Программа для прослушивания СОМ порта
Есть устройство работающее по СОМ порту + программа для нее.
Существует программа которая умеет слушать СОМ порт как бы в фоне? Те программы что нахожу в инете захватывают СОМ порт и не позволяют запустить программу устройства которую нужно слушать. Либо запускается программа для прослушивания СОМ или программа для устройства
Re: Программа для прослушивания СОМ порта
Есть такие: создают виртуальный порт, который указывается вместо настоящего, а настоящмй связывается с виртуальным через прогу-монитор. Помню что гуглится без проблем.
как их гуглить?
О, для этого нужно обладать сокровенными знаниями и знать тайные заклинания, которые передаются только от дедов внукам, минуя отцов!
Но тебе так уж и быть скажу: "com port monitor". :)
Так-же гуглиться программа "SerialPortMonitor v4.0" ;-)
Есть такая ещё программа http://www.compt.ru/ru/download.php вот тут про неё немного написано http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
UAVpilot писал(а):Но тебе так уж и быть скажу: "com port monitor".
Это гениально, как же я не додумался :freak: Да, и кучу я уже накачал с подобным запросом. Либо платные, либо введите сотовый телефон, либо захватывают СОМ порт и ничего не работает ;)
UAVpilot писал(а):Есть такие: создают виртуальный порт, который указывается вместо настоящего, а настоящмй связывается с виртуальным через прогу-монитор. Помню что гуглится без проблем.
как такие нагуглить без проблем?
masterlomaster
Настоящее имя: Виктор
Сообщение masterlomaster »
Для того чтобы в системе создать виртуальный comport нужно в систему установить соответствующий системный драйвер, что не всегда удобно. Гораздо проще сделать платку разветвитель и слушать порты с помощью любой программы, которая работает с COM портами.
Причем распаивать всего нужно несколько проволок RX,TX и землю. Сам делал так и не раз. Можно слушать все, что проходит тройником, а если нужно разделять прием передачу, то ставим четыре разъема.
full-duplex-cable.gif (25921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.12 КБ)</a>
half-duplex-cable.gif (25921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.32 КБ)</a>
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
пользовался такой прогой в машине для подключения нескольких программ к одному gps приемнику.
http://www.curioustech.net/xport.html
masterlomaster писал(а):Гораздо проще сделать платку разветвитель и слушать порты с помощью любой программы, которая работает с COM портами.
есть малость сложность - у одного форумчанина есть нужным мне прибор, прошу его записать протокол общения между ПО и прибором. Сомневаюсь что он станет паять разные платки, со временем у него туго, да и не нужно оно ему ;)
aftaev писал(а):Да, и кучу я уже накачал с подобным запросом. Либо платные, либо введите сотовый телефон, либо захватывают СОМ порт и ничего не работает ;)
Второй ссылкой предлагают http://www.serial-port-monitor.com/ она у меня даже на компе стоит и есть в бэкапе винды - это означает, что я ей пользовался и она признана годной. :)
Сообщение shalek »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 45#p161401
Глянь эту
И видео http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 45#p161474
aspm442b822.zip
(1.93 МБ) 964 скачивания
aspmon.ru.zip
(144.97 КБ) 929 скачиваний
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
aekhv
Сообщение aekhv »
PortMon для Windows
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sys ... 96644.aspx
Бесплатный, слушает в фоне com-порт, ведёт лог в hex/ascii. Сам пользовался много раз.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
я использовал старенький LGComSpy++ v1.0
LGComSpyInst.zip
(3.39 МБ) 2188 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
