Вопросы дипломника. Стойкость РИ
stoodiakv1
- Новичок
- Настоящее имя: Артём Федосеев
Привет.
Есть куча вопросов. Делаю диплом по разработке системы учёта стойкости РИ.
1) Скажите, при установление режимов резания на станках с ЧПУ принимают стойкость 30 мин?
2) Сколько времени обычно изготавливают детали? И на сколько в среднем хватает инструмента?
3) Сколько раз обычно перетачивают инструмент?
4) Перетачивают только монолитные фрезы? А сменные пластины?
5) Насколько сильно снижается стойкость переточеного инструмента?
6) Когда перетачивают, то параметры, влияющие на обработку, остаются теже?
7) Как считают стойкость РИ (если на 1 вопрос ответ "нет")? Подробнее можно? Тут сложно спрашивать.
8) Кто может прислать фотографии износа фрез? Монолитных и сменных пластин.
9) Есть фото инструмента с заводской маркировкой?
10) Что почитать? Кидайте ссылки, буду разбираться. Спасибо.
stoodiakv1
- Новичок
Re: Вопросы дипломника. Стойкость РИ
11) Как задаются режимы резания РИ?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
блин.... все понять не мог причем здесь PI... оказывается все-таки РИ - Режущий Инструмент.. или я не прав?
давно не сдавал
исходя из вопросов... как писать диплом, не видя и не зная о чем пишешь?
че за 30 мин?stoodiakv1 писал(а):1) Скажите, при установление режимов резания на станках с ЧПУ принимают стойкость 30 мин?
изготовление от 15 сек до 1.5-2 часовstoodiakv1 писал(а):2) Сколько времени обычно изготавливают детали?
смотря что, как и чем резатьstoodiakv1 писал(а):И на сколько в среднем хватает инструмента?
пока "мясо" естьstoodiakv1 писал(а):3) Сколько раз обычно перетачивают инструмент?
монолит. сменные иногда точу на алмазе под люминь или пластик, и под нужный мне контур. часто перетачиваю обсолютно новые пластинки под нужный контурstoodiakv1 писал(а):4) Перетачивают только монолитные фрезы? А сменные пластины?
нинасколько, изменяется только размер... правда я сдаю в переточку только фрезы из WIDIA, по нашенски "твердосплав"stoodiakv1 писал(а):5) Насколько сильно снижается стойкость переточеного инструмента?
откуда эта цифра 30?stoodiakv1 писал(а):7) Как считают стойкость РИ (если на 1 вопрос ответ "нет")? Подробнее можно? Тут сложно спрашивать.
можно, убитых фрез и пластинок накопилось килограмма 3-4stoodiakv1 писал(а):8) Кто может прислать фотографии износа фрез? Монолитных и сменных пластин.
встречный вопрос...stoodiakv1 писал(а):Делаю диплом по разработке системы учёта стойкости РИ.
- megagad
- Почётный участник
Советский гост семьдесят(восемдесят-девяносто) лохматых годов - стойкость инструмента измеряют на "эталонной" болванке с эталонными подачами и заходами/заглублениями. После 30 минут выработка должна быть не более *смотреть таблицу по данной фрезе в другом ГОСТе*NightV писал(а):че за 30 мин?
stoodiakv1
- Новичок
Нашёл формулу для стойкости. Разобрался в этой теме. После переточки тоже ясно что делать.NightV писал(а):Куча текста
Фотки можете скинуть? Штуки 3. Чтобы красиво было. Можно изношенный инструмент и новый.
Вопрос.
А определяют величину износа? Или ничего не определяют, просто перетачивают?
- megagad
- Почётный участник
если читали про стойкость - там-же должно было и про максимальный износ было написано быть. "износ" обычно обуславливается техзаданием - на сколько может "уплыть" размер при изготовлении - от этого и отталкиваются.stoodiakv1 писал(а):А определяют величину износа? Или ничего не определяют, просто перетачивают?
rustech
1. Смотря какая деталь. Например, на работе делали детали, одна деталь из вж где-то месяца 4, из первоначальных 800 кг стала весить килограмм 30...40. 2. Зависит от инструмента и режимов. от сотых долей секундыstoodiakv1 писал(а):2) Сколько времени обычно изготавливают детали? И на сколько в среднем хватает инструмента?
- NightV
- Почётный участник
да ты ему хоть "кол на голове чиши", уже не раз это сказали, а он нет! ему важно время работы инструмента.rustech писал(а):Зависит от инструмента и режимов
stoodiakv1, я тут вспомнил... у меня на фрезерном (1991 год выпуска) есть какаято фишка, называется "Tool Life".
вроде то что тебе нужно, я с этим не разбирался так-как функция для меня бесполезная, и не буду... так-как диплом писать не мне...
- Predator
NightV писал(а):кол на голове чиши
Надо так: Кол на голове теши от слова Тесать
Забываете русский язык однако потихоньку
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А может у него на голове уже есть кол, а по нему блохи бегают?..Predator писал(а):Надо так: Кол на голове теши от слова Тесать
- Predator
Блохи бегают по собакам и кошкам, а по голове могут бегать вшиUAVpilot писал(а):а по нему блохи бегают?
