master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
Сообщение master_70 »
vladimir74 писал(а):мне кажется вся сложность в понимании логики.
Вы хотите установить ноль по ХУ в середине стола, при этом Вам нужно чтобы за положение HOME отвечал концевик. Я правильно понял?
ноль будет не в середине
это я для испытаний пока что там провожу все опыты
я все пытаюсь добится от форумчан. пока что сам не до пёр. как определить зафиксировать начало и конец кординаты . если такое ваще возможно.
Последний раз редактировалось master_70 04 мар 2012, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот сегодня потратил день на придумывание и реалезацию того что придумал.
нажививил фрезер. завтра все подгоню подчищю подкрашу и соберу
пришлось фрезер разобрать.
040320121604.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.45 КБ)</a>
040320121607.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.42 КБ)</a>
040320121606.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.97 КБ)</a>
master_70 писал(а):я все пытаюсь добится от форумчан. пока что сам не до пёр. как определить зафиксировать начало и конец кординаты . если такое ваще возможно.
У каждой оси должны быть настройки:
минимум, максимум, дом.
поищи какое-нибудь такое окно. Какое-нибудь окно с названием axis...
Bладимир
Сообщение Bладимир »
master_70 писал(а):надоли ваще концевики ставит?
да в принципе они не особо то и нужны... Я просто в ручную подкатываю к углу заготовки (клавишами на клавиатуре), кладу бумажку и шевелю ей, опуская фрезу. Как зажмет, обнуляю. Вот и все дела.
Посмотрел видео, я бы на Вашем месте ускорение увеличил.
master_70
буду увеличивать
а то медленно блиннн
этоже первые попытки . будем разбираться и доводить до ума
Bладимир писал(а):да в принципе они не особо то и нужны... Я просто в ручную подкатываю к углу заготовки (клавишами на клавиатуре), кладу бумажку и шевелю ей, опуская фрезу. Как зажмет, обнуляю. Вот и все дела.
Я тоже так делал, но согласись удобнее подъехать к нужному месту и одной кнопочкой найти 0! А если компьютер не вплотную ко станку стоит, мне приходилось одной рукой тянуться за бумажкой, а другой кончиками пальцев кнопки нажимать :freak:.
Да и точнее может выйти.
Bладимир
Конечно, Ник, ты прав. :) Дело тут в удобстве. Но можно и вполне без концевиков обойтись.
Nick писал(а):мне приходилось одной рукой тянуться за бумажкой, а другой кончиками пальцев кнопки нажимать .
а я просто клавиатуру таскал, провода как раз хватает, чтобы на рабочий стол ее положить :D
master_70
Вобщем я понял
я их поставлю пусть стоят . кушать не просят
когда надо буду отправлять на ноум
а когда не надо буду клаву на стол ложить и сам подгонять.
одно другому надеюсь не помешает
и на ось А - вывиду ЕСТОП вот, тактак как на 4 осьон вроде как не нужен совсем.
master_70
вот приделал Фрезер.. испытатьне успел. позно уже. завтра наверное чтонить попробую вжикнуть. начну с пенопласта.
050320121609.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.38 КБ)</a>
050320121610.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.95 КБ)</a>
050320121611.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.36 КБ)</a>
050320121614.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.99 КБ)</a>
вот тут вопрос интересный назрел
смотрите скрин с экрана. у каждой оси горить зеленый или красный цвет.
дак вот на ось У и Z. обозначен зеленым. а оси Х и А красным. , Ано канешна панятнапро ось А, ее еще нет, а почему ось Х обозначена красным??????????????
050320121612.jpg (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (972.16 КБ)</a>
А где крепление такое надыбал??? Я такое же хочу :)!
master_70 писал(а):вот тут вопрос интересный назрел смотрите скрин с экрана. у каждой оси горить зеленый или красный цвет. дак вот на ось У и Z. обозначен зеленым. а оси Х и А красным. , Ано канешна панятнапро ось А, ее еще нет, а почему ось Х обозначена красным??????????????
Все с этим Mach как через .... может это просто отображение пина направления? Или он говорит, что эти оси выставлены, а эти - нет...
ЗЫ на счет пенопласта это правильно!
И когда будешь станок с таким фрезером запускать держи под рукой рубильник от фрезера и рубильник от станка, если есть один на все рубильник, то даже лучше будет.
master_70
Nick писал(а):А где крепление такое надыбал??? Я такое же хочу :)!
Крепление 2 дня болгаркой и скрлилкой надывывал :hehehe:
естественн пенопласт
надо быть :idiot: .... чтоб с алюминия начинать тесты. да еще с моимто опытом нулевым.
а во насчет рубильника да подумал об этом. поэтому отделил кабель от фрезера. сначало проведу кабель от фрезера по кабель каналам, которые сделаю на днях . после этого он поподет на рубильник. а вот от рубильника к разетке. и прикручу кнопку на пин оси А как аварийку. после этого буду тестить. а в дальнейшем как куплю магнитный пускач , подключу через контроллер этот фрезер.
кстати у фрезера прекрасно меняется скорость 1 пальчиком. и очень удобно.
в среду скорее всего будут тесты
. если удачно пройдет пенопласт. перейду тестить сразу на дерево, ну и аналогично после дерев попробую на АЛ . сегодня достал 3 врезы по АЛ
Покажи фрезы.
Алюминий на каких оборотах и каком заглублении будешь фрезеровать?
master_70
Nick писал(а):Покажи фрезы.
вот фрезы для АЛ и композита
060320121616.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.79 КБ)</a>
а вот ве остальные какие есть пока что..
060320121617.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.5 КБ)</a>
а вот на каких оборотах обрабатывать пока понятия не имею.
буду пробовать и спрашивать знающих. метод научного тыка еще ни разу не подводило. :hehehe:
master_70
первая проблема. при тестовом прогоне сегодня одна микросхема контролера перегорела. ось Z которая была. она аж взорвалась, кусок от нее отлетел.
http://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=230107
ща придется новое покупать что то.
и фрезер в работе не могу проверить. даже включить его не успел.
буду пока до водить до ума и дозваниваться до Красноярска.
070320121618.jpg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.51 КБ)</a>
Ну у тебя есть запасная - 4-я ось ведь пока не используется? Или у тебя два мотора по X?
Охлаждение на плате какое? Видать не выдержала ток...
master_70
Все хорошо. полазил по форумам- это дефект микросхемы драйвера, редкость. мне просто не повезло.
Спасибо cnc-shop. заменой кантроллера. и для второго станка заказал БП на 400ват. 24\36\48V
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
master_70 писал(а):Спасибо cnc-shop. заменой кантроллера.
А ты до них дозвонился? я посей день не могу дозвонится, и на письма не отвечают! хрен знает че делать.
master_70
ДА у них там были проблемы. так что все сейчас в норме. они переезжал еще в добавок.
Сегодня разговаривал с ними.
дозвонился но не сразу .
giraf_79
Завтра буду звонить, сейчас только увидел что номер у них сменился.
Интересно почемуж утя микруха вылетела, вроде и напряжение нормальное, просто я слышал про такое и помоему частенько они взрываются, а ты ее включил и сразу бабахнул или через некотое время?
master_70
ситуация была следующая.
хотел проверить в холостом режиме фрезеровку , перед реальной фрезеровкой пенопласта
. создал простую 3Д модельку. все включил . и отогнал все оси к центру стола и запустил УП . погоняв пару минут- всен ормально было, я довольный такой и оно как щелкнет !!!! и все встало и погасло . я сразу по всем рубильникам все вырубил. вот так. ни чего не препядствовало и не мешало .
