я черезэто уже прошёл, ставил гайку на конце шпильки чтобы перемещать механизм по мере намотки смотки.пару страниц назадвыкладывал фото всего механизма.vala писал(а):но если нагузка большая барабан нужно передвигать принудительно,
для этого ось имеет и шлицы и участок резьбы с таким же шагом как на барабане.
чпу на тросиках
- novarobotix
- Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
- rean32
Re: чпу на тросиках
Работать то конечно будет, но сложновато по моему. Шлицевой вал, барабан - это на балконе балеринкой не сделаешь. А так если отдавать кому-то в копеечку наверно влетит. Да и насчет точности вы верно подметили. Все таки по-моему лучший вариант для подобных фрезеров - ремни. Точность и жесткость - приемлимые, стоят недорого. Нет необходимости точной металлообработки и регулировки.vala писал(а):Поняли правильно, но если нагузка большая барабан нужно передвигать принудительно,
- vala
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
Видел я ваш механизм пару страниц назадnovarobotix писал(а):да, там внизу написано - плохо видно. хотя и как я описал тоже будет аналогично работать. но в обоих случаях трение скольжения и дополнительная растяжка тросов.rean32 писал(а):Получается движок крутит сам вал. А вал шлицевой.
Да, ну ладно спорить не буду , последую поговорке - жираф длинней, ему видней.
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
во превых ремни дорогие, во вторых тянутся, в третьих изнашиваются, на базаре продаются только ремни, а шкив нужно покупать или делать задорого непонятно где. плюс нагрузку держат резиновые зубы ремня - отсюда износ и люфт. вся механика плюс ремешки-подшипники будет стоить около 15 $rean32 писал(а): Все таки по-моему лучший вариант для подобных фрезеров - ремни.
они все работоспособные, просто у каждого механизма есть свои плюсы и минусы. мы их обговорили, было приятно пообщатьсяvala писал(а):Я вам предложил работо способный и сразу дал понять - не для ловли соток.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: чпу на тросиках
а это много? Ведь у тебя будут "вся механика плюс ремешки-подшипники".novarobotix писал(а):вся механика плюс ремешки-подшипники будет стоить около 15 $
К примеру ремни можешь взять здесь:ремни и шкивы #1
4.2м за 200 рублей - вполне приемлемая цена. И запас останется на случай износа.
Дорогу осилит идущий!
- vala
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
rean32,rean32 писал(а):Работать то конечно будет, но сложновато по моему. Шлицевой вал, барабан - это на балконе балеринкой не сделаешь. А так если отдавать кому-то в копеечку наверно влетит. Да и насчет точности вы верно подметили. Все таки по-моему лучший вариант для подобных фрезеров - ремни. Точность и жесткость - приемлимые, стоят недорого. Нет необходимости точной металлообработки и регулировки.vala писал(а):Поняли правильно, но если нагузка большая барабан нужно передвигать принудительно,
у меня так будет перемещатса портал с шпинделем 7,5квт на расстояние 7 метров. Всю механику я делаю сам, так что затраты в принцыпе - временные. А фрезер у меня для деревяшек 1520*620*200 фанерный на ремнях, работает исправно уже два года.
Балкон и балеринка, жидкий бюджет - даже если сюда добавить золотые (прямые) руки, всё равно не чего хорошего из такого сочетания не получитса.
- Тима
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
износ ремня большой? сколько раз за 2 года меняли?vala писал(а):фанерный на ремнях,
- rean32
Re: чпу на тросиках
Не ну почему, иногда трос очень оправдан (пилорама например). Я не спорю. Просто для малогабаритных фрезеров по-моему ремни проще и в итоге дешевле. Особенно когда нет знакомых токарей или сам не токарь.vala писал(а): меня так будет перемещатса портал с шпинделем 7,5квт на расстояние 7 метров. Всю механику я делаю сам, так что затраты в принцыпе - временные. А фрезер у меня для деревяшек 1520*620*200 фанерный на ремнях, работает исправно уже два года.
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
для длинномерных станков как я понимаю лучший вариант это цепная передача https://www.youtube.com/watch?v=soZtaqo5SSEvala писал(а):у меня так будет перемещатса портал с шпинделем 7,5квт на расстояние 7 метров.
тут и жёсткость есть и дёшево(для такого размера станка) и нагрузку держит и просто.тросики на мой взгляд тут проигрывают.
цена то приемлемая, но это шкурничество - забота о себе - урвать себе гламура и втихомолку наслаждаться. один два человека урвут, а все остальные будут лапу сосать? или бежать в магазин покупать дорогие ремни? а потом искать заказывать шкив для них?Тима писал(а):К примеру ремни можешь взять здесь:ремни и шкивы #1
всё должн обыть простои покупаться влюбом сельхозмаге-базаре без палок в колёса и барыжничества.
