Помогите PLC4x-G2
pavel_f
Помогите PLC4x-G2
Сообщение pavel_f »
Доброго дня.
В общем у меня стоит PLC4x-G2 с драйверами PLD2080s... Все работало под Матчем но случилось то о чем я знал что думал что не скоро.
Гикнулся винт с ХР и Матчем соответственно. Теперь комп грузиться с другого диска где стоит LinuxCNC.
Я как-то ставил для посмотреть и не попробовав, просто забыл по это.
Вот теперь выбор искать новый винт и накатывать все заново или изучить и настроит LinuxCNC. Наверно это знак свыше. :hehehe:
Я попробовал потыкаться не понимаю что я делаю и у меня на этапе настроек оси двигались правда только в одну сторону и вместо оси-У двигалась ось-Z.
Сразу вспомнил слова манагера из пуриков что для Linux надо перепаивать разъем LPT и поэтому все остановил и пошел на форум.
Посмотрев весь объем по настройкам я немного приуныл.
Может кто-то может сказать как мне это дело запустить побыстрей, а то работа стоит. Так же может кто знает нужно все же что-то паять в разъему или нет.
Сейчас главное запуститься а тонкие настройки в процессе.
Re: Помогите PLC4x-G2
pavel_f писал(а):Сразу вспомнил слова манагера из пуриков что для Linux надо перепаивать разъем LPT и поэтому все остановил и пошел на форум.
:thinking: или даже :idiot:
pavel_f писал(а):Я попробовал потыкаться не понимаю что я делаю и у меня на этапе настроек оси двигались правда только в одну сторону и вместо оси-У двигалась ось-Z.
Ну просто поменять номера пинов в конфигурации.
Вот тут все подробно написано:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Nick писал(а): Ну просто поменять номера пинов в конфигурации.
ЗУР РАХМАТ.
Собственно только пока два вопроса осталось.
1. Я УП делаю под фьючекамом с постпроцессом под матч. Мне теперь надо перегенерить все УП или линукс скушает их спокойно?
2. У меня тут еще пульт для матча, очень удобно, но сколько я нервов потратил на его запуск уж говорить не хочется. Вот и возник вопрос я его тут смогу прикрутить или это не прокатит...
pavel_f писал(а):2. У меня тут еще пульт для матча, очень удобно, но сколько я нервов потратил на его запуск уж говорить не хочется. Вот и возник вопрос я его тут смогу прикрутить или это не прокатит..
фотку пульта в студию
pavel_f писал(а):1. Я УП делаю под фьючекамом с постпроцессом под матч. Мне теперь надо перегенерить все УП или линукс скушает их спокойно?
Вполне возможно, что схавает. Надо пробовать :)
pavel_f
Сообщение pavel_f »
NightV писал(а):фотку пульта в студию
Во нашел это чудо на просторах а то у меня нечем сейчас фоткать
c4000e36-a91b-4de7-aac4-725d6cf15072.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.23 КБ)</a>
pavel_f писал(а):Во нашел это чудо на просторах
реализацию такого не видел, я думал что у тебя тот что с экранчиком... под тот есть плагин
Куда как втыкается?
Воткни его в комп и напиши в консоле
lsusb
и
lsusb -v
и выводы сюда.
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Вот и до агрегата дошел. Как и просили файл с результатам прилагается.
Втыкается он через COM и USB(это наверно для питания)
Еще вопрос.
Я уже голову сломал. Серва с 1000 шагов на оборот швп с шагом 5 мм на оборот и драйвер с 4 кратным увеличением шагов и в Матче выходило 800 на 1 мм.
Здесь я уже какие только значения для микро шага не ставлю (от 1 до 10) все вокруг да около. Остается наверно начать задавать дробные значения, типа 4.5, но не уверен что это правильно.
123.txt
(11.26 КБ) 1163 скачивания
Последний раз редактировалось pavel_f 10 апр 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Это наверное вот этот...
Bus 002 Device 004: ID 04d9:1203 Holtek Semiconductor, Inc. MC Industries Keyboard
А попробуй xev запустить и потыркать кнопочки на пульте...
pavel_f писал(а):Я уже голову сломал. Серва с 1000 шагов на оборот швп с шагом 5 мм на оборот и драйвер с 4 кратным увеличением шагов и в Матче выходило 800 на 1 мм.
Не важно, что вводить, главное, чтобы scale получился = 1000*4/5, т.е. 800 шагов на мм. Можешь сразу и написать 800 в первом же окошке.
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Nick писал(а):Это наверное вот этот...
Ну если тыкать кнопки то он там реагирует точней пишет например в строке ESTOP - ` на изменение скорости шпинделя + и -
Собственно извиняюсь а xev что это и где искать...
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Во сам понял что от меня хотят
xev.txt
(15.04 КБ) 1151 скачивание
Когда клавиши на пульте нажимаешь выдает KeyPress ивенты?
Можешь отдельно посмотреть, что именно выдает, чтобы было не все в куче?
KeyPress event, serial 33, synthetic NO, window 0x5800001,
    root 0x119, subw 0x0, time 34528569, (218,340), root:(221,480),
    state 0x14, keycode 41 (keysym 0x66, f), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (06) ""
    XmbLookupString gives 1 bytes: (06) ""
    XFilterEvent returns: False
pavel_f
Сообщение pavel_f »
KeyPress event, serial 34, synthetic NO, window 0x3600001,
    root 0x162, subw 0x0, time 12383281, (130,871), root:(134,944),
    state 0x10, keycode 49 (keysym 0x60, grave), same_screen YES,
    XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
    XmbLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
KeyRelease event, serial 34, synthetic NO, window 0x3600001,
    root 0x162, subw 0x0, time 12383497, (130,871), root:(134,944),
Это он например пишет если жать ESTOP вообще там мне пока не понятно как с прогой этой работать чуть мышь заденешь и полетела портянка
xev - print contents of X events
Движения мыши это тоже события. :)
избежать этого просто - не двигать мышь. :)
Это кнопка `, которая слева от 1.
Остальные тоже понажимай, интересно, что там, может оно уже впишется.
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Вот кнопки какие я нажимал в последовательности
1.cicle start
2.spindel on/off
3.origin
4.Estop
5.stop
6.F-
7.F+
8.slow down
9.speed up
Штурвал не отзывается и так же кнопки отвечающие за дискретность шага и выбор оси
xev.txt
(6.42 КБ) 1247 скачиваний
старт должен сработать и стоп наверное как Естоп отработает.
впринципе, можно нужные bind прописать в .axisrc...
примерно как вот тут: Re: нестандартная рабочая зона на ЕМС для робота #192
