Два интерфейса на системе
драгобрат
Re: Два интерфейса на системе
Сообщение драгобрат »
nkp писал(а):ну только в резиновых перчатках и с огнетушителем
рядом рыбник
драгобрат
эээй ну если я поменяю строку то axis будет работать?
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):эээй ну если я поменяю строку то axis будет работать?
ну так потом назад поменяешь))
нам токмо проверить надо...
драгобрат
да да работает!!!!!! вот надо разобраться как туда уп впихивать по немецки нихрена не шпрехаю
драгобрат
м да и концевики не работают только по оси х короче тёмный лес
Сообщение nkp »
теперь неспеша сделай вторую папку:
ну например
/home/roman/linuxcnc/configs/GMP
туда скопируй все файлы из "мой-станок"
потом в мой-станок.ini верни всё назад - чтоб работал Axis
а в папке GMP будешь экспериментировать...
(если не будешь лениться делать резервное копирование - мучений будет на порядок меньше))))
драгобрат
nkp писал(а):теперь неспеша сделай вторую папку:
ну например
сделал как выше сказано ,но не могу ярлык создать короче запускается axis или gmp(в зависимости что прописано в ини файле
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):но не могу ярлык создать
в левом верхнем углу экрана:
Приложения - CNC - Linuxcnc
появиться такое окошко:
Выделение_055.png (3376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.21 КБ)</a>
в нем найди свою папку gmp и отметив галку ,показаную стрелкой,
запусти емс
создастся ярлык на эту конфигурацию...
драгобрат
NKP большое спасибо
драгобрат
вот приглянулась хорошая модернизация gmp в теме Установка Gmoccapy (+ свои дополнения) с нуля 3-я походу http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75#p118800 да вот только не могу найти папку /linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/ :thinking: :oops:
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):только не могу найти папку /linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/
такой папки у тебя скорей всего нет...
тут вот какое дело:
изначально мы имеем емс ,установленую в систему...
это привычно - так и в виндовс программы были установлены в системе...
но (если пользовался) есть в винде еще программы Portable - работают как бы в своей песочнице...
так и здесь:
мы можем установить еще одну , вторую , третью версию емс в отдельную папку...(в папку linuxcnc-dev например - как в примере)
это дает некоторые преимущества - но это мнение не однозначно)))
так ты ,например, можешь установить на один комп несколько версий емс:
ну допустим текущую стабильную 2.6 и мастер-версию 2.7 и тд...
драгобрат
это я понял движемся дальше ,там вот такое дело есть файл который нужно распаковать в папку (путь указан) и как в маем случае быть?
У тебя в домашней папке есть linuxcnc, в ней configs...
