Цепная передпча
Цепная передпча
Меня мучает вопрос, модно ли в станке использовать обычную цепную передачу от велосипеда?
Купить цепь, пару маленьких звездочек, сделать механизм натяжения на неиспользуемой половине цепи, а к другой присоединить каретку.
Есть два вопроса, не будет ли цепь люфтить на звездочках и как сделать установку звездочек и подключить к ним двигатель?
ubey_bobra
Re: Цепная передпча
Сообщение ubey_bobra »
в свое время на самодельном станке для калибровки бревна использовал цепную передачу, но не от велосипеда, а грм классики, она эта цепочка лучше по качеству(она двухрядная и шкив из себя представляет сдвоенную звезду), не сильно дорогая(при желании можно в соседней автомастерской найти несколько цепей и шкивов(зведочек) за даром или пару пива) а люфтов при правильной установке быть не должно...
p.s. Все гениальное просто, тогда когда оно известно и популярно. А в свое время людей жгли на костре, за то что они утверждали что земля круглая.
Re: Цепная передпча
Остается вопрос, как их к движку подключить...
V0id
Re: Цепная передпча
Сообщение V0id »
root писал(а):Остается вопрос, как их к движку подключить...
https://www.youtube.com/watch?v=x-tDJAon3Ag
Их ютуб вообще вагон выдает, вот этот станок понравился - дешево и сердито.
andrey19818181
Re: Цепная передпча
Сообщение andrey19818181 »
подскажите плиз какая разница между шарико винтовой передачей и цепной, плюсы и минусы
Re: Цепная передпча
andrey19818181 писал(а):подскажите плиз какая разница между шарико винтовой передачей и цепной, плюсы и минусы
ШВП - точность
Цепь - скорость
Это, если в двух словах...
Вернуться в «Механика»
