Бюджетный станок с подвижным столом.
rean32
Re: Бюджетный станок с подвижным столом.
Сообщение rean32 »
JudasPriest писал(а):Скачал на телефон интересную программку, она рассчитывает режимы обработки и показывает какие при этом надо усилия для определенных материалов.
Подскажите как называется программа?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Я нашел ее тут на форуме. Вот ихний сайт http://www.walter-tools.com/en-gb/press ... fault.aspx Установил на андроид, работает нормально
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Программа работает, и даже русский язык есть :)
rean32
Сообщение rean32 »
JudasPriest писал(а):Я нашел ее тут на форуме. Вот ихний сайт http://www.walter-tools.com/en-gb/press ... fault.aspx Установил на андроид, работает нормально
Спасибо, давно искал.
JudasPriest
Да не вы одни давно искали, сам не могу нарадоваться :hehehe:
JudasPriest
Не из-за хорошей жизни пришлось на самую легкую ось поставить ДШИ-200. Крепления колхозил как мог. Сейчас цель хоть как-то запустить станок и чтоб он смог для себя делать детальки. На остальных осях будут Nema помощнее.
Ну и собственно установил последний ходовой винт.
2015401223236.jpg (3314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
2015401223249.jpg (3314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Не ругайте, сам знаю что "рогато" сделано :cry:
Если прикладывать усилие примерно 15кг, то стол гуляет на 0.1мм, точнее гуляет крепление гайки и сама гайка.
rean32
Сообщение rean32 »
Получается, что осталось провода протянуть и можно запускать?
JudasPriest писал(а):Если прикладывать усилие примерно 15кг, то стол гуляет на 0.1мм, точнее гуляет крепление гайки и сама гайка.
Я слышал гайку можно стянуть болтами в осевом направлении. Тогда она чуть чуть сожмется и выберет люфт.
Последний раз редактировалось rean32 01 апр 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
JudasPriest
rean32 писал(а):Получается, что осталось провода протянуть и можно запускать?
Установить еще два двигателя и можно подключать.
У меня такой вопрос. Я хочу сам попробовать сделать кулачковые муфты для соединения вала двигателя с ходовы винтом. У меня есть лист резины толщиной 10мм. Так вот - лучше вырезать вручную вставку, или попробовать фрезернуть одноперой фрезой? Сами полумуфты обточу на токарнике и под этот фрезер. Ну а временно пока банально шлангой и хомутами соединю. Ну нет денег, а поиграться хочеться.
rean32
Сообщение rean32 »
JudasPriest писал(а):Так вот - лучше вырезать вручную вставку, или попробовать фрезернуть одноперой фрезой?
Попробовать фрезернуть, а если не получится - вырезать вручную вставку. :)
Вот только фрезеровка резины - ничего не могу сказать. Никогда даже не представлял, что это возможно. Если получится отпишите.
Я так понял такую хотите муфту сделать
Муфта (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.32 КБ)</a>
Муфта
JudasPriest
Да, такую. Сам не уверен, что фрезой что-то получиться сделать. Хоть бы фрезу не сломать
rean32
Сообщение rean32 »
JudasPriest писал(а):Да, такую. Сам не уверен, что фрезой что-то получиться сделать. Хоть бы фрезу не сломать
У меня был случайный опыт фрезеровки резины. На станке стояли самодельные тиски с приклеенной резинкой 3 мм толщиной. И по ошибке в программе фреза прошла вдоль резинки заглубившись в нее миллиметра на 2. На фото та самая резинка. Наверно если жестко зажать резину между кусками фанеры и резать через фанеру - что-то может получится. И резину я думаю лучше пожестче взять, из автопокрышки например.
Вобще для муфты точность длины/ширины вставок особо не критична, толщина то будет постоянная. поэтому может лучше и не заморачиваться, а просто врезать ножом и все.
Резинка (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.31 КБ)</a>
Резинка
JudasPriest
Попробую вручную пройтись по резине как станок запущу. Не получится, тогда ножом вырежу и все
Если есть токарка , то можно точнуть цилиндр из дюральки , а потом сделать пропилы на нем ножовкой
народ юзает такие самопольные муфты, вроде нормально работают
at90
Сообщение at90 »
Еще самый простой вариант взять кусок гидравлического шланга и обжать хомутами.
JudasPriest
at90 писал(а):Еще самый простой вариант взять кусок гидравлического шланга и обжать хомутами.
Ну вот чтоб сделать муфты на этом станке, придется предварительно и ставить эти шланги с хомутами.
Сообщение shalek »
Резину на ночь в морозильник, а потом быстренько на стол и фрезеровать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
JudasPriest
shalek писал(а):Резину на ночь в морозильник, а потом быстренько на стол и фрезеровать.
Спасибо, попробуем. А какой фрезой лучше - двух или одноперой?
JudasPriest
Народ, прошу помощи. Подключал контроллер (который самый простой и дешевый) при плохом освещении, перепутал провода с шаговика и что-то пыхнуло. В общем первый запуск станка, погонял Х и У, начинаю пробовать Z - дергается. Ну думаю, может не хватает момента у шаговика, попробовал в другую сторону и тут треск, искры, я быстро отключил БП и выключил ПК. Видны следы на микросхеме ТВ6560. В матче отключил Z, подкллючил контроллер без БП - лампочки все горят, но стоит подать питание и начинает коротить. В общем как понять, что выгорела только микросхема и ничего более? Заранее благодарю.
2015402221328.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
2015402221338.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
2015402221147.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
2015402221139.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
JudasPriest писал(а):В общем как понять, что выгорела только микросхема и ничего более? Заранее благодарю.
Выпаять микросхему и прозвонить силовые ключи. Хотя может и без выпайки можно.
JudasPriest
Я извиняюсь, а не могли бы сказать где эти ключи находятся?
