Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Maxekb77
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Maxekb77 »
да и фреза подтупилась )
Snapshot000000.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.84 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Ovaday писал(а):однако в Ramps есть возможность с помощью логики вентилятора регулировать обороты шпинделя
в новой версии шилда 3.01 тоже есть управление оборотами через 0-3.5 вольт
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Дофрезеровал оставшуюся половину стола заметно быстрее, где-то за 2 часа.
Готово:
IMG_2917.JPG (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.89 КБ)</a>
Теперь закреплю по бокам дюралевый швеллер, к нему же буду крепить и зажимы для заготовок. Опосля начну вырезать из фанеры ось Z.
О шилде узнал после покупки и доставки рампса, да и к тому же у рампс логика вентилятора 12в-толерантна, так что от него можно будет лазер запитать или подсветку, да что угодно, там 3 таких порта.
balomut
Сообщение balomut »
Вот такой у меня шилд http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
а вот мой типа универсал
20150409_210914.jpg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Maxekb77
Походу дела один я как бомж грызу по 5-7мм аля за проход, вооруживший одной уной без всяких шилдов )))
Ovaday
Сообщение Ovaday »
balomut писал(а):Вот такой у меня шилд http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Блин походу надо было брать такой набор, экономия по сравнению с моей покупкой, пусть даже набором, очевидна - 4тыс и 1тыс :(
Тогда можно было бы взять еще и БП на 24-36В + Шаговик.
Жаль сразу кинулся электронику покупать, ну да ладно уж, пригодится...
Maxekb77 писал(а):Походу дела один я как бомж грызу по 5-7мм аля за проход, вооруживший одной уной без всяких шилдов )))
Так у тебя ж корвет :)
У Mr.Mass спросил, как разогнал до такой скорости, 12мм/сек с драйверами DRV8825, пока что узнал лишь, что у него стоит микрошаг 1/8, ускорение 100, управление контроллер мач.
PKM
Сообщение PKM »
Ovaday писал(а):Блин походу надо было брать такой набор, экономия по сравнению с моей покупкой, пусть даже набором, очевидна - 4тыс и 1тыс
РАМПС ненамного дороже, если хорошо поискать. Кажется можно без драйверов почти за те же деньги взять РАМПС + Мега
Maxekb77
Ovaday писал(а):Так у тебя ж корвет
толку то - максимальная скорость 800, один плюс по любой поверхности - надо еще обороты в шпинделе поднять а то на 200 как то совсем грустно.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Ладно, не будем об этом, купил уже :)
Задумываюсь над переделкой БП в 24В для повышения момента и скорости вращения шаговиков из принтеров, поможет ли?
balomut
Сообщение balomut »
А видел у меня на фото справа на полу валяется ноутбучный блок питания универсальный - так вот на 12 вольт ни чего ни ездило а с ним на 24 вольта полетело , а на шильде вообще написано что 38 можно .
Ovaday
Сообщение Ovaday »
balomut писал(а):А видел у меня на фото справа на полу валяется ноутбучный блок питания универсальный - так вот на 12 вольт ни чего ни ездило а с ним на 24 вольта полетело , а на шильде вообще написано что 38 можно .
Понял, что чтобы добиться высоких скоростей необходим вольтаж поболее...
Соответственно вопрос, можно ли с помощью - повышающего преобразователя DC-DC 12-24v на ИС LM2587 получить нужный ток для платки, учитывая что для ШД рекомендуется 5А, а я буду получать 3А? Или лучше заказать из китая что-то типа зарядки для ноутбука за рублей 500, да и использовать?
Maxekb77
подкопи лучше денег на нормальные драйверы и шаговики, а пока так.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):подкопи лучше денег на нормальные драйверы и шаговики, а пока так.
Вообще заинтересовался, как разогнали такие ШД, я думал 6мм/сек на шпильке максимум для них. Когда буду переделывать поставлю БП на 24-36В, да и ШД другие уже будут, если у Тенгеля останутся, то снова у него куплю.
А именно сейчас мне и этого достаточно :)
Maxekb77
вольтаж побольше, микрошаг поменьше. шаг винта побольше
Примерные скорости http://reprap.org/wiki/Step_rates
balomut
Сообщение balomut »
На шпилке М8 скорость больше чем 260 мм/мин не поставить - пропуски , а вот на М14 и 500 тянет спокойно , дробь везде 1/16
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Укрепил стол и сделал боковые зажимы для заготовок, еще сделаю по центру несколько отверстий с утопленными гайками для натяга.
IMG_2920.JPG (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.66 КБ)</a>
Мелкие детальки, а также всякие объемные фигурки можно крепить в тисках и фрезеровать, ось Z позволяет.
IMG_2921.JPG (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.3 КБ)</a>
В понедельник буду вырезать из фанеры детали для оси Z
balomut писал(а):На шпилке М8 скорость больше чем 260 мм/мин не поставить - пропуски , а вот на М14 и 500 тянет спокойно , дробь везде 1/16
Понял, спасибо.
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den4ik »
Понял, спасибо.
при условии что именно в минуту.
На сколько я понимаю, arduinа не может выдать больше 16000 шагов/сек
шд-360*/1.8*- 200 шагов
шпилька М8- шаг 1.25мм
шпилька М14- шаг 2мм
драйвер А4988 step 1/8
драйвер А4988 step 1/16
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT=200*step/шаг (шагов на мм хода)
ход для М8 х1/8=1280 х1/16=2560
ход для М14 х1/8=800 х1/16=1600
отсюда следует что:
16000/800=1200мм/мин=20мм/сек
16000/1280=750мм/мин=12.5мм/сек
16000/1600=600мм/мин=10мм/сек
16000/2560=375мм/мин=6.25мм/сек
//#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {200*8/1.75,200*8/1.75,200*8/1.75,0,0}
//#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {17, 17, 17, 5}
это мои настройки для М12х1.75 step1/8
в repetiere стои 1000мм/мин(17x60сек)
видео запрещено((((
balomut
Сообщение balomut »
Ну и. У меня нет линейных подшипников - у меня полиэтиленовые втулки и направляющие из прутка самостоятельно отшлифованного - поэтому у меня скорости такие .
Den4ik
Сообщение Den4ik »
balomut писал(а):Ну и. У меня нет линейных подшипников - у меня полиэтиленовые втулки и направляющие из прутка самостоятельно отшлифованного - поэтому у меня скорости такие .
втулки на скорость не влияют, если шд должен тянуть 18кг, то он и на тормозах утянет, при работе ни скорость снижается а пропускать шаги начинает
а marlina сам настраивал?как выглядят
снижай шаг, повышай ток
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Проверка точности на рисовании перед фрезеровкой, в Inkscape нарисовал часть оси Z, перевел в векторы и сгенерировал Gcode.
Вот модель:
модель.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.46 КБ)</a>
А вот что станочек вырисовал, измерил, все совпадает:
Слева - ЧПУ нарисовал, справа - шаблон (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (863.47 КБ)</a>
Завтра буду фрезеровать фанеру, чтоб доделать ось.
