Уезжает в противоположную сторону за пределы стола
nemoy777
Сообщение nemoy777 »
Доброго времени суток всем, дело такое ...
Слетела система и теперь пытаюсь восстановить настройки в мач3, станок ожил,стал двигаться с клавиатуры(с нужных кнопок в нужную сторону), в базу возвращается,НО при прогонке г-кода он пытается уехать в противоположную сторону стола,то есть за приделы ... попробовал играться с установкой галочек реверс в мотор хом и установкой галочек дир лоу актив в порт и пинс ( особых успехов не принесло либо управление с клавы становится противоположным и станок идет по г-коду в ту сторону вроде бы, либо наоборот) ... До слета системы всё было нормально ... А да и ещё когда он начинает идти по г-коду в нужную сторону, он почему-то хочет уехать за пределы стола и останавливается ...
Заранее спасибо за помощь!
Re: Уезжает в противоположную сторону за пределы стола
nemoy777 писал(а):особых успехов не принесло либо управление с клавы становится противоположным и станок идет по г-коду в ту сторону вроде бы, либо наоборот
1. нужно галочки Dir установить таким образом чтобы Gcode выполнялся правильно и когда жмем стрелку - ось ехала на станке в Х+ и в DRO Мача показания прибавлялись несмотря на то что с клавы едит не в ту строну
2. потом переназначить кнопки клаве чтоб ехало в нужную сторону.
nemoy777
Спасибо с этим разобрался,переназначил ... но все равно при прохождении г кода она едет вроде в ту сторону стола,но пытается как будто дальше проехать и останавливается так как предел ... в г кодах не оч силен,но до слета винды этот г код работал идеально,ничто не пыталось уехать за пределы стола ... эта проблема может быть изза не правильно выставленных настроек в мотор тюнинг?
raddd
Сообщение raddd »
Нужно выставить кольчесво импульсов на милиметр (оборот/шаг винта) в настройках моторов в мач3
nemoy777
Драйвера стоят ледшин мд880 на них выставлены переключатели на 1600 пульс/рев,их я прописал в степ пер в мотор тюнинг,велосити выставил на глазок так сказать где 100,где 300,где 400, третий параметр на всех 3 указал 50. Верно так или напартачил чтото?мож есть формула или еще что? Мануал к драйверам прекрепил
MD882d.pdf
(236.9 КБ) 1048 скачиваний
nemoy777 писал(а):мож есть формула или еще что?
Калибровку осей нужно сделать Re: Ликбез #25
nemoy777 писал(а):Драйвера стоят ледшин мд880 на них выставлены переключатели на 1600 пульс/рев,их я прописал в степ пер в мотор тюнинг,велосити выставил на глазок так сказать где 100,где 300,где 400, третий параметр на всех 3 указал 50.
без знания шага винта все эти данные бесмыслены, делай калибровку Мач сам все посчитает
raddd
Сообщение raddd »
Разделите 1600 на шаг вашего винта и вбейте в мач..
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Маленький совет на будущее - стоит сделать скрины настроек станка и хранить их на флешке.В случае переустановки винды или иных стихийных бедствий все настройки восстанавливаются за 3-4 минуты + 5-10 минут на калибровку осей.
nemoy777
еслиб знал где упадешь соломы бы подстелил ... впредь на флешку буду скидывать ... вроде выставил правильные параметры мотор тюнинг ... но все равно пытается уехать дальше стола ... может дело в г-коде или куда ещё покапать? г-код прекрепляю, стол 1.5 на 3 метра ...
nemoy777
г код
Sey01.rar
(1.81 КБ) 329 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
