Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х250
Re: Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х
хорошие железки :good:
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Ага, отшлифованое все, красота ;) Хоть на полку ставь, а не на станок :D
На мою полку :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Класс !!! :good:
Наконец появился очередной интересный проект на форуме (станок не на лесках и булавках)
Желаю, чтобы всё получилось!
С интересом слежу за темой .
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):На мою полку
У кого в операционной уже есть такое :tongue: И даже работающее :good:
Дрюня писал(а):Желаю, чтобы всё получилось!
Спасибо
Надеюсь через пару неделек начать отливать балку, постараюсь поподробнее задокументировать.
Побольше фоток :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Наконец обзавелся инвертором для шпинделя. Тута в барахолке, всего за 15т.р.
Sieb&Meyer, 11кВт, 380В, 0-5333Гц :freak: С тормозным резюком и всеми разъемами. Халява вобщем.
В связи с этим вопрос. У меня в розетке 3ф 380В и ноль, на инверторе вход 3ф и заземление. Подключать ли заземление в ноль?
IMG_20141204_124334.jpg (5974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.55 КБ)</a>
skyAlex писал(а):Подключать ли заземление в ноль?
Подключай. А землю (которая в планету) на корпус сделаешь.
Угу, отличное решение, учитывая что клемма "земля" и корпус соединены внутри, и через ноль автора будет половина ближайших потребителей питаться...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
С заземление вобще беда, единственный путь - пробурить пол(я в подвале) метра на 1.5, и воткнуть в землю кусок арматуры, но что то мне говорит что толку будет ноль.
Хмм... вообще-то внутренности никто не показывал, а я не знал, что там внутри :wik:
Кстати, продавец этого инвертора давал ссылки на мануал, неужели там нет схемы подключения?!
У нас заземление так делано, в землю забиты уголки на глубину 1,5-2 метра, они образуют треугольник, периметр около полутора метров
от них на щит идет арматурина
на щите земля и Нулевой провод объеденены , нулевая колодка изолирована от щита , от них и тяну 0 и землю разными проводами к потребителю
сдавали электрикам , типо все путем
Последний раз редактировалось nik1 08 апр 2015, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Внутри у всех приборов одинаково: если корпус металлический, то клемма с символом заземления с ним соединена. А если соединить нейтраль с землей то при условии не очень хорошего нуля до подстанции ток из нуля соседей через твой ноль будет течь в землю, ему так удобнее... В нормальных условиях этот ток не очень большой, но у меня у знакомого дома был ноль с батареей соединен (не знаю зачем), так вот когда в стояке отгорел ноль на болтовом соединении, то все соседи оказались запитаны через его батарею и изоляция на этом проводе весело пыхнула, хорошо хоть квартиру не спалил...
skyAlex писал(а):мне говорит что толку будет ноль
Толку будет маловато, это да, но лучше чем при отсутствии земли.
Есть еще вариант: протянуть с корпуса распредщита свой защитный ноль и его использовать как землю. В общем решение тоже рабочее, при отсутствии иного...
А этому инвертору вообще-то ноль для работы нужен? Может, земля у него только защитная и внутри кроме как с корпусом, ни с чем не связана? В общем-то имеет право.
N1X писал(а):у меня у знакомого дома был ноль с батареей соединен (не знаю зачем)
Зачем-зачем, чтобы счетчик помедленней крутился, типа народный способ ;)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Сергей Саныч писал(а):А этому инвертору вообще-то ноль для работы нужен? Может, земля у него только защитная и внутри кроме как с корпусом, ни с чем не связана? В общем-то имеет право.
В принципе не нужен, и работать просто от трех фаз работать будет. Но все равно надо бы это дело заземлить, не только инвертер, но и весь станок, всю электронику. Соответственно вопрос в правомерности подключения этого дела к нулю. Где-же дальше он по любому зеземлен...
Сергей Саныч писал(а):Зачем-зачем, чтобы счетчик помедленней крутился, типа народный способ
Ну если на самом счетчике фазу с нулем перед этим не поменять, то крутиться медленнее он особо не будет ) Хотя мне никто не говорил, что это не было сделано ))
Ноль ему не нужен, там же клеммы "N" даже нет :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Ему 0 не обязателен.
Здесь выкладывал мануал, схема присутствует http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 56#p159956
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Demetrius писал(а):Ему 0 не обязателен.
Да это понятно. Можно ли его заземлить в ноль и будет ли от этого толк, или наоборот будет ли это опасно?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Пару недель чудесным образом превратились в пару месяцев)
Небольшой отчет и мануал по заливке балки:
Плиту натираем вот таким восковым разделителем: http://www.polypark.ru/catalog/mold-release/blue-wax/, примерно в три слоя с промежутком часов в шесть.
Режем на лазере шаблоны под установку закладных. В качестве закладных латунные анкеры MSA, в них вкручены установочные винты под шестигранник. Анкеры ставим на плиту через пластилин:
9XynVLJB-BY26NQ0s6Ay_AdZVdMI5m0CVOyIwvcsFQI=w1115-h859-no.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.44 КБ)</a>
IMG_20150703_180826.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.48 КБ)</a>
IMG_20150703_174847.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.54 КБ)</a>
IMG_20150703_200153.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.53 КБ)</a>
Заливаем первую плиту которая в дальнейшем будет нижней. Заливка сразу не целиком связана с необходимостью обеспечить параллельность посадочных мест под блоки кареток. Заливал слоем в 15мм с тремя прутками стеклопластиковой арматуры 10мм, даем ей недельку отлежаться, снимаем с плиты, и городим новую опалубку, используя полученную конструкцию.
Также расставляем по шаблону закладные, и ставим люминиевую трубу 100*40, которая нам сформирует нишу под винт ШВП. Сначала заливаем первый тонкий слой пожиже, чтоб при заливке основной массы не сдвинуть закладные, даем подвстать сутки, и заливаем все остальное. Опять недельку отлежаться, после этого снимаем всю опалубку и отрываем балку от плиты. Оторвалась надо сказать довольно легко.
IMG_20150710_193452.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.07 КБ)</a>
IMG_20150711_204353.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.24 КБ)</a>
IMG_20150714_192619.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.16 КБ)</a>
IMG_20150714_194855.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.55 КБ)</a>
IMG_20150717_190139.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.57 КБ)</a>
IMG_20150720_211236.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.73 КБ)</a>
Ставим рельсы, жутко материмся выставляя их без упорного буртика. После токо как выставили их по индикатору по обоих осям и параллельности, формируем упорный буртик из смолы и молотого углеволокна:
IMG_20150721_183338.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.99 КБ)</a>
IMG_20150721_183346.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.95 КБ)</a>
IMG_20150721_183356.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.89 КБ)</a>
Чего еще сделано... куплено практически все, кабель каналы, все провода, шкаф, система ЧПУ, вся пневма, концевики, куча конусов, фрез и т.д. Выставил и собрал полностью ось Z, фото позже, когда буду пересобирать все на локтайт. Появилось кучка свободного времени, так теперь сборка пойдет более быстрыми темпами, надеюсь к сентябрю получить первую стружку.
А, ну еще выставил боковые рельсы, и их параллельность:
IMG_20150726_174003.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.13 КБ)</a>
Сори за качество фото, телефон при недостатке освещения снимает не очень, и за сральник вокруг - рабочая обстановка) Если кого что интересует по подробнее - спрашивайте.
Последний раз редактировалось skyAlex 31 июл 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Я так понял, обошлись без вибростола?
