фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200 по Z
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Сообщение пум-пурум »
N1X писал(а):тыкаться мордой в конечные точки с обеих сторон
на мой взгляд это проблема! где его расположить что он смог бы с двух сторон касаться противоположных стенок!?
Вот в этом случае и нужны "флажки"... Уголки из жести проходящие вдоль датчика, а не упирающиеся в него... Синие на каракулях в моем предыдущем посте... Т.е. датчик стоит перпендикулярно направляющей движения, а параллельно ей висят полоски металла "проплывающие" под ним в нужных местах...
пум-пурум
короче лучше 6 штук!
плюс ко всему, ещё нашёл их по 120 руб.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
N1X, а как система понимает, какой флажок она проехала? Допустим , одна ось, датчик подвижен, три флажка (2 лимита и хоум).
Полагаю, лимиты можно определить просто по направлению движения, скажем, раз едем в "+" и упёрлись, значит лимит "+" достигнут, если наоборот - то это лимит "-".
А как определить хоум между ними?
Никак, этот вариант может просто упростить установку, а так чудес не бывает. Датчик отличить ничего не может. Тут уже каждый решает что хочет получить... Или дискриминацию куда наехали, или простоту и дешевизну... Как по мне так для домашнего станка блок концевиков не нужен...
А так хоть такую фигню прикрутить можно:
пум-пурум
N1X писал(а):А так хоть такую фигню прикрутить можно
да можно даже обычный кнопочный переключатель!)
пум-пурум
megagad писал(а):Вот вам по поводу "крепления" кареток:
0_85cef_ffcb01e1_L.jpg (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.63 КБ)</a>
решил сделать также! но во всяком случае похоже на это!)
Что-то меня смущает такая конструкция балки, какая-то она не надёжная!
пум-пурум
балку я уже сделал! и причём не я один так сделал! не чего плохого я не слышал про такую конструкцию!!
а хорошего вы чего про нее слышали ? :) сделайте эксперимент - склейте такую же из картона чтоб было наглядней.. и попробуйте ее погнуть.. а потом скрутить.. будете сильно удивлены.. на кручение такая балка вообще никак не работает..
пум-пурум
ну с картоном это вы загнули!)) тогда для сравнения надо из этого картона сделать ещё и другую конфигурацию балки. что бы понять разницу!)
в моем случае по бокам есть ещё "массивные" боковины из 25мм плиты. я думаю они сгладят скручивание балки!?
а вы считаете что сталь ведет себя по другому ???? ну-ну.. балка ваша как бы это сказать.. двутавр классический... предполагает жесткость на прогиб в горизонтальной и вертикальной плоскости.. а вот на кручение вообще ничего не предполагает.. зажмите один конец в тиски а второй покрутите - результат вас сильно удивит... боковины что-то конечно сгладят. но короб (профильная труба) сам по себе не жесткий...
пум-пурум
а как должна выглядеть балка, с наименьшим скручиванием!?
хз правильно ли я выразился!))
alexg-nn
пум-пурум, профиль балки обычно вот таких сечений
balka_v_sbore[1].jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.24 КБ)</a>
post-4815-1331064587.jpg (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.53 КБ)</a>
Ну, то есть коробка.
пум-пурум
я вам скажу... шикарный профиль!) верхний на форуме я уже видел! а вот нижний это что такое?
пум-пурум
Predator писал(а):А физику то в школе никто не учил...
давно это было! да и не особо я в неё тогда вникал!((((
alexg-nn
пум-пурум писал(а):а вот нижний это что такое?
Где-то тут тоже проскакивал от какого-то станка. Сохранил чтобы медитировать.
Это как бе сопромат :)
да делают конечно.. и из профилей делают и из труб.. только делают не потому что так "правильно" а потому что это "есть". банально под боком.. и проще.. да и из тех кто делает - реально считает на нагрузки и изгибы наверно 1 из 250... 500... 1000... остальные делают потому как "видел у товарища, это 100% работает", или "чуфстфую что за..ись.." а так, если интересно как "пгавильно" - смотрите балки пром оборудования. там считали.. если по простому - я бы делал треугольную.. скажем лицевую плиту потолще, и парочку листов согнуть буквой "V"... одну углом приварить в центр плоской, а вторую перевернуть и накрыть все это дело.. катотак:
Буфер обмена01.gif (4.76 КБ) 2831 просмотр
получилось бы заметно жестче.. есть кто шарящий в анализе ? нагрузите такую балку - че будет ?? или в ваши профильные трубы по диагонали внутрь распорки загнать.. и через дырки в углах "электрозаклепками" зафиксировать... уже будет в разы жестче..
alexg-nn писал(а):Это как бе сопромат
А в школе учат сопромат? :hehehe:
А я то балбес думал, что сопромат это уровень университетских знаний :eh:
