как подключить координатный стол и ручную горелку?
lerich
Сообщение lerich »
ЧПУ только начал осваивать
Собираю машину для плазменного раскроя металла сам.
есть блок управления, работающий под Mach 3, источник (пока что) - deca 1235 с ручной горелкой.
Вопрос, как осуществляется поджиг дуги, к чему подключается кнопка управления ручной горелкой?
если можно с расшифровкой а не обстрактно.
Re: как подключить координатный стол и ручную горелку?
А как вручную он осуществляется?
Т.е. что надо сделать, просто кнопку нажать (контакт замкнуть)? Если да, то подключай его к пину включения шпинделя.
разбирается плазмотрон и смотрится какие проводки подключены к кнопки. Далее в плазме находите эти кнопки и припаиваетесь к ним. Должно получиться так: замкнули - плазма загорелась. Далше на ЧПУ обычно на платах опторазвязки есть релюшки которые включают шпиндель вот туды и прикрчиваетесь.
Если плазма с HF поджигом - вас ждут чудеса при работе, еси нет пилотной дуги я даж не стал дергаться ее подключать.
lerich
Сообщение lerich »
спасибо всё понял :D , пилотная есть зажигается в воздухе без соприкосновения с металом. непонятно только с соплом 0,65 пламя горит постояно даже в воздухе а с большим калибром только при резке метала и то чтоб небыло остановок.
lerich писал(а):пилотная есть зажигается в воздухе без соприкосновения с металом
Это может быть пилотный поджиг, а без металла в воздухе сока горит?
lerich
Сообщение lerich »
aftaev писал(а):Это может быть пилотный поджиг, а без металла в воздухе сока горит?
около 2-3 сек сам не держал больше чёта боялся. да и когда метал режеш без масы тоже режет но через несколько сек сам отключается.
Вернуться в «Станки»
