ЧПУ станок 2500х1500х250.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение Romanych »
Noob писал(а):
Romanych писал(а): А у меня силовые будут не длинее 10см от драйверов до разъемов.
Эээээ.... еще раз - по-хорошему расстояние от разъемов драйверов до мотора по проводу не должно быть больше 30 см
Ну при таком условии драйвера должны располагаться прям на балках, и на каретке Z....
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Ну что ж всем так аватарка не нра...
пойми.. мы станочники... имеем дело с механизмами.. которые зацепив, фамилии не спросят!!
а твой (слава богу!!!!! и спасибо что сменил) бывший аватар олицетворял именно тот плохой момент, еще и с развороченым лицом! :?
Romanych
Хорошо! Больше не буду! :-) надеюсь теперь чаще будете заглядывать с тему! :-)
Steven Paul Jobs
Romanych
Всем привет. Кто в курсе - подскажите.
Купил реле времени TS-GE2. В магазине сказали что для моих нужд подойдет. Но, не понимаю что и как выставить, да и вообще, будет работать ли он под мои требования.
Что необходимо реализовать: При включении шпинделя с ним включается насос подачи охлаждающей жидкости, а вот при выключении шпинделя необходимо, чтоб насос еще работал минут 5. Возможно ли с помощью вышеуказанного реле времени реализовать этот механизм. Спасибо.
Steven Paul Jobs
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Почитал. ИМХО не подойдет.
Romanych
mhael писал(а):Почитал. ИМХО не подойдет.
Спасибо. Очень жаль...
Steven Paul Jobs
Romanych
Мужики, подскажите!
Хочу сделать таким образом: при включении общего рубильника на шкафу управления на тормоз (ось Z) подается напряжение, он фиксируется. При нажатии в Матче кнопки RESET подается напряжение на двигатели, и снимается напряжение с тормоза. То есть необходимо применить реле. Но каким образом управлять релюхой!? На контактах Enable я замерял - около 4,7В - это при моргающей кнопке RESET. Для питания реле 4,7В маловато, и сомневаюсь, что ток там достаточный для срабатывания реле. Каким образом можно реализовать эту процедуру! Спасибо
Steven Paul Jobs
rean32
Сообщение rean32 »
Romanych писал(а):Мужики, подскажите!
http://www.ebay.com/itm/12V-1-Channel-R ... 1e9bbe44bd
Electrical parameters:
Voltage version:12V
The static current:5.5mA
Working current:42mA
Trigger voltage:0-5V
Trigger current:3mA
Romanych
Работа по=немногу идет.
Достал вот такую платку для отключения тормоза. (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.94 КБ)</a>
Закрепил разъемы на ИБП и входной разъем (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.84 КБ)</a>
Теперь уж все разъемы на станок (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.5 КБ)</a>
пока что так выглядит лицевая панель (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.99 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
продолжаю...
DSC_2838.JPG (3969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.11 КБ)</a>
DSC_2839.JPG (3969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.37 КБ)</a>
DSC_2840.JPG (3969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.37 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Вроде бы лицевую панель закончил. Получилось вот так.
DSC_2841.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.37 КБ)</a>
DSC_2843.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.74 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Turchaninov
Сообщение Turchaninov »
А вентиляцию шкафа как планируете организовать? Шкаф не ШПО112 случайно?
Romanych
Turchaninov писал(а):А вентиляцию шкафа как планируете организовать? Шкаф не ШПО112 случайно?
По маркировке шкафа - вообще не подскажу. размеры его 800х600х230. Вот сегодня как раз буду заниматься вентиляцией. Планирую на верхней стенке изнутри поставить 2 компьютерных вентилятора, а снаружи поставить автомобильный воздушный фильтр. Снизу проделаны 3 отверстия диаметром около 40мм. под вводы кабеля (были изначально). Там будет выход воздуха.
Steven Paul Jobs
Лучше не мешать воздуху двигаться как в нормальной природе и по выкладкам дедушки Архимеда: "вхлоп" холодного снизу, выхлоп горячего - сверху. В автомоильном фильтре нужды нет, хватит и обычного противопылевого, как во всех шкафах: кусок материала (названия разные: ватин, синтепон, газопрон) рыхлый такой волокнистый...
aekhv
Сообщение aekhv »
Romanych писал(а):Вроде бы лицевую панель закончил. Получилось вот так.
Поделитесь пожалуйста, как/чем делали прямоугольные отверстия в шкафчике? Тоже планирую себе сделать шкаф, с круглыми отверстиями всё понятно, а вот с прямоугольными - боюсь порно получится.
Romanych
N1X писал(а):Лучше не мешать воздуху двигаться как в нормальной природе и по выкладкам дедушки Архимеда: "вхлоп" холодного снизу, выхлоп горячего - сверху. В автомоильном фильтре нужды нет, хватит и обычного противопылевого, как во всех шкафах: кусок материала (названия разные: ватин, синтепон, газопрон) рыхлый такой волокнистый...
На счет материала - я понимаю, но в моем случае легче найти автомобильный фильтр! :-)
Steven Paul Jobs
Romanych
:-) А как Вы думаете - сверла и напильники Ваше все. В моем случае сверла и надфили! :-) сначала маленьким сверлом по контуру кучу отверстий сверлите и напильником дорабатываете до товарного вида!
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня установил вентиляторы охлаждения шкафа. Также поменял блок питания компьютерный и установил его. Продолжаю паять проводочки
DSC_2847.JPG (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.29 КБ)</a>
DSC_2848.JPG (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.96 КБ)</a>
DSC_2849.JPG (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.66 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Turchaninov
А я вот эту коробочку выбрал http://www.komplekt01.ru/node/267 надеюсь, удастся купить белую. Тоже со следующей недели займусь сборкой. А не было мысли экранировать инвертор перегородкой?
Romanych писал(а):Хочу сделать таким образом: при включении общего рубильника на шкафу управления на тормоз (ось Z) подается напряжение, он фиксируется.
непонял... а если питания нет, то ось может спокойно сползать вниз?
(у меня на токарке тормоз не работал когда купили.... на ночь приходилось подкладывать деревяную чушку... благо через неделю починил)
