драйвер это неисправен или ШД? Может с выходов драйвера сигналы на вход ардуины завести и мониторить - правильно ли импульсы идут?
В принципе можно сделать такую штуку, но было лень лезть в дебри.
Самый простой выход в этом случае - осциллографом(если есть) ткнуть в выход драйвера и смотреть что происходит.
Если его нет - то мониторинг через вход Ардуинки - самое то.
Kopyloff писал(а):Один минус только данного решения: у таких энкодеров обычно около 20 имп/оборот. Если драйвер настроен на шаг 1/32, то при повороте энкодера на 1 оборот - ШД не сделает даже полного шага. Глазом, наверное, не заметно даже поворот вала на 1,8 градуса.
Полностью согласен - у меня стоит 1/16 и как раз 2000 импульсов хватает для проверки
Noob
Сообщение Noob »
Так если речь идет лишь о проверке работоспособности, то кто мешает переключить в режим 1/10 1/8 1/4 ?
Если надо гонять в разных режимах, то скорее всего без чего-то посложнее энкодера уже не обойтись
sser
Сообщение sser »
Мне этот тестер больше понравился:
https://www.hackster.io/ashleyblack/tb6 ... ter-85a29e
Слушайте моё радио http://sser.101.ru
