Подскажите про эти двигатели
mulya
Сообщение mulya »
Здравствуйте хочу построить станочок практически все детали достал из старых принтеров и печатных машинок ...
Короче говоря отуда достал шаговые двигатели | № 1 (AEG S025/40L) | | № 2 (AEG S025/40L) | | № 3 (MOLON MMS -23018-2 127S80424 REV) |, направляющие диаметром 12
Можете мне кто-нибудь подсказать информацию о двигателях:
"MOLON MMS -23018-2 127S80424 REV".
"AEG S025/40L" -
Но если кто-то может прислать мне ссылку на драйвера которые подходили под эти двигатели.
1 и 2 двигатели одинаковы.
AEG
IMG_4485.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.49 КБ)</a>
IMG_4492.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.64 КБ)</a>
MOLON
IMG_4495.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.89 КБ)</a>
IMG_4497.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.93 КБ)</a>
IMG_4498.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.89 КБ)</a>
IMG_4496.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.39 КБ)</a>
добавил фото на форум, иначе из плохо видно. --Nick
Создаю сайты (форумы порталы торрент трекеры .....)
Re: Подскажите про эти двигатели
Molon похож на шаговик, но к сожалению характеристик его не найти. Второй тоже шаговик но какой-то хитрый :think:... Нахрена ему три разных обмотки разнесенных по валу ...
А какой станочек хочешь построить, что собираешься на нем делать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Nick писал(а):... Нахрена ему три разных обмотки разнесенных по валу ...
Cкорее всего обмотки параллельные для увеличения мощности, если нет то можно их все три в одну подключить, движки похожи на 7.5 Град на оборот, такие использовать можно но только через редуктор. посмотрите сколько проводов выходит с каждой обмотки?
giraf_79
mulya писал(а):MOLON
Третий MOLON должен быть 1.8 град на оборот, должен без редуктора подойти.
mulya
Сообщение mulya »
Спасибо за отзывы.
Станок для того чтобы сверлиты платы, вырезать по дереву ... Короче говоря для домаштих потребностей.
На счет двигателя "MOLON" в него четыре выводы (красного, желтого, белого и синего цвета)
А у этого "AEG" двенадцать выводов (по три с обноткы)
как я понял он состоит из четырех частей (обмоток) и если посмотреть на выводы из двигателя то в первой и в третьей обмотки последовательность выводов совпадает, аналогично со вторым и четвештою обмотками...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Прозвони движки и выложи схему обмоток и их сопротивление. Тогда можно будет что-то посоветовать
Боюсь направляющая 12мм не подойдет для вырезания по дереву, из будет жестко выгибать и фреза будет просто долбить по материалу, вместо того, чтобы его резать, хотя все еще зависит от размеров поля обработки. Но для сверления плат в самый раз!
mulya
Сообщение mulya »
Nick, Вообще-то планирую делать с рабочим полем 350мм x 340мм
маленький по сравнению с другими станками...)
giraf_79
mulya писал(а): Вообще-то планирую делать с рабочим полем 350мм x 340мм
12мм для такой площади слабовато, или нужно уменьшить площадь обработки или увеличить диаметр стержней!
mulya
Сообщение mulya »
Вот выполнив то что подсказал _ТАРАС_
получилось следующее:
Начинаю с "AEG S025/40L"
Как видите на скрине у него вроде четыре обмотки
== В первой обмотки ==
Здесь есть 3 цвета (желтый, черный, красный)
чтобы меньше писанины тут было и все понятние присвоил каждому цвету в каждой обмотке номер
1 - Желтый
2 - Черный
3 - Красный
между 1-2 = 37.5
между 1-3 = 19
между 2-3 = 18.9
== Во второй обмотке ==
4 - Красный
5 - Черный
6 - Желтый
между 5-6 = 37.6
между 4-5 = 19.2
между 4-6 = 19.3
== В третьей обмотке ==
7 - Желтый
8 - Черный
9 - Красный
между 7-8 = 37.2
между 7-9 = 18.8
между 8-9 = 19.3
== В четвертой обмотке ==
10 - Красный
11 - Черный
12 - Желтый
между 10-11 = 19.1
между 10-12 = 18.7
между 11-12 = 36.9
А в "MOLON MMS -23018-2 127S80424 REV"
У него четыре выводы также присваивают номерки
1 - Синий
2 - Красный
3 - Желтый
4 - Белый
между:
1-2 = 3.6
3-4 = 3.6
mulya
Сообщение mulya »
Направляющие из хромированные стального стержня диаметром 12мм
Их вытащил из печатных маштнок...
Думал что подойдет для рабочего поля размером 35см x 34см...
mulya
Сообщение mulya »
так что подскажете о шаговых двигателях господа
Ну второй это биполярник, им можно управлять обычными контроллерами для шаговых двигателей. Только по параметрам не подскажу, я в электронике :monkey:.
А вот второй вообще странный какой-то. А он точно шаговый, у него фиксация есть при шагах? мне сначала показалось, что у него по 4 провода в каждую группу входит...
А что стояло в принтерах на драйверах этих моторов? Какие силовые микросхемы?
mulya
Сообщение mulya »
К сожалению платы не осталось .
фиксация присутствует
О, знаю как можно проверить как им управлять, подключить к выходам вольтметр или осциллограф и посмотреть, что на них появляется если покрутить двигатель.
Вообще, есть несколько вариантов. У них шаги синхронизированы, тогда можно подключить их соответствующие обмотки (последовательно или параллельно) и включить все это в обычный драйвер шагового двигателя. Но если они расположены так, что нужно шагать каждым по очереди, то будет сложнее.
По контроллеру, ты хочешь спаять или купить?
mulya
Сообщение mulya »
спасибо
думаю для начала спаять
Тогда рекомендую посмотреть в сторону: Помогите определить двигатель внизу сообщения ссылки на два контроллера.
mulya
Сообщение mulya »
такой подойдет???
7505-1-f.gif (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.69 КБ)</a>
На L298? Наверное да, а где ты эту схему взял, что там про нее пишут?
mulya
Сообщение mulya »
Вернуться в «Станки»
