Не могу найти данные на двигатель
Tom471
Настоящее имя: Tomas Vrubliauskas
Сообщение Tom471 »
Не могу найти данные на двигатель MH23H1O1.Движок с агрегата световых эфектов итальянсково производства.Биполярный обмотки 2,9Ом по габаритам как НЕМА23.Может у ково есть больше данных.
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Не могу найти данные на двигатель
Сообщение freza_sverlo »
С шаговиками все не сложно.
У вас есть сопротивление, линейкой измерьте длину. Фланец изместен, нема23 или 57мм.
Далее в любом каталоге по движкам найдите подобный и восстановите остальные параметры. Приложил пример каталога.
Габариты и сопротивление практически однозначно идентифицируют мотор.
Единственное не понятно какой угловой шаг - 1.8 или 0.9 град. Но это можно понять покрутив рукой если опыт есть.
57.jpg (2092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.82 КБ)</a>
Tom471
Сообщение Tom471 »
Большое спасибо,за таблицу и понимание новичка.
Томас.
