чпу на тросиках
БАН novarobotix?
Результаты голосования
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
Сообщение novarobotix »
да, и надо слегка переделать драйвера.там сейчас в паузах моторы отключаются. на шпильках это нормально было,а сейчас так как обратное соотношение винта отсуствует то придётся мотором держать - удержание замутить.это конечно просто сделать - пару полевиков, минут 10 попрограмировать, но надо вспоминать как оно там и делать.
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: чпу на тросиках
Сообщение mhael »
novarobotix писал(а):тем более когда надо так точно плюс минус пару десятых милиметра
блин, и как я это пропустил? А это, вы скотчем и горячим гвоздем сделали "плюс минус пару десятых милиметра"? Фокусник-юморист.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
mhael писал(а):Для примера - в 2013 году я купил квартиру за 3,2 млн. руб. Сейчас её рыночная цена 3,8 млн.руб. Я бы очень хотел, чтобы она стоила 6,4 млн., но увы.
воздушные шарики в кризис обычно сдуваются...
mhael писал(а):Лада тоже в цене какт-то не в два раза прибавила
купили бы лучше вагон роликов - вот наварились бы.... ;)
mhael писал(а): и всётаки узнайте сегодняшнюю цену на шкивы на вашем базаре
Мне че заняться нечем, ваши хотелки исполнять?
тогда идите в раздел "посмотрите что я урвал".нечево тут народ обманывать.
mhael писал(а):А это, вы скотчем и горячим гвоздем сделали "плюс минус пару десятых милиметра"?
вообще у меня дно канавки это подшипник.то есть точность в этом случае вообще первого класса.бортики да, высота плюсминус пару десяток.из деревяшки вручную так сделать проблематично.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
вот нашёл интересное видео как просто изготовить круглую деревяшку и ровно по центру всё делать. как вариант. https://www.youtube.com/watch?v=mMmziPgyQV4 только насадки нужны.наверняка дорогие собаки :D наверно можно попробовать вместо насадок балеринку.
типа как тут
https://www.youtube.com/watch?v=vZrcOAFbbXI
vala
Re: чпу на тросиках
Сообщение vala »
novarobotix, вот по такой схеме тросовый привод будет работать.
Только врятли можно расчитывать на точность перемещения необходимую для фрезера.
trosu_piedzina.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.14 КБ)</a>
P/s
принудительное перемещение барабана по оси обеспечивает сама ось.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
vala писал(а):novarobotix, вот по такой схеме тросовый привод будет работать.
эта схема нерабочая для чпу.потому-что тросик проскальзывает по барабану при нагрузке. плюс к этому сам тросик растягивается - это второй минус. может для ненагрузочных систем подойдёт но не для чпу.
кроме того сделать такой двухзаходный барабан для начинающего весьма сложно.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: чпу на тросиках
Сообщение Тима »
Барабан с двухзаходной резьбой... :thinking:
Думаешь сделает???
Не успел, но попал в точку.
Дорогу осилит идущий!
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
vala писал(а):Только врятли можно расчитывать на точность перемещения необходимую для фрезера.
да, из за того что диаметр барабана большой шаг будет около полумилиметра.
rean32
Re: чпу на тросиках
Сообщение rean32 »
Подскажите, а как барабан соединятся с двигателем?
vala
Re: чпу на тросиках
Сообщение vala »
А вы смотрите по внимательней.
Троса прикреплены к барабану в его середине.
vala
Re: чпу на тросиках
Сообщение vala »
Любым доступным способом.
vala
Re: чпу на тросиках
Сообщение vala »
Тима писал(а):Барабан с двухзаходной резьбой... :thinking:
Думаешь сделает???
Если захочет - ничего сложного там нет.
rean32
Re: чпу на тросиках
Сообщение rean32 »
vala писал(а):Любым доступным способом.
Получается движок крутит сам вал. А вал шлицевой. И барабан по нему скользит. А портал двигаясь перемещает барабан по валу.
Или я неправильно понял что-то?
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
vala писал(а):А вы смотрите по внимательней.
да, точно, неувидел.надпись по центру засвеченная, только сейчас заметил.
а то что барабан скользит по валу это хорошее решение :good:
mhael
Re: чпу на тросиках
Сообщение mhael »
novarobotix писал(а):тогда идите в раздел "посмотрите что я урвал".нечево тут народ обманывать.
ты еще поуказывай, куда мне идти и что мне делать, щегол.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
vala писал(а):Если захочет - ничего сложного там нет.
всё равно шаг будет слишком большой. и всёравно тросики будут растягиваться.
поэтому я не вижучто оно будет реально рабочим.только для ненагрузочных перемещений с большим шагом.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
rean32 писал(а):Получается движок крутит сам вал. А вал шлицевой. И барабан по нему скользит.
движок крутитбарабан, в барабане дырка, барабан насажен на гладкий вал, при крученииза за счёт натяга тросов барабан самоцентруется на гладком неподвижном вале.
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
только тут получается этот неподвижный вал упорный - принимает на себя нагрузку, и при перемещении будет трение скольжения. я делал этот узел на мебельных направляющих чтобы уйти от трения скольжения к шарикам.так как из за трения тросики натягиваются пока вал начнёт перемещаться
novarobotix
Настоящее имя: ВАСЯ
Re: чпу на тросиках
да, там внизу написано - плохо видно. хотя и как я описал тоже будет аналогично работать. но в обоих случаях трение скольжения и дополнительная растяжка тросов.
vala
Re: чпу на тросиках
Сообщение vala »
Поняли правильно, но если нагузка большая барабан нужно передвигать принудительно,
для этого ось имеет и шлицы и участок резьбы с таким же шагом как на барабане.
Только портал не чего не передвигает.
