master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
Сообщение master_70 »
Шкивы купил в сервисном центре , где ремонтируют электро инструметы , а особенно эл. рубанки. там и шкивы и ремни к ним.
цена вопроса была 100-300р , в данном случае 100р шкивы(пара) и 100р ремень.
прошарил 4 таких сервисных. в 4 улыбнулась удача.
ник. а я наоборот боюсь что движок на прямую не справится с осью Х вот и намудрил с шестернями.(1/2). тоесть получается на 1 оборот 1 мм хода. , у шпильки шак 2 мм
если получится на этом агрегате выточить свои шкивы из капралона . то поставлю ремень на ось Х и У этим самым увеличу скорость.
сегодня полдня прокапашился. 2 этап сборки близок к завершению. на днях начну проводку тянуть.
после проверки . начнется подгонка доделки . переделочки . и настройки.
немного подкрасил и довел до ума . но до конца собрать не успел. (6764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.22 КБ)</a>
200220121574.jpg (6764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.01 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
Такие движки легко потянут и больше, чем 2мм на оборот. Главное, чтобы им питания хватало!
master_70
Nick писал(а):Такие движки легко потянут и больше, чем 2мм на оборот. Главное, чтобы им питания хватало!
вот этого я ибоюсь. всего 24 В.
а так переделать не сложно будет
денек от силы.
лишние 4 дырки просверлить
вот торько проблема будет с переходником . так как шпильки не отторцованы.(Ф16мм)
да и езще простые подшипники на профиле . это н е направляющие с опорниками. тут нагрузки наверное другие. я так предпологаю.
но буду пробывать. в этом варианте шансов больше что поедет нежеле в прямом соединение. мне по началу много и ненадо. разве что для переделки оси Z. люминий покрамсать для нее. и прербрать. на направляющие рельсовые. тише едешь .....
как у русских -долго запрягаем(ся) .......
но тут хот точность будет поболее нежеле ручками сверлить и повторяимость надеюсь тоже будет индетичная. от сюда и качество сборки будет выше.
этот станок собираю . чтоб собрать уже не бюджетный саночек. и не на чермете.
со сходом снега буду лить люминий для второго станка. а этот будет делать загатовки.
master_70
Ну вот второй этап закончен
завтра начинаю 3ий этап. то есть займусь проводкой .
думаю за пару дней подключу к компу . и опробую.
290220121581.jpg (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.18 КБ)</a>
290220121583.jpg (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.81 КБ)</a>
Ось Х (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.43 КБ)</a>
Ось Х
Ось У (6674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.8 КБ)</a>
Ось У
Выглядит просто супер! По люфтам пока не замерял? Ось Z пробовал дергать?
На фото плохо виден узел крепления кареток X к порталу. И не понятно, как вертикальные стойки портала крепятся к нижней балке...
А ходовые гайки приварены к пластинам?
Эх завидую я тебе, это такое классное чувство, когда близится момент первого запуска станка!!!
master_70
Nick писал(а):Выглядит просто супер! По люфтам пока не замерял? Ось Z пробовал дергать?
люфты и прогибы буду замерять когда подсоединю к компьютеру.а то руками крутить все хозяйство напрягает. есть небольшой люфт на гайке оси У. но я еще ни чего не подгонял. гайка Х приварена к уголку., Гайка У приварена к пластине 5 мм.
это все временно
как запущу станок буду переделывать ось Z . и ось Х и У ставить на ремень . вот собираюсь на этом станке для него самого выточить и шкивы и делтали для замены.
все крепится на болтовое соединение .
если интересно . я завтра сделаю фото всех узлов по отдельности.
Конечно интересно!
master_70
вот узлы с разных сторон сфоткал
это ножка (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.98 КБ)</a>
это ножка
каретка Х (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.68 КБ)</a>
каретка Х
с другой стороны  Х (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.28 КБ)</a>
с другой стороны Х
010320121588.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.05 КБ)</a>
010320121593.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.99 КБ)</a>
крепление гайки аси Х (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.78 КБ)</a>
каретка  оси У (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.68 КБ)</a>
каретка оси У
010320121590.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.89 КБ)</a>
010320121597.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.88 КБ)</a>
010320121600.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.87 КБ)</a>
010320121601.jpg (6631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.61 КБ)</a>
master_70
а теперь главный вопрос.
не решился сегодня протянут кабеля. чтоб не напортачить.
на каждый провод свой экранированый провод идет. но надоли их заземлять . если надо то куда.?
второй вопрос. по концевикам. надоли ставить их с каждой стороны или только с одной. и если с кждой сстороны на ось, то как их подсоединять. ?
где и от куда и что цеплять или не цеплять на массу.?
master_70 писал(а):на каждый провод свой экранированый провод идет. но надоли их заземлять . если надо то куда.?
Экранировать вроде не обязательно, вроде рекомендовали сплести между собой провода обмоток. Хотя я :monkey:
Главное 0 контролера на землю не кинь!
По концевикам, в принципе достаточно только с 1 стороны. Если не будешь станок руками крутить, выставляешь 0 и после этого при правильно настроенном Mach или EMC2 за пределы осей не выедешь.
По подключению концевиков, должно быть написано в инструкции к контроллеру.
Можешь еще 1 концевик на probe оставить, чтобы длину фрезы определять.
master_70
я так понимаю, что на длину фрезы просто метаическая пластинка и при оприкосновении е с инструментом происходит замыкание. а концевики действуют на замыкание или размыкание????
master_70 писал(а):а концевики действуют на замыкание или размыкание????
а все равно, зависит от твоего концевика, подключить можно и такой и такой. На размыкание вроде как надежнее, сработает даже если провод поврежден.
master_70
Ну вот типа чтото теперь заработало.
УРАААААААА!!!! https://www.youtube.com/watch?v=Ao3a52KtHlI
master_70
а теперь вопрос . в мач3 где включаются концевики?
и как указать начала и конец кординат?
Заработало :cheesy: !!!
Какая скорость по осям?
Какой стоит микрошаг?
какие обороты у шаговиков?
Должна быть страница настройки параметров осей. Там наверное есть указания на минимальной/максимальное значение и положение концевиков + нужно завести пины концевиков.
ЗЫ провод движка по Z что-то совсем в натяг висит...
master_70
провод просто так пока валялся, к оси Z 4 м длиной , к оси У 2 м длиной.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Это вроде 12-я шпилька, медленно едет, на память на м12 шаг 1.76 мм, наверное можно по алюминию фрезеровать усилия должны быть огромными. Может попробовать скорость поднять раза в 3?
master_70
вотт такая проблемка возникла
подключил 1 концевик на ось Х и как до него доходит останавливает весь станок.
что не так ?
концевик только работает на замыкание
master_70
и еще проблема
поставил карандаш . но то что есть г код в маче . он рисует все в пределах 2-5 мм . а хотелосьбы чтоб рисовал хотяб в пределах 10х10см
ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!ХЕЛП.!!!!!!!!
как в маче поставить начало и конец кординаты?.по Х, по У, по Z, ноль я выстовил . гдето в середине . чтоб было немного места туда сюда гонять
Последний раз редактировалось master_70 03 мар 2012, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
master_70
vladimir74 писал(а):Это вроде 12-я шпилька, медленно едет, на память на м12 шаг 1.76 мм, наверное можно по алюминию фрезеровать усилия должны быть огромными. Может попробовать скорость поднять раза в 3?
шпильки на 16 мм , шаг 2 мм, редукция 1\2
и того 1 мм на оборот.
