ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
Там цельнолитое все :)
На поворот бакшки вроде вроде больше М12 что-то стоит...
DSC_0017.JPG (7524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.92 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
2 М12 ~ 4 М8 :D
Так вот я думаю:
1. Сделать плоскости на фланце и на колонне - это нереально трудно
2. Приклеить на ту же смолу фланец намертво (но так можно один раз и если не поможет будет обидно)
3. Добавить анкеров в колонну и вклеить их тоже.
Еще нужно проверить плоскости между двумя фланцами. Но индикатор упертый во фланец не отклоняется относительно основания...
sr480
Сообщение sr480 »
А чем кабель энкодера сервы удлинить? 15 жил. кто что обычно ставит?
vovafed
Сообщение vovafed »
а толщина фланцевых пластин в креплении колонны какая
может они отгибаются
Volotner
Сообщение Volotner »
Отличные кабели для передачи сигналов Jamak и Redak. Но не оч распространены (в магазинах) и недешевы, механическая защита тож никакая, по гибкости средние, зато помехозащищенность отличная (при заземлении экрана).
p.s. На производстве в стесненных условиях местами соседствуют с силовыми кабелями частотник-> движок вплоть до 250кВт (помех нет) правда силовые на частотники там тоже в экране - EMCMK.
sr480 писал(а):А чем кабель энкодера сервы удлинить? 15 жил. кто что обычно ставит?
http://www.ebay.com/itm/140791325537 :roll:
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev, хороший кабель, где б его поближе купить...
фланцы Д16Т 10 мм толщиной
sr480 писал(а):aftaev, хороший кабель, где б его поближе купить...
у нас в магазинах продают ;)
sr480 писал(а):Ну мне просто с трудом верится, что монолитный кусок бетона сечением 200х250мм изгибается на 0,1 мм при плече в 300 мм!
Вбил значения коэффициентов по нижней границе для полимербетона "Мебестан" в SolidWorks.
http://www.stankostroy.com/izgotovlenie_staniny
Сила 200Н на плече 300ммм.
Показывает прогиб 1,4 сотки.
Ищите проблему в соединениях.
Болты легко могут тянуться, как вариант.
sr480
Сообщение sr480 »
сегодня вытравливал метчик обломанный из ШВП...
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
sr480 писал(а):сегодня вытравливал метчик обломанный из ШВП...
Расскажи подробней, чем и как?
Я недавно в плите 18мм сломал метчик м5 - отверстие сквозное, мучился -мучился в итоге на сверлильном высверлил при помощи сверла для стекла таким
высверлил вообще без проблем на малых оборотах с водичкой почти не надавливая на сверло. Правда м5 уже не нарезать :( и только для сквозных этот вариант.
Читал вытравливают лимонной кислотой- типо варят в воде с растворенной лимонкой, что-то у меня не получилось.
sr480
Сообщение sr480 »
Нужно было сделать смазку для ШВП, но так как к гайке подобраться трудно, решил просверлить ШВП на 100 мм и потом сделать отверстие в гребне резьбы, тогда можно будет смазывать ШВП, если подогнать гайку. И вот когда уже всё сделал и просверлил отверстие резьбе ШВП (сначала надрезал вулканитовым диском толщиной в 1 мм, а потом просверлил до канала) начал нарезать резьбу М6 в торце, чтоб закрутить туда штуцер, и после 7 оборотов метчик сломался. Все потуги выкрутить его закончились ничем. Тогда я взял лимонную кислоту (две пачки), две банки перекиси водорода из аптеки (перекись вроде как работает как катализатор и снабжает раствор кислородом) (всё это лежит дома, так как этим я травлю платы), добавил столько же воды, засыпал 5 ложек соли (думаю даже не важно каких чайных или столовых), обмотал ШВП изолентой, подцепил анод к ШВП, катод к старому ржавому рожковому ключу и положил всё это вместе и дал примерно 2 А. Сразу всё забурлило минут через 15 кончик метчика, который торчал из отверстия растворился. Газа выделяется много почти без запаха, но действует он не приятно на нос. Еще через часа полтора я процесс прекратил - надоело. Просвет между метчиком и отверстием стал больше, но правда и торец ШВП стравился примерно на 3 мм. Потом стукнул по метчику через керн и он похоже обломался и я легко его протолкнул в глубь отверстия - там он уже не мешал. Насколько вытравилось само отверстие по диаметру я не проверял, так как оно было кривое. Просто прошел еще раз сверлом и снова нарезал резьбу - штуцер вкрутился без каких либо проблем.
ЗЫ. Зато ключ гаечный (катодный) как новенький :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
фоткать надо было :) посмотрели бы хоть...
sr480
Сообщение sr480 »
А я фоткал :)
Вот отверстие для выхода смазки:
WP_20150405_002.jpg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.94 КБ)</a>
Это травление метчика:
WP_20150405_003.jpg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.79 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=lqkcmAdr-7E
Это испытание выхода смазки (конец ШВП черный - так как я пытался отпустить метчик - безуспешно, а вот метал заворонился):
WP_20150405_005.jpg (7202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.17 КБ)</a>
sr480 писал(а):не хочу писать где заказывал, вроде контора нормальная - уверяют что завод по срокам задерживает
А я догадываюсь, где ты заказывал :)
Мне они счет больше полугода выставляли, решил с ними лучше не связываться.
pup
Сообщение pup »
ping!
59 страниц!!! Надо учиться скорочтениюили хз что делать. 3 года прошло с первой темы. Когда в итоге был отлит, из чего и с какими финальными габаритами, и как ведёт себя за время эксплуатации? И что на нём обрабатывается?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Видимо ничего на нем не обрабатывается. Так и лежит куском запчастей.
sr480
Сообщение sr480 »
точно