это промежуточный вариант к совершенству.правда непробовал из за дороговизны. я хочу именно народный вариант.rean32 писал(а): Просто для малогабаритных фрезеров по-моему ремни проще и в итоге дешевле. Особенно когда нет знакомых токарей или сам не токарь.
- Тима
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
Почему один-два? У него их около 40 штук. И потом vala писал:novarobotix писал(а):цена то приемлемая, но это шкурничество - забота о себе - урвать себе гламура и втихомолку наслаждаться. один два человека урвут,
Купи 2 комплекта и наслаждайся 4 года. Я не зря задавал ему вопрос про износ.vala писал(а):фанерный на ремнях, работает исправно уже два года.
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
это торговля гламуром для начинающих.приманка так сказать чтобы подсадить человека на неправильный путь. 40 человек купили а остальные 10 миллионов облизнулись и побежали на свой базар к барыгам и к токарям шкуродёрам. или платить за почтовые пересылки.Тима писал(а): У него их около 40 штук. И потом vala писал:
плюс резиновый ремень имеет люфт когда одно направление движение сменяется на другое. и полюбому это резинка хотя и армированая. я бы посмотрел где-нибудь тесты ременных передач в станке на люфт и растяжения но немогу найти
я хочу наслаждаться вечно и бесплатно!Тима писал(а):Купи 2 комплекта и наслаждайся 4 года.
- vala
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
Как установил, откалибровал так и стоят по сей день. Корд - стальной.Тима писал(а):износ ремня большой? сколько раз за 2 года меняли?vala писал(а):фанерный на ремнях,
Не мой вариант, будет и грязь и песок и т.д.novarobotix писал(а):для длинномерных станков как я понимаю лучший вариант это цепная передача
- rean32
Re: чпу на тросиках
А че грм со свалки не возьмете и шкив там копеечный. Новый грм вобще на 120 тыс км хватает. Ваш станок эквивалентное расстояние лет за 500 не проедет.novarobotix писал(а): бы посмотрел где-нибудь тесты ременных передач в станке на люфт и растяжения но немогу найти
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
понятно.vala писал(а):Не мой вариант, будет и грязь и песок и т.д.
шкив должен одеваться на вал шаговика.те шкивы что на базаре под другие валы.плюс диаметр шкива нужен намного меньше.rean32 писал(а):А че грм со свалки не возьмете и шкив там копеечный.
я уже не один раз ходил искал.и не я один. на форумах куча сообщений что ремни есть а шкивов нема.ия в этом убедился.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: чпу на тросиках
Я тоже так хочу, карту в эту страну продай потом...novarobotix писал(а): я хочу наслаждаться вечно и бесплатно!
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
а купите? недорого возьму.забесплатно.N1X писал(а):Я тоже так хочу, карту в эту страну продай потом...
- Тима
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
так и vala не говорил что ремень отработал 2 года до замены. ремень еще работает. может его и хватит на твою вечность.novarobotix писал(а):я хочу наслаждаться вечно и бесплатно!
продавать - это гламурно. он так отдаст...N1X писал(а):карту в эту страну продай потом...
novarobotix, Ты все копейки считаешь, только теряешь намного больше, чем сам думаешь. Ты теряешь время. Деньги можно заработать, время - это ограниченный ресурс. Причем остаток денег можно посчитать, а остаток времени - нет.
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
вот тут вы глубоко ошибаетесь.решая очень трудные задачи получаеш огромное наслаждение - намного больше чем гламур всякий жевать.Тима писал(а):novarobotix, Ты все копейки считаешь, только теряешь намного больше, чем сам думаешь. Ты теряешь время. Деньги можно заработать, время - это ограниченный ресурс. Причем остаток денег можно посчитать, а остаток времени - нет.
и намного долгоиграющее это наслаждение.
а на что рекомендуете потратить остаток времени?Тима писал(а):Причем остаток денег можно посчитать, а остаток времени - нет.
- vala
- Почётный участник
Re: чпу на тросиках
К сожалению так не бывает.novarobotix писал(а):я хочу наслаждаться вечно и бесплатно!
На изобретение PERPETUUM MOBILE а не чпу на тросиках.novarobotix писал(а):а на что рекомендуете потратить остаток времени?
- novarobotix
Re: чпу на тросиках
бывает.vala писал(а):К сожалению так не бывает.
уже изобрели http://vk.com/video7924204_170152086vala писал(а):На изобретение PERPETUUM MOBILE а не чпу на тросиках.
