Управление частотником через modbus.
Re: Управление частотником через modbus.
а у меня, после обновления до 2.6.7, *(haldata->speed_command) всегда равен 0.
а у вас?
и где теперь брать скорость?
сейчас
net spindle-vel-cmd => spindle-vfd.speed-command
а у вас?
сейчас
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Возможно, надо ещё, чтобы в .hal файле, в котором подключается vfd компонент, было такого типа соединениеpkasy писал(а): и где теперь брать скорость?
сейчас
# connect the spindle RPM to the GS2
net gs2-RPM spindle-vfd.speed-command <= motion.spindle-speed-outКод: Выделить всё
# connect the spindle RPM to the VF-S11
net vfs11-RPM spindle-vfd.speed-command <= motion.spindle-speed-out
Последний раз редактировалось verser 11 апр 2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Понятно, спасибо огромное )
а как сделать, чтоб при останове частотника - авост?
или паузу, для разбирательств.
что задействовать? spindle-at-speed или еще что? просто на низких оборотах он иногда вязнет в аллюминие и ломает фрезу, так как не может сказать, что остановился.
- Сергей Саныч
У многих частотников есть выход, сигнализирующий об ошибке, например превышении тока. Только вот на малых оборотах превышение тока при остановке может быть незначительным и частотник его просто не заметит. А другой информации от обычного шпинделя частотник не имеет.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
а частотник то знает что шпиндель встал? вырубает по току?pkasy писал(а):а как сделать, чтоб при останове частотника - авост?
думаю фрезу все равно сломает, просто не успеет...
а вот если замутить контроль за максимальным током на шпинделе может и прокатит.
тоесть следить за током на шпинделе, и как только превышает установленный максимум остановка, это значит что налип люминь на фрезу
Частотник обязан знать крутится или нет моторчик
- Сергей Саныч
Откуда? В векторном режиме еще он может что-то прикинуть по току, напряжению и сos(fi), а в обычном ему это не интересноnik1 писал(а):Частотник обязан знать крутится или нет моторчик
- NightV
- Почётный участник
и как? только по току, как сказал Сергей Санычnik1 писал(а):Частотник обязан знать крутится или нет моторчик
Сергей Саныч писал(а):Только вот на малых оборотах превышение тока при остановке может быть незначительным и частотник его просто не заметит.
Типа вот так
На частотнике есть выход который можно запрограммировать на включение шпинделя
Если шпиндель остановится, то по идее выход должен же будет сработать ?
Или ставить датчик вращения на шпидель
На малых как раз наоборот, большие токи. Идея с контролем скорости и тока понятна.
Интересует сам механизм воздействия - на какой пин и что слать?
Можно провод завести с инвертора или программное решение?
- Serg
Что должно сработать, если ротор асинхронника остановился, а магнитное поле статора продолжает вращаться?..nik1 писал(а):Если шпиндель остановится, то по идее выход должен же будет сработать ?
- NightV
- Почётный участник
я через Modbus делал, прикрутил панельку на экране, вывел туда практически все параметры, которые через Modbus можно протянуть.pkasy писал(а):Можно провод завести с инвертора или программное решение?
ток на выходе частотника там тоже был
Это тоже есть, скриншоты выкладывал.
Что делать то? Вот модбас увидел проблему, на какой пин воздействовать?
spindle-at-speed?
Авост?
spindle-at-speed?
Авост?
- Сергей Саныч
motion-enablepkasy писал(а):Интересует сам механизм воздействия - на какой пин и что слать?
If this bit is driven FALSE, motion stops, the machine is placed in the "machine off" state, and a message is displayed for the operator. For normal motion, drive this bit TRUE.
- Nick
- Заслуга: Developer
нет.pkasy писал(а):spindle-at-speed?
более подходит.pkasy писал(а):Авост?
Можно или через всякие and2 или or2 написать, или нарисовать "петлю авоста" на classic ladder.
На ladder наверное будет нагляднее.
Надо добавить что-то вроде ветки
--|motion.spindle-on|---|timer|---|/motion.spindle-at-speed|---> авост
adif
- Кандидат
При работе станка шпиндель отключился по непонятной причине, но станок продолжал работать
. В итоге сломана фреза и испорченная заготовка. Запустил снова и услышал что останавливается шпиндель, но я то сразу на капу нажал. Почему остановился шпиндель понятия не имею, но главный вопрос: Неужели в этом плагине нет защиты от остановки шпинделя? ожидание разгона есть, обороты регулируются и почему останавливается не погу понять.
Мой блог http://adif-studio.blogspot.com/
- Nick
Обратная связь по скорости шпинделя есть?
adif
- Кандидат
А как узнать есть ли обратная связь? Все ставил с этого форума.
- Serg
Изучить описание частотника.adif писал(а):А как узнать есть ли обратная связь?
