Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Сообщение nkp »
aleha писал(а):А можно пояснение по цифрам 30 и 43
ну так вы же выше обсуждали производительность...
Выделение_017.png (5555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.11 КБ)</a>
я к этому и написал :
пробовал на родном генераторе (22кГц)- получил производительность (примерно) 30 мм квадратных в минуту...
это на заготовке толщиной 43 мм
подача ~0.7(примерно - потому как подача адаптивная)
aleha писал(а):Ага - и подсоединять надо точно в центре детали а то ток несимметрично будет ходить
там в ссылке и в патенте описано зачем ток подводят снизу. При резке толстой заготовки это актуально.
aleha
Сообщение aleha »
aftaev писал(а):китайская чудо прога какие файлы понимает?
расширение 3B и tsk подготавливаются файлы в NCCAD есть плагин под автокад
вот программа если интересно посмотри сам там и кад в комплекте
http://www.bmedm.com/imglibs/files/064f ... a6978e.rar
вот здесь видео есть
https://www.youtube.com/watch?v=DvxVc0Lb1A4
пробовал такой вариант 75 ом 20 мкф режет почти также как мой самопальный генератор :shock:
600px-Edm_schematic.png (5507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.71 КБ)</a>
короче по китайской технологии генератор для погружной резки в воде не подходит
импульс надо до 5 мксек а я от 5 сделал
aleha писал(а):импульс надо до 5 мксек а я от 5 сделал
в чем сложность сделать их до 5 :hehehe:
aleha
Сообщение aleha »
да уже сделал по другому на печатной плате от сварки а не на макетке вчера пробовал - наконец появился правильный звук
такой скрип своеобразный
Сообщение nkp »
aleha писал(а):режет почти также как мой самопальный генератор
я так понял - "также" - это по скорости сравнение ...
но от параметров технологического тока еще чистота реза (шероховатость обработаной поверхности) зависит...
на ней в некоторых деталях можно не зацикливаться ;)
а в некоторых ручками доводить с пастами различными :)
вывод - думаю все таки ген на транзисторах дает "лучшую" поверхность , уже хотя бы
по причине сравнительно большой частоты импульсов...
aleha
Сообщение aleha »
Да по скорости резки сравнивал.
А шероховатость пока не важна. Задачи не те.
aleha писал(а):да уже сделал по другому на печатной плате от сварки а не на макетке вчера пробовал - наконец появился правильный звук
и что ты правильный скрип не записал для нас :)
aleha
Сообщение aleha »
Боюсь сглазить :)
Постоянно перегорает проволока - ограничение по току не настроил (был вечер пятницы) :hehehe:
Но мощность платы позволяет ого-го сколько току качать. Так что результат будет.
конечно - сварочник воткнул :)
aleha
Сообщение aleha »
Я не со вторички сварочника дугу питаю а вместо первички. Просто там на плате все есть и генератор 20-80кгц и ограничение тока и монтаж итальянский.
aleha
Сообщение aleha »
http://youtu.be/qTD3X5R1CIg
Это видео запуска 3 модели генератора
40кГц 36 мм погонных - сталюка толщина 20 мм 31 минуту резалось
плоховато видно но дуга красивая
http://youtu.be/wzgfoAKvRj4
aleha, ты хоть выводы писал какие то было так - было плохо, сделал так - стало лучше, сделал так - стало - офигено.
А то видео смотрим и что то там искрит и все :wik:
aleha
Сообщение aleha »
До выводов еще далеко
сегодня только пробный пуск этого генератора был (3 модель на прошлый уханькано 300 баксов
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p173236 - выкинул и это тоже http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p177375 ну не все а городки из резисторов - не получилось по китайскому принципу Я собирал китайский вариант 4 секции
в каждой драйвер - ключ - проволочный зеленый 50 ватный резистор -дуга
Тактировал ардуинкой хочешь 1 ампер включается первая секция
хочешь 2 -вторая, 4 -третья, 8 - четвертая - можно было 16 ступеней тока получить.
Резисторы ток ограничивали и грелись как сволочи. Аж цвет поменяли. Видел в китайцах они в отдельной коробке
все в вентиляторах).
Новая модель генератора сделана на плате от итальянского сварочника (Lincoln electric). Схема на 72 странице.
http://www.lincolnelectric.com/Assets/U ... SVM183.pdf
Вместо первички выходного транса Т2 подсоединены деталь + и скоба -(подсоединены самодельным проводом 30 жилок по 0.55 диаметром иначи удачи не видать ). Все что на схеме за ним нарисовано удалено. Цепь регулировки тока через трансформатор тока Т1 измеряет,регулирует и ограничивает. МС34023 как шим контроллер отлично с этим справляется. Ее задающий генератор перестроен
на 40кГц - было 80 кГц (то есть быстродействия всех цепей хватает). Мне очень повезло что такие платы у меня есть :cheesy: . Монтаж причесанный никаких наводок и прочих прелестей.
Последний раз редактировалось aleha 31 мар 2015, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
aleha
Сообщение aleha »
Сегодня резал 30-ку вылавливал режимы.
А вот это из полотна 3мм от мех пилы.
Изображение 008.jpg (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Изображение 002.jpg (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Изображение 004.jpg (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Изображение 005.jpg (5340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
А можно как-то рез в фокус поймать? :)
aleha
Сообщение aleha »
Периметр резки 54мм резалось неторопясь 25 мин.
На 4(полотно от пилы) и 8 (сталь 45)почему то почти одинаковые скорости резки. Может состав металла.
to N1X
рез под микроскопом смотрел у меня лучше - чем у китайского вырезного станка на этой же скорости резки отсутствуют продольные риски
(если китайца капитально претормозить, просто китаец наверно эту же деталь в 3 раза быстрей вырезал).
Фото рез поближе - может разберете.
Изображение 011.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
aleha писал(а):просто китаец наверно эту же деталь в 3 раза быстрей вырезал).
а твой сможет так же быстро как китаец вырезать, пусть с рисками?
aleha
Сообщение aleha »
Нет не может - в латунную проволоку которая медленно подается не засунешь столько тока
сколько в молибденовую у китайских станков.
Фактически (так как программа управления одинакова то можно сравнивать) у меня эффективность до 40 мм^2\мин а у них до 120.
у тебя какие параметры импульса?
длина импульса ?ток ? напряжение?
Вернуться в «Прочие станки»
