Питание Arduino Mega + RAMPS
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день, собираю рисовалку на Arduino Mega + RAMPS. Питание RAMPS идет отдельно от Mega на проводочках, которые винтиками прикручиваются. А питание Mega (не от USB) так же предусмотрено от стандартного входа питания. Как мне можно перекинуть (отрезать припаять) или может более лояльные варианты запитать RAMPS от входа Mega.
Для эстетики!
ArduinoMega2560_R3_Front.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.04 КБ)</a>
Наверстываем... в электронике...
Maxekb77
Re: Питание Arduino Mega + RAMPS
Сообщение Maxekb77 »
А чем vin не устроил ? )
artclonic
Maxekb77 писал(а):А чем vin не устроил ? )
Что такое VIN ?
Maxekb77
voltage input
artclonic
Ну вот хочу что б было так. У Вас же на телевизоре тоже вилка, а не два оголенных провода...
artclonic
Тупо припаять проводочки и к RAMPS?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
А разве Ramps через пин 5в не питает Ардуинку? Все ж подключают свои 3Д принтеры только через рампс
Сообщение nkp »
artclonic писал(а):RAMPS от входа Mega.
может быть там так:
RAMPS - это "материнская" плата для драйверов + 3 ключа на транзисторах...
питается в "классическом" исполнении от 12в , которые подают именно на плату RAMPS...
с нее ,через диод D1 , 12в идут на мегу (12==>5)
если шаговики хотим питать больше чем 12в - выпаиваем D1 , подаем на драйвера нужное напряжение , а мегу запитываем отдельно...
artclonic
Все ясно.
Так все таки что нужно сделать что б питать все с Меги? Тупо от гнезда перемычки на Рампс и разорвать дорожки на Мегу?
PKM
Сообщение PKM »
С меги питать не получится. Т.к. не рассчитано на такие нагрузки.
Подаем питание только на рампс.
на меге стоит линейный стабилизатор который входящее напряжение понижает до 5 вольт, и подает на линию питания, все потребители на этой линии не должны превышать 100-200 мА (точно непомню). иначе можно легко спалить стабилизатор.
На меге есть пин с надписью +5v этот пин подключен к линии питания, поэтому может стоит расмотреть вариант питания 5-ю вольтами мегу от рампса? если приложете схему рампса то можно будет глянуть, как это соеденить :-)
Сообщение nkp »
RAMPS1.4schematic-errors.png (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.85 КБ)</a>
Tom471
Настоящее имя: Tomas Vrubliauskas
Сообщение Tom471 »
Добрый день,так как МЕГА очень мало выдает по шине +5в у меня на трансмоталке сделано так.Блок питания на 24в идет на питание драйверов двух шаговиков потом ТЕСЛА МА7812 на питание МЕГИ дальше крен 5в для питания датчиков.С МЕГИ 5в не подетса никуда.Только общая земля.Выход на крены через фильтры.
Сообщение nkp »
Tom471 писал(а):Добрый день,так как МЕГА очень мало выдает по шине +5в у меня на трансмоталке сделано так.Блок питания на 24в идет на питание драйверов двух шаговиков потом ТЕСЛА МА7812 на питание МЕГИ дальше крен 5в для питания датчиков.С МЕГИ 5в не подетса никуда.Только общая земля.Выход на крены через фильтры.
это с RAMPS ??
если да - D1 выпаян?
Tom471
Сообщение Tom471 »
это с RAMPS ??
Есле питание с шины 5В то на выходную ногу кренки на МЕГЕ с RAMPS, через диод.Для эстетики пришлось докупить плату разширения для МЕГИ.Потому что нету уверености при подключения штырками на МЕГЕ. Плата то капейки стоит и очень помогла в моём случаи когда много проводов от МЕГИ.
