чпу фрезер 600х400 по металлу
skyAlex
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):в то что немогу сделать смещение контура тоесть эквидистанту
Коррекция на радиус инструмента?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):это как?
Это значит что юзабилити отсутствует. Очень не удобно работать с моделью, не удобно выбирать грани/точки/плоскости, эскизный редактор это вобще что то с чем то, периодически вылазят всякие баги. Ну и хотелось бы некоторой интуитивности в интерфейсе, многие вещи не понятны пока не почитаешь внимательно хелп.
Вот например из бесячего, хотя может как и решается:
Карман в виде окружности, Д=2мм, фреза 1.5мм. Точность вычисления траектории - 0.01мм - не строит траекторию в кармане, 0.001 - не строит, 0.0005 - строит, но очень долго считает.
Последний раз редактировалось skyAlex 24 мар 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
нет. мне надо создать границу по контуру детали и сместить ие наружу на какоето растояние. границу по детали создаю а вот сместить ие немогу кнопку никак ненайду
Может здесь как в СВ есть повторение контура и смещение контура, разные иконки?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):а вот сместить ие немогу кнопку никак ненайду
Ага, бывает. Еще пропадает иногда кнопка окончания выбора элементов, когда строишь границу "произвольная", там два раза надо зеленую галку нажать, первая в выпадающем окне которое выпадает через раз))
Noob
Сообщение Noob »
А можно не претендующий на оригинальность вопрос - во сколько встал этот станок? Простое любопытство
я скидывал сюда в тему файлик с записью расходов. отлистайте чуток назад.
Noob
Сообщение Noob »
Для тех, кому лень искать - бюджет 400 000+ ( с учетом стоимости материала) и без учета стоимости первоначального раскроя, у автора темы он был бесплатен, как я понял.
В целом, всех желающих повторить эту конструкцию, с учетом нового курса рубля, придется выложить минимум 600-650 тыр.
Первоначальный раскрой оплачен жидкой валютой материал бесплатно фрезеровал сам. повторять актуально если есть возможность дешево или самому отфрезеровать детали. Материал еще можно купить но если заказывать фрезеровку на стороне по обычным ценам то станок будет золотой. я проектировал станок под ту технологию которая мне доступна.
Noob
Сообщение Noob »
Это все так, под ту технологию, которая доступна. Под бюджет, и главное - задачи. Если бы у меня была тема, которая сто пудов как минимум бы окупила станок - вложил бы больше.
Кто-то дома из фанерок лепит, кто-то как вы, у меня доступно было любое оборудование кроме ЧПУ раскроя - мощные и точные чугунные фрезеры, токарный, сверлильный, плоскошлифовальный, любая сварка. Но бюджет был сильно ограничен, отсюда материал класса "что завалялось по пыльным углам. Я уложился где-то в 40 тыр по "тем" ценам.
niksooon
Сообщение niksooon »
frezeryga писал(а):нет. мне надо создать границу по контуру детали и сместить ие наружу на какоето растояние. границу по детали создаю а вот сместить ие немогу кнопку никак ненайду
В дереве ткни ПКМ по нужной границе, правка - смещение............
Некотрые изделия.
20150401_190909.jpg (4770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
niksooon
Что за хахаряшки? балласт сбрасывать :D ?
Крючки электронные для F1A
Дорогие бывают заготовки
20150407_155701.jpg (4578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Тут ошибка стоит дорого :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я такое вообще не беру, особенно айфоны. Иногда звонят, просят не просто гравировку на ободке, а полностью изготовить из золота весь ободок с разными рельефами и узорам - наверное это больше по части ювелиров (воск - литьё)...
Фрезерюге за гравировку - РЕСПЕКТ!
Айфонов перепилил десятки. См тему с изделиями. Если кому страшно пилить айфоны отправляйте ко мне.
Немного не в тему. ввожу в эксплуатацию нового помощника чпу небудет надо хоть гдето ручки крутить а то совсем скукота.
20150413_205023.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
20150413_204904.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
20150413_204942.jpg (4403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
хорошо прокачал, я так и не созрел на частотник
