Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение Kuzyakin »
savo писал(а):Смысла в экранах, в моем случае, думаю, нет большого, т.к. Нет заземления.
Kuzyakin писал(а):Очень хорошие силовые кабеля
Да мне кто изготовитель хотелось узнать.
Спросите у даркстона.
Kuzyakin писал(а):Самая жестокая помеха идет от шпинделя.
А вот с этим - соглашусь :)
С маленьким уточнением - от частотного преобразователя, если имеется таковой.
Kuzyakin
Да, именно с частотником .
Думаю что с простым щеточным дремелем такого нет.
Kuzyakin писал(а):Спросите у даркстона.
Так вы чтоль не покупали? А тогда откуда знаете, что они хорошие?..
Kuzyakin
Не думаю что вы не читали предыдущие мои посты, зачем цепляетесь ?.
Производитель ,уверен что Китай.
То что они хорошоие это мое мнение.
Darxton
Сообщение Darxton »
Kuzyakin писал(а): Производитель ,уверен что Китай.
Китай конечно. У нас за редким исключением все Китай.
Но кабели нормальные.
Kuzyakin писал(а):Не думаю что вы не читали предыдущие мои посты, зачем цепляетесь ?.
К чему цепляюсь? Если вы реально их использовали, то могли-бы хотя-бы маркировку, которая на кабеле есть сказать.
Сами-же были недовольны, что на вопросы не отвечают...
Re: настройка mach3 #153
Kuzyakin
Маркировка:
CARDIFF CABLE YY-FD 4x0,5mm2 300/500v CE A08 00035m
Мне помогло только соединение корпусов хоть и каждая жила всех проводов на станке сидела в своем экране.
А кто сказал что это правильно?
Шпиндель питается тремя фазами, если жилы перевиты то электромагнитное поле вокруг кабеля равно нулю, электрическое тоже (если не понятно почему - курить трехфазную систему токов. 3 вектора сдвинутые на 120 градусов компенсируют друг друга). Поэтому и экранировать их надо вместе. Засунув каждый в отдельный экран будет только хуже. Это первое. Второе - экран часто должен быть подключен ТОЛЬКО с одной стороны (можно попробовать так и так, и оставить лучший вариант), т.к. всякие уравнительные токи тоже порой доставляют проблемы...
Корпуса должны быть соединены, это факт. Причем желательно своей отдельной шиной и звездой, а не всякими финтикультяпистыми петлями и уж точно не экранами сигнальных кабелей.
В общем пару простых правил и все будет кока-кола.
А у тебя получается "Я накосячил, а говно сама идея!" =)
Последний раз редактировалось N1X 07 апр 2015, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Шпиндель - единственное устройство в домашнем ЧПУ станке, которое питается от сети 220 В без гальванической развязки - это создает проблемы с помехами (помехи электрического поля, а не магнитные).
Почему при этом возникают помехи из за ШИМ коммутации обмоток - я плохо понимаю. Возможно, из за импульсных нагрузок на сеть, сами цепи питания 220 создают магнитную помеху в помещении.
Экран, естественно, должен быть сразу на все три жилы, т.к. алгебраическая сумма токов во всех трех жилах равна нолю, и такой кабель не должен создавать магнитные помехи.
Подключить этот экран, насколько я понимаю, нужно к соответствующей клемме в инверторе.
Kuzyakin
N1X писал(а): А кто сказал что это правильно?
Где вы были раньше!
Тем не мене у меня все кабеля без экранов (кроме датчиков) ,помех больше не наблюдалось. :freak:
savo
Сообщение savo »
Отстроил ход оси X, получилось 209 мм. страшно смотреть когда на 4 метрах едет и останавливается почти впритык к боковине портала :)
michael-yurov писал(а):Шпиндель - единственное устройство в домашнем ЧПУ станке, которое питается от сети 220 В без гальванической развязки
Если речь про частотник (типа того-же хуанянга), то там выход на мотор и управляющие цепи развязаны от сети и друг от друга.
UAVpilot писал(а):Если речь про частотник (типа того-же хуанянга), то там выход на мотор и управляющие цепи развязаны от сети и друг от друга.
Да, речь про частотник типа хуанянга.
Управляющие цепи - да, развязаны. А силовая часть, как мне показалось, питается напрямую от 220.
Там на входе классический импульсный бп, который питает все цепи через выходной трансформатор, силовую часть тоже.
Kuzyakin
Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.
Kuzyakin
savo писал(а):Отстроил ход оси X, получилось 209 мм. страшно смотреть когда на 4 метрах едет и останавливается почти впритык к боковине портала :)
Были дебаты что на большой скорости каретка по инерции может ударить в портал , а если там концевой датчик то его выбьет как пробку. :)
Kuzyakin писал(а):Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.
В евойном мануале можно ещё заметить рекомендованную схему подключения к сети... :)
savo
Сообщение savo »
Kuzyakin писал(а):каретка по инерции может ударить в портал , а если там концевой датчик то его выбьет как пробку. :)
Неа не выбьет, он в боковине утоплен, ну и торможения надо нормально настроить.
UAVpilot писал(а):Там на входе классический импульсный бп, который питает все цепи через выходной трансформатор, силовую часть тоже.
Можно схему? А то как то неожиданно наличие в китайском частотнике развязки силовой части.
