Проблема с ЕМ705 или NCstudio
sertix
Сообщение sertix »
Жил-был станочек под управлением NCstudio, драйвера ЕМ705, питание 36в накрученное до 39в, моторы на 18кг от даркстона. Все было замечательно, а сегодня вдруг слышу стук пропуска шагов, УП остановил и после этого станок ездить перестал. Проверил все питание, все в норме, переставил NCstudio, результат тот же. Поехал домой взял лежащую в запасе красную плату NCstudio, все заменил, обе платы и кабель, еще раз переустановил NCstudio, результат тот же! Светодиоды на интерфейсной плате мигают, мультиметром мерил step/dir сигналы на драйверах, изменения в показаниях при нажатии кнопок перемещения есть(т.е. сигналы доходят), моторы в удержании стоят. Соединял драйвера кабелем настройки с COM портом, протюнер гоняет движки, настройки производятся. Мысль про вылет входящих оптопар, но не уверен. Народ, подскажите куда копать :thinking:
sertix
Re: Проблема с ЕМ705 или NCstudio
Сообщение sertix »
Спасибо за оперативный ответ. А что там стоит, если конечно вам известно и сколько штук в одном?
Сигнал Энейбл.
sertix
Сообщение sertix »
Active Low стоит и ни к чему не подключены.
мало вероятно, что все оптроны сразу отказали...
Darxton
Сообщение Darxton »
sertix писал(а):Спасибо за оперативный ответ. А что там стоит, если конечно вам известно и сколько штук в одном?
емнип их там только 2(enable развязан 4-пиновыми), и достаточно, чтобы отказал тот, который на STEP. Номиналы зашлифованы, но думаю там что-то типа 6N137
