Пресс-масленки у HIWIN
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Появился вот какой вопрос. На карeтках HIWIN пресс-масленки в форме шестигранника, резьба М4. Вкручиваются и "сидят" на своем месте конечно надежно, но вот трубку на них одеть и зафиксировать невозможно. Мб кто-то знает где купить (как-то не увенчались мои поиски пресс-масленок с резьбой М4) пресс-масленки под такую резьбу с возможностью трубку одеть? Или заказать изготовление :roll:
IMAG0012.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.84 КБ)</a>
IMAG0016.jpg (8305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.83 КБ)</a>
alexg-nn
Re: Пресс-масленки у HIWIN
Сообщение alexg-nn »
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
У меня на станке они самозажимные (как на компрессорах), если потребуется завтра сфоткаю.
Вот по такому принципу: http://www.china-pace.com/image/pneumatic_fittings.png
AlexNikov
Глядел на такие варианты. На сколько верно использовать для кареток штуццеры такие без обратного клапана-шарика? Каких либо проблем не возникает?
vladimir74
Вроде не возникает. А какого рода проблемы могут быть?
AlexNikov
Да я скорей интересуюсь, мб возникали какие-либо сложности в этом плане. Опыта в системе централизованной смазки станка нет, узнаю что да как.
vladimir74
Сложности вызывал только аналогичный узел http://guideimg.alibaba.com/images/shop ... 278683.jpg на одном из фиттингов резиновое колечко бракованное, китайцы его перетянули так что масло на Z не подавалось вообще. После ослабления фитинга (или как там его правильно назвать) масло поступает, но немного просачивается через резиновое колечко. Не критично. Больше вообще сложностей нет.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
А сбоку не позволит закрутить масленку на М5? На моем не оригинале там узкий канал, сомневаюсь но посмотрю в следующий раз когда буду разбирать.
IMAG0016.jpg (8194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.59 КБ)</a>
AlexNikov
Lsagan писал(а):А сбоку не позволит закрутить масленку на М5? На моем не оригинале там узкий канал, сомневаюсь но посмотрю в следующий раз когда буду разбирать.
Сбоку глухое отверстие. Заказал вот такие штуцеры - http://ru.aliexpress.com/item/New-5Pcs- ... dVersion=1, думаю будут норм.
Сообщение shalek »
Вообще-то прессмасленка подразумевает в себе обратный клапан (т. е. подпружиненный шарик) для того, чтобы обратно не выдавливало смазку. Получится нормально прошприцевать с Вашими штуцерами или нет? Хорошо если равномерно. Каналы маленькие, поэтому нужен шприц и шарик в масленке, чтобы отсекать обратное выдавливание. А так только первые смажутся и сразу попрет обратно. А без шприца не сможете создать достаточное давление для распределения по всей полости смазки (с учетом того, что это нужно сделать за раз). Шприцем можно качать сколько хочешь.
Работаю на такой технике, которая вся в масленках. Раз в неделю все шприцую литолом. Поэтому это не фантазии. Хотите нормально шприцевать и не иметь геморроя по этому поводу - ищите то, что надо.
Screenshot - 15.04.2015 , 16_40_26.png (12.01 КБ) 8176 просмотров
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AlexNikov
Планирую использовать централизованную систему с таким вот насосом: http://m-ser.ru/catalog/nasosy_ruchnye_dlya_sozh/ с разветвителями примерно как вот в этом наборе: http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Route ... dVersion=1 Думаю прокачать систему к каждой каретке и после этого уже по мере необходимости подкачивать масло во всю систему. Я перерыл все какие мог конторы/барахолки/ебеи - нет пресс-масленок с шариком таким под резьбу М4. На каретках большего размера (к примеру на 20ых или 25ых) стоят уже масленки с шариком и возможностью закрепить на них трубку. Видимо там резьба М5 - кто юзает такие размеры мб глянете?
Сообщение shalek »
AlexNikov писал(а):Я перерыл все какие мог конторы/барахолки/ебеи - нет пресс-масленок с шариком таким под резьбу М4
Кто мешает сделать переходник с М? на М4. Просто трубка с резьбой о двух концах (желательно конической, но и так сойдет). И вывести куда хошь.
shalek64@gmail.com
alexg-nn
Померил на каретках HGH20. Маслёнка там с шариком на резьбе М6.
AlexNikov
Рабочая идея! В ближайшем окружении токоря нет, надо поискать будет - мб ктонить и возмется.
Сообщение shalek »
http://www.smeertechniek.com/lubricatio ... drive-fit-
Возможно (не уверен) там дюймовая резьба. Ближайший размер 1/8 дюйма
http://mir-cnc.ru/topic/3471-%D0%BD%D0% ... ntry129931
Screenshot - 15.04.2015 , 17_23_27.png (8151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.99 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 15 апр 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
AlexNikov
Что-то не пойму каким образом такую пресс-масленку закрепить в каретке с резьбой в отверстии под пресс-масленку? Резьбу на таком не нарежешь. Я так понял они без резьбы? :thinking:И как же вот у таких ребят выциганить 12 масленока на 100000 :hehehe:
Последний раз редактировалось AlexNikov 15 апр 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
alexg-nn
Вот тут есть М4 на 180 градусов, если верить продавцу.
AlexNikov
alexg-nn писал(а):Вот тут есть М4 на 180 градусов, если верить продавцу.
Благодарствую за линк, нужно поискать кто привезти сможет. Отдевать за доставку больше чем стоят товар уж совсем не хочется.
alexg-nn
Берите на всех, потом раздарите тут :)
AlexNikov
alexg-nn писал(а):Берите на всех, потом раздарите тут :)
Если только в складчину :hehehe:
Вернуться в «Механика»
