Станок для выкладки бисера
artclonic
Re: Станок для выкладки бисера
Сообщение artclonic »
Сергей Саныч писал(а):Столообразный.
Т.е. на ускорение и торможение времени как можно меньше получается?
А плавность тогда как же?
Наверстываем... в электронике...
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
На плавность нет времени.
Я думаю нужно сначала получить желаемое время виртуально , а потом под него подгонять механику жесткостью и весом
конструкции, а ускорение всегда уменьшить можно.
artclonic
gendos писал(а): а ускорение всегда уменьшить можно.
Т.е. изначально ускорение надо выставить по максимуму?
gendos
Сообщение gendos »
Я бы делал по максимуму
gendos
Сообщение gendos »
Если с мах ускорением вы не укладываетесь в желаемое время , дальнейшие эксперименты теряют смысл
artclonic
А как определить максимально возможное ускорение? Программно в маче ограничений нет..
Вот показатель мм в минуту ограничение есть, а ускорения - нет. Рождается вопрос так с какого ускорения начинать эксперименты? Такое же значение, как и скорость, выше скорости в два, четыре, восемь раз? Какую пропорцию оно должно иметь от скорости?
gendos
Сообщение gendos »
Ползунок в право до упора
artclonic
максимум ускорение 4166
При скорости и 17400 и так же при 25000 мм минуту....
Все равно до конца не понимаю как время от А до Б - зависит от ускорения.... Выстави макс скорость и ускорение 0 и все!
Нужно так подобрать скорость и ускорение, чтобы на ваших коротких "пробегах" не наблюдалось срыва шагов, и в то же время время пробегов было минимально.
artclonic писал(а):Программно в маче ограничений нет..
Можно и бесконечное ускорение выставить. Реально это будет означать, что ШД должен набрать полную скорость за время одного полного шага, иначе будет срыв. Снижая скорость, добейтесь чтобы срывов не было, а затем уменьшайте ускорение и наращивайте максимальную скорость с целью получить минимальное время.
Более детальных рекомендаций по Мачу дать не могу.
И полностью согласен с gendos, что для нестандартных конфигураций LCNC гораздо удобнее.
artclonic писал(а):Все равно до конца не понимаю как время от А до Б - зависит от ускорения.... Выстави макс скорость и ускорение 0 и все!
При ускорении, равном нулю, движение вообще никогда не начнется.
gendos
Сообщение gendos »
Ускорение я понимаю так
Станок может максимальнойй скорости достичь за 0.1сек или при малом укорении например за 10 сек . то есть
при малом ускорении он не сможет выйти на нужную скорость
gendos писал(а):Ускорение я понимаю так
Лучше понимать его, как первую производную от скорости.
Тут всё расписано подробно весьма
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%B8%D0%B5
От ускорения зависит за какое время станок выйдет на максимальную скорость.
Но бесконечное поставить не удастся, есть физические ограничения связанные с массой компонент и тягой двигателя.
artclonic
Вот как надо... Что-то подобное..
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Xk4rdzSS1A
dizzyy
Настоящее имя: Марьян
Сообщение dizzyy »
а какой софт планируется?
насколько понимаю это надо и размер подогнать подходящий, надо узнать количество пикселей на бисеринку , и как то узнать средний цвет и выбрать из базы доступных цветов
а если например имеется 50 цветов , а бункеров 10, то надо расчет именно на эти 10 .
очень интересно эта тема
Ну всё описанное не космической сложности алгоритмы.
На уровне студента 1-2 курса, не более. Думаю сдюжат.
artclonic писал(а):Вот как надо... Что-то подобное..
Этот станочек на Mesa 5i25 работает.
artclonic
Мач и китайский красный контроллер не обеспечит таких скоростей?
Я думаю обеспечит!
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Стукнула в голову идея :)
Простая как валенок
sheme.jpg (5125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.97 КБ)</a>
Может сгодится, как швейная машика :wtf:
Ovaday
Сообщение Ovaday »
tecnocat писал(а):Стукнула в голову идея :)
Простая как валенок
В качестве резины наверное стоит использовать силикон типа того, из которого делают формы для выпечки. В одно и то же время он упругий, имеет достаточное, но не слишком высокое трение, с ним легко работать. По твоему принципу можно сделать как в проекте СМД установщика, с помощью актуаторов добиться высокой скорости и точности, можно будет поставить несколько таких устройств для подачи бисера разного цвета.
artclonic
tecnocat писал(а):Стукнула в голову идея Простая как валенок
А желтое это что?
Вернуться в «Прочие станки»
