ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480 писал(а):насамом деле уже недели две сижу в подвале и работаю над станком.
небритый, немытый... покушать то приносят? :)
IGon
Сообщение IGon »
NightV писал(а):небритый, немытый... покушать то приносят?
может потому и качается - оно ведь тоже весу добавляет. :mrgreen:
sr480
Сообщение sr480 »
карочи юмористы!
в точку 1 толкаю рукой (думаю 20 кг)
в точке 2 индикатор показывает +- 0,08 мм
в точке 3 с большим плечом вверх вниз уже больше 2-3 десятки болтается...
Снимок.PNG (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.46 КБ)</a>
Симуляция солида для ABS пластика примерно такую деформацию и показывает :(
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
sr480 писал(а):Симуляция солида для ABS пластика примерно такую деформацию и показывает
:thinking: то есть раньше такого не было или не мерил раньше? Из-за чего такое может произойти-то?
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Atom42 писал(а):Из-за чего такое может произойти-то?
Честно говоря, на первый взгляд бросается в глаза слишком тонкая стенка в районе под точкой замера №2.
sr480
Сообщение sr480 »
В солиде нет полимербетона, а самому измерять модуль упругости для образца не представляется возможным. я брал АБС пластик и делал его примерно в 3-4 раза прочнее и делал симуляцию. Ну мне просто с трудом верится, что монолитный кусок бетона сечением 200х250мм изгибается на 0,1 мм при плече в 300 мм!
sr480
Сообщение sr480 »
там 200 мм. тонкая ли?
Может трещина внутри ?
alexg-nn
А стык вертикальной и горизонтальных частей не раскрывается?
sr480
Сообщение sr480 »
к горизонтальной и вертикальной части прикручено по фланцу.
если во фланец ставить индикатор, то перемещения стрелки нет. может раскрывается соединение колонны и фланца, но пока не могу понять как измерить.
alexg-nn
sr480 писал(а):но пока не могу понять как измерить
А если приклеить уголок на двухсторонний скотч в основании вертикальной балки, чтобы в него упереть головку индикаторную?
Клейте тензодатчики :)
А индикатор на чем установлен? (В смысле стойка куда крепится?)
Щуп у него как на рисунке? Т.е. получается 0.1 на таком маленьком плече?
Попробуй упереть в район сочленения деталей, так будет видно, это изгиб колонны или шатается соединение.
sr480
Сообщение sr480 »
индикатор как на рисунке.
Стоит на столе станка.
Упирал во фланцы (описывал выше) ставил на раму станка, на которой стоит горизонтальная часть станка. Стрелка не шевелилась.
Попробую к колонне приклеить чтонить, чтоб упереть индикатор.
А так если индикатор ставить всё ближе и ближе к основанию, то отклонение пропорционально уменьшается. но это может быть и при наклоне колонны.
тогда действительно поставь индикатор вот так, и посмотри на изгиб колонны:
Без имени.png (4613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.53 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
гениально!
sr480
Сообщение sr480 »
колонна не гнется...
обнаружил, что дно у колонны выгнуто, и фланец выгнут тоже вот так: )( . притирать времени не было, тогда я решил между фланцем и колонной подложить шайбы. пполучилась колонна на ножках. (колонна крепится за 4 винта М8). всеравно качается, но меньше - уже на 0,06 мм
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
4 шпильки м8
М18 было бы самое то
sr480
Сообщение sr480 »
дану? что-то попахивает максимализмом.
На 4 винта М8 можно подвесить пару тонн точно. Думаете не хватит?
У меня на 6р13, крышка коробки подач, которая просто закрывает коробку и чтобы масло не текло держится на 15 болтах М8.
sr480
Сообщение sr480 »
Nick писал(а):У меня на 6р13, крышка коробки подач, которая просто закрывает коробку и чтобы масло не текло держится на 15 болтах М8.
А шпиндельная бабка на двух М10? Думаю их там 15, чтоб прокладку равномерно сжимать
