Тайваньский CNC3040
LazyMaster
Настоящее имя: Эдуард
Тайваньский CNC3040
Сообщение LazyMaster »
Всем доброго здоровья!
Я тут новичек, зовут меня Эдуард, сам я из Уфы ;)
Купил на Тао вот такой l станочек портального типа.
Обошелся он мне в 130тыс. вместе с доставкой.
Выполнен неплохо, основание и сам портал чугунные, направляющие 20-ые хивины по Х и по Y по Z не помню какие, вроде 16мм, Шпиндель с жидкостным охлаждением 1,5кВт, в комплекте идут две погружные помпы, для охлаждения рубашки шпинделя и для СОЖ.
Инвертор, четыре контроллера, импульсный блок питания и еще по китайски подключено пятивольтовое питание для платы под LPT и USB с помощью обыкновенной зарядки закрепленной пластиковым хомутом :hehehe:
Все это собрано в одном корпусе, есть охлаждение(два вентилятора)
На будущее взял с 4-ой координатой(трех-кулачковый патрон) с задней бабкой
Сегодня пытался его завезти, погонять по всем осям... но не тут то было, понятно что сразу не разберешься, прошу у вас помощи, какие настройки нужно сделать в Mach3
Я фотографировал телефоном, посмотрите пожалуйста какой тип контроллеров и какие настройки нужно сделать в управляющей программе
Фото грузятся в облачное хранилище, еще не совсем разобрался как тут выкладывать фото
Ссылка: https://yadi.sk/d/Agb4qL8qfn4KH
С уважением, Эдуард.
megagad
Re: Тайваньский CNC3040
Сообщение megagad »
LazyMaster писал(а):какие настройки нужно сделать в Mach3
Ну, там тыкнуть куда-то, нажать что-то и будет зашибись!
А вообще - со станком обычно идут мануалы и диски с софтом ;) Читать пробовали?
И да - фото можно вставлять сразу в сообщение и грузить СРАЗУ на форум.
LazyMaster
Пришло без мануала и диска, ХЗ может не положили при переупаковке
Может кто знает что это за контроллер?
2015-04-05 22-16-16.JPG (1991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Для начала настройки Mach3 нужен не этот чёрный драйвер, нужно знать что за плата, в которую подключен LPT кабель. Искать документы на плату, либо на самой плате смотреть надписи с номерами пинов, и правильно ввести их в Mach3 input signals
LazyMaster
Дрюня писал(а):Для начала настройки Mach3 нужен не этот чёрный драйвер, нужно знать что за плата, в которую подключен LPT кабель. Искать документы на плату, либо на самой плате смотреть надписи с номерами пинов, и правильно ввести их в Mach3 input signals
Спасибо!
Нашел эту плату на ебей http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Brea ... 27d627740f.
Попробую завтра разобраться
