Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
N1X писал(а):Еще про нетрадиционное использование экскаваторов...
Машинист экскаватора большую силу воли имеет! Я б не удержался и потянул правый джойстик вниз... :)
N1X писал(а):угу, запаска на 500м по барометру срабатывает вроде, ее частенько забывают отключить после открытия основного и приземляются на двух куполах )
Тут по 24техно показывали современные десантные, так там электроника.
Если на 500м ты в свободном падении - открывается, нет - нет.
Оно в общем-то и логично.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
SVP писал(а):Если на 500м ты в свободном падении - открывается, нет - нет.
Замеряеться ускорение, и если оно меньше 9.8 м/с хрен тебе, а не запасной парашют???
Умно...
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Замеряеться ускорение, и если оно меньше 9.8 м/с хрен тебе, а не запасной парашют???
Скорость падения с нераскрытым парашютом вроде как стабилизируется на 40-50 м/сек за счет сопротивления воздуха. Видимо, на эту скорость и ориентируется автомат. Достаточно простого бародатчика и несложного алгоритма обработки.
Умно...
Полагаю да. Более чем уверен, что отказоустойчивость на уровне выше, чем "вручную".
Полагаю, что можно и вручную его выпустить, тут не скажу, не знаю.
Вызывает сомнение наличие сценария, при котором при отсутствии свободного падения
запаска тебя спасет, а не угробит, но тут скорее к спецам вопрос, стоит ли открывать
запаску, если не дораскрылся основной купол. К примеру падаешь 5-10м/сек на спутавшемся
основном парашюте, и на высоте 500м у тебя автоматом открывается еще и запаска...
дальнейший прогноз лучше, или хуже, с открытой запаской, или с неоткрытой ?
Насколько я слышал при этом основной купол "складывают" (хотя на счет этого совсем не уверен, могло показаться), еще товарищ говорил что если купол раскрыт не полностью и тебя крутит, то запаску открывают "в руки" и уже потом бросают против вращения, иначе ее на тебя может намотать и она не раскроется... В общем там инструкция хватает при нештатках и их применить еще видимо уметь надо...
Например на параплане, если открыть запасной парашут, но не подтянуть к себе основной купол, то скорость снижения получается не смертельная, но очень травматичная (скорость снижения увеличивается). Т.к. купола основного и запасного получаются не над головой а по сторонам.
Может по этому руководители прыжков так психуют?
sertix
Сообщение sertix »
В 1989 году от военкомата на прыжки отправили, я в первый прыжок от избытка чувств чуть не забыл про чекующий шнур, спасибо другу, он за мной прыгнул и шел рядом, напомнил. У нерадивых парашютистов, забывших про запаску может вообще произойти приземление на четыре точки, когда выпавшая запаска пролетает между ног и раскрывается :hehehe: . Сам видел одного зеваку с вывалившейся запаской, но тот успел между ног зажать запаску, то еще приземление было :hehehe:
Последний раз редактировалось sertix 14 апр 2015, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sertix писал(а):Сам видел одного зеваку с вывалившейся запаской, но тот успел между ног зажать запаску зажать, то еще приземление было
Тоже был на прыжках, видел и таких, и тех, кто не успел зажать и приземлялся на двух куполах :) Одного такого двухкупольника, кстати, увезли на скорой со сломанной ногой, но я не знаю виной ли тому раскрытие запаски или просто приземлился неудачно...
А вообще на инструктаже нам строго-настрого наказывали выдергивать чеку запаски после того, как убедимся в полном раскрытии основного. Говорили, что есть немаленький шанс запутывания строп основного и запасного парашютов.
AndyBig писал(а):А вообще на инструктаже нам строго-настрого наказывали выдергивать чеку запаски после того, как убедимся в полном раскрытии основного.
я парашуты видел, в кино... но один вопрос не дает покоя, нафига дергать запасной, если открылся основной? :thinking:
Тима
Сообщение Тима »
NightV писал(а):нафига дергать запасной, если открылся основной?
его дергаешь не для того, чтоб он открылся, а для того, чтоб не открылся. Запасной открывается при минимальной высоте автоматом. И чтоб этого не случилось дергаешь его кольцо.
а, ты про это, понял :monkey:
Зарядка для флешки. :hehehe:
2015-04-13 23-24-14.JPG (2765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (929.83 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Зарядка для флешки.
до чего же техника дошла!!! :hehehe:
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Эт наверно флешка с прикуривателем
а вот "тигер" уже дошли до электроимпульсных зажигалок)))
msk_b_229638.jpg (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.37 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Там две петли, соединяющиеся чекой - кусочком металлического тросика, если мне не изменяет память. Одна петля идет к автомату открытия запаски по высоте, вторая петля к клапану самой запаски. Вытаскивая чеку из этих петель ты разрываешь между ними связь. Автомат срабатывает в любом случае, но с выдернутой чекой он уже не дергает запаску :)
"идем министерство брать! а че! английский я уже знаю..."
все... пойду в парашютисты! :hehehe:
Тима
Сообщение Тима »
Нубило писал(а):Эт наверно флешка с прикуривателем
Эт просто обычная флешка вставлена в обычную зарядку.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Я такой вывод сделал потому что у нас на работе мужик постоянно так свою флешку заряжал)))
