Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Ovaday
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):никогда не понимал этот ужас
Может быть некрасиво, однако работает же, да еще и точность на хорошем уровне. На остальное пока что денег и инвентаря не хватает, сверлильный станок, стальные листы, раскроечный стол с циркуляркой - все в саду, туда поеду вместе с станком через месяц где-то, вот там уже можно будет размахнуться! :) Как минимум там есть металлический стол А1 из 5-8мм стали, можно будет на нем новый станочек делать.
А лучше б прокомментировали идею с охлаждением паром, по сути цена 1$, очень дешево, компрессор есть, просто подключить к шлангу и будет охлаждать фрезу.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
С этим хоть закончи :)
А насчет СОЖ, ТБ по работе со стеклом - думаю половина вопросов отпадет.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):С этим хоть закончи :)
Поскольку пластмассы по сравнению с металлами имеют незначительную теплопроводность и устойчивость формы, применение систем охлаждения особенно важно. При отсутствии охлаждения возникает опасность перегрева, размягчения и деформации материала у поверхности среза. Кроме того, из-за недостаточного отвода тепла возникают напряжения в краевых зонах, которые в неблагоприятных условиях ведут к повреждению заготовок.
Вода, растворимые масла, парафин или воздушная струя подходят в качестве охлаждающих средств. Стандартные смазочно-охлаждающие жидкости для металлов не должны использоваться, т.к. они могут содержать растворители, агрессивные по отношению к ПММА.
Вопросы не отпали, отпал лишь вариант с охлаждением воздухом из компрессора, шумит сильно и маленькая продуктивность.
Закажу-ка один атомайзер, авось что-нибудь толковое получится)
Кстати забыл добавить, как фрезерну стол, приклею туда закаленное оргстекло 230x160, чтобы избавиться от продавливания и прочего.
Maxekb77
Угу только стекло в пыль превращается после фрезы надышишься и в усе.
Вместо стекла профиля алюминиевого положи
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
Это с какой целью стол фрезеруется? Ровности добиваешься? Капец, как классно, что за фреза? Я пробовал концевой фрезой по металлу выпиливать из фанеры, так она зараза очень быстро тупится и начинает добывать огонь, пришлось срочно сооружать вытяжку из гофры и пылесоса.
AlexeyKL
Жень, дай ссыль на атомайзер и УЗ мембрану. А то алиэкспресс по запросу "атомайзер" выдаёт лишь сигареты и причандалы за 600-тире-бесконечность рублёв.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Угу только стекло в пыль превращается после фрезы надышишься и в усе.
Профиля у меня нет, искать времени нет. Осталась тонкая ровная новая дюраль от крыши, в принципе можно ее положить, даже на стекло приклеить.
AlexeyKL писал(а):Это с какой целью стол фрезеруется? Ровности добиваешься? Капец, как классно, что за фреза? Я пробовал концевой фрезой по металлу выпиливать из фанеры, так она зараза очень быстро тупится и начинает добывать огонь, пришлось срочно сооружать вытяжку из гофры и пылесоса.
Фрезерую для ровности, на видео видно разницу высот на 35см столе, фанерка попалась дугообразная. А чтоб дальше не гнулась, хотел приклеитт сверху закаленное стекло, пока что подумываю над этим.
Фреза двухзаходная, 3.175мм по дереву, покупал у Colosimo, не знаю, можешь у него спросить, 75р/штука. Из Китая можно заказать, но ждать долго, в Китае наверное 1$/штука.
Я без вытяжки на где-то 3мм/сек, шпиндель 16000об/мин режу фанеру как по маслу! Первый раз пошел, на заглублении 2мм с полным врезанием аж страшно за фрезу стало, ан нет - прошла, дальше по 1мм начало снимать в УП.
Где снято по 1мм - как будто отполированная фанера, ни единой шершавинки)
AlexeyKL писал(а):Жень, дай ссыль на атомайзер и УЗ мембрану. А то алиэкспресс по запросу "атомайзер" выдаёт лишь сигареты и причандалы за 600-тире-бесконечность рублёв.
Скинул в ЛС
Maxekb77
Стеклышко до первой фрезы )
Закрепи несколько кубиков да их отфрезеруй к ним потом и будешь крепить заготовку.
Ovaday писал(а):закаленное оргстекло
Это как :thinking:
Оргстекло знаю, закаленное стекло - знавал, закаленное оргстекло - впервые слышу.
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):Это как
"Монолитный поликарбонат". Некоторые продаваны его обзывают закалённым оргстеклом, ибо по твёрдости и прочности он превосходит ПММА.
Maxekb77
Что только менеджеры не придумают
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Это как :thinking:
Да, я хотел написать закаленное стекло, хотя монолитный поликарбонат - тоже неплохая идея, только он по стоимости у нас в городе как алюминий.
Во как! Хорошая вещь, прочный и не колется, только жесткость у него поменьше будет (модуль Юнга 2300 супротив 3000-4000 МПа для ПММА)
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):модуль Юнга 2300 супротив 3000-4000 МПа для ПММА
Шото вы загнули много для ПММА - поликарбонат 2500-2800МПа, ПММА литой ДО 3000МПа, экструзионный 3200-3500МПа.
Да и для стола, если взять плитку потолще - само то будет.
В разных источниках - разные данные.
Поликарбонат мягкий и пластичный. Полоску поликарбоната нельзя переломить как оргстекло - он просто согнётся. Из-за его пластичности из него делают остекление самолетов и фары автомобилей - неглубокие царапины сами "затягиваются", вмятинки выравниваются.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
UAVpilot писал(а):Поликарбонат мягкий и пластичный. Полоску поликарбоната нельзя переломить как оргстекло - он просто согнётся. Из-за его пластичности из него делают остекление самолетов и фары автомобилей - неглубокие царапины сами "затягиваются", вмятинки выравниваются.
Хм, два года назад купил 2 листа 2мм оргстекла 2x1,5м, все это время, работая с ним, был точно уверен, что это оргстекло :)
Теперь согнул обрезок, понял, что это оказывается поликарбонат :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Выпало свободных 2 часа, отфрезеровал в общей сложности половину стола, процесс идет медленно, но верно, снизил скорость шпинделя до 15000об/мин, дальше падает момент. Repetier что-то наврал мне про то, что расчетное время 3часа, это время уже прошло, а выполнена только половина работы. Как фрезерну стол, увеличу максимальную скорость до 5мм/сек, пока что стоит 3мм/сек.
Что готово:
Непрофрезерованная полоска - после рестарта сбился ноль на 1мм (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (866.99 КБ)</a>
Вот стекло:
Закаленное стекло 163x230x5мм от школьной копирки 2000х годов (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.88 КБ)</a>
А еще у меня экран с управляющей программой больше станка раза в два :D
IMG_2914.JPG (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.29 КБ)</a>
Заказал обычный атомайзер, если с ним не получится, то закажу ультразвуковой.
Maxekb77
О заботы, флайкаттером на один проход и усе )
megagad
Сообщение megagad »
Maxekb77 писал(а):О заботы, флайкаттером на один проход и усе )
Шутниг - от балеринки станок винтом скрутит :D
И да - называйте вещи РУССКИМИ словами!
