ЧПУ фрезер по стали на балконе
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
aegis писал(а):но и черновая обработка чугуна штука неблагодарная
особенно если он после отливки с включением песка :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
не у нас центробежка. но у центроюежке могут быть другие сюрпризы - закаленные зоны т.н. отбел - там твердость огого
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):не у нас центробежка.
а у центробежки форма из чего?
Это точно.
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):а у центробежки форма из чего?
стальной кокиль плюс мелкая присылка. она мельче песка и мягче поэтому не такой сильный износ идет
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Исправил тут на днях косяки по оси Y , малая жесткость винта ШВП Ф25 на длинне 700мм (тянется) Товариши делайте расчеты прежде чем в железо воплатите !
Ни так вот сконструировал нижнюю опору винта .
И при установки винта "растянул" его десятки на 1.5 (плевать на точность стоят линейки ,правда еще не подключенные :hehehe: )
Результат: раньше нажимая (80кг. примерно) на шпиндель ось "играла" до 1.5 сотки то сейчас не более 2мкм. :good: :good: :good:
Я работаю по стали чаще это будет очень чуствительно.
дораб ось Y.JPG (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.71 КБ)</a>
20150509_182605.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.79 КБ)</a>
20150510_114249.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.7 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
john1987887
Сообщение john1987887 »
1.5 сотки при 80 кг вам было много? Вообще неплохой результат, на мой взгляд.
konyshevk
john1987887 писал(а):Вообще неплохой результат
Для цветнины - да , для черных металлов это плохо , при большоих сьемах начинаются всякие дробления и резонансы.
konyshevk писал(а):Ни так вот сконструировал нижнюю опору винта .
а как зазоры в подшипниках регулируются?
konyshevk
UAVpilot писал(а):а как зазоры в подшипниках регулируются?
Точил глубину 28 в небольшом "плюсе" потом
Шлифовал и убирал люфт , потом когда его не стало еще пару соток шлифанул для преднатяга.
А общий натяг делал , ложил под верхний корпус подшипников (его на этом фото не видно) плистины калиброванные от щюпа и сделал
зазор 0.15 потом затянул нижние 6 винтов и сделал натяг винта ШВП.
tzar
Сообщение tzar »
konyshevk писал(а):Колонну из чугуна за 9р отлили
Вопрос по чугуну. Чугун после отливки вроде в течении ооочень длительного времени отлежаться должен, чтобы его не коробило. Ждал год прежде чем начать собирать станок? Сразу поставил? Или как-то по-другому напряжения после отливки снимали?
sehellion
Сообщение sehellion »
tzar писал(а):Чугун после отливки вроде в течении ооочень длительного времени отлежаться должен, чтобы его не коробило.
Да, использовалось ранее естественное старение. Сейчас ему на смену пришел низкотемпературный отжиг, вроде
konyshevk
sehellion писал(а):Сейчас ему на смену пришел низкотемпературный отжиг,
Именно так и делали , те кто отливали.
konyshevk
Вот пример использования скрипта http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p194260 пост 30
Доработка шестигранники (нерж. прокат) до размера и "товарного вида"
https://www.youtube.com/watch?v=w_VDcRfDpm8
Бармалей
Сообщение Бармалей »
что-то шукал-шукал по теме... А где виды станка целиком увидеть? есть в теме такие фотки, чтобы все влезло?
Для этого нужен ну очень короткофокусный объектив... Балкон, понимаете ли :D
Бармалей
N1X писал(а):Для этого нужен ну очень короткофокусный объектив... Балкон, понимаете ли :D
Да ладно Вам. Я же фоткался на балконе ))
Бармалей писал(а):Да ладно Вам. Я же фоткался на балконе ))
значит или балкон был больше или ты меньше станка :)
Бармалей
ТС все с увеличением снимает. Наверняка можно общий план так или иначе снять.
konyshevk
Снял как мог , с противоположной стены (телефон короткофокусный)
вид.jpg (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
20150603_212356.jpg (3355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
