Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
savo
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение savo »
Это не скобки, эти хреновины типа направляющих для рельсы, вместо уступа фрезерованного короче. ну и как элемент крепления выступают.
P1070238.JPG (4340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Predator писал(а):Лёжа сзади на боку, фрезерую я жену!..
а видео процесса фрезировки не заснял?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):а видео процесса фрезировки не заснял?
Даже, если и заснял, то не про вашу честь!
PS: Да простит нас ТС за флуд в теме! :)
savo
Сообщение savo »
Не спеша выбираю частотник. Задача такая- есть китайский шпиндель GMT 0.8 кВт, хватит ли мне для его инвертора на 0,75 кВт или все таки с запасом брать, у ET готовый привод с подобным шпинделем как раз комплектуется частотником такой мощности.
Присматриваюсь к такому ATV12H075M2
или может не выпендриваться и взять что попроще.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
savo писал(а):Не спеша выбираю частотник. Задача такая- есть китайский шпиндель GMT 0.8 кВт, хватит ли мне для его инвертора на 0,75 кВт или все таки с запасом брать, у ET готовый привод с подобным шпинделем как раз комплектуется частотником такой мощности.
У меня точно такой же шпиндель. Частотник стоит 0,75кВт правда китаец, но его хватает более чем.
savo
Сообщение savo »
Хочется с вектором еще побаловаться.
savo
Сообщение savo »
Временно решил вопрос с моторами.
P1070246.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Собрал вот такой стендик, прошу сильно не пугаться :)
P1070243.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
P1070244.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
P1070245.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Станочек бегает на 4 тысячах, больше что то страшновато :)
Очень шумный оказался, не ожидал :thinking:
Сообщение shalek »
savo писал(а):Станочек бегает на 4 тысячах, больше что то страшновато
А больше и не надо для него.
savo писал(а):Очень шумный оказался, не ожидал
Подстроить драйвера через ProTuner надо. Станет тише.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
savo
Сообщение savo »
Это обязательно. Кабель уже сколхозил. Пока только автонастройку сделал.
ultrus
Сообщение ultrus »
Сори, конечно. Но что это за "колхоз" с шайбами под двигателем? Болгарки что ли нет?
Отпили вал ШД на нужную длину, и будет тебе счастье. На ходовые качества это никак не повлияет.
Винт трогать смысла нет, он на своём месте стоит под свой движок.
Фердинанд Порше
at90
Сообщение at90 »
Запустит станок и вырежет прокладки из текстолита хотя бы.
А моторы отпиленные сложнее будет продать если захочет по мощнее.
savo
Сообщение savo »
Шайбы временное решение, пилить не хочу, хочу переходные фланцы сделать.
savo писал(а): Собрал вот такой стендик, прошу сильно не пугаться :)
Если гложет совесть за какие-то моменты сборки и сомнения в красивости - сходи в релакс-тему "чпу на тросиках". Посмотришь как там сделано, потом как у тебя. Если нужно - несколько раз. После этого будешь спать спокойно :lol: А это вполне нормальный стендик.
savo
Сообщение savo »
Шпиндель GMT 0.8 ER11
P1070251.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Быстрые фитинги не внушают что то доверия, стоит ли менять на штуцеры, как считаете?
P1070255.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
P1070256.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
savo писал(а):Быстрые фитинги не внушают что то доверия, стоит ли менять на штуцеры, как считаете?
у многих дома на кухне под раковиной стоят системы очистки воды, в них десяток таких фитингов. И ничего, соседи снизу если и заливаются, то не из-за них. ттт.
AlexNikov
savo писал(а):Шпиндель GMT 0.8 ER11
Да вы опрессуйте систему, если будут проблемы то поменяете. Во всяком случае в сети домашнего фильтра воды с баком-накопителем у меня стоят подобные фитинги - лет 5 уже полет нормальный. У меня к случаю лежат штук 10 штуцеров зажимных под такой шпиндель (у меня такой же GMT только с зажимными штуцерами), если фитинги потекут, стукните в личку - отправлю парочку вам :eat:
savo
Сообщение savo »
У меня у самого такая система фильтрации, только там другой тип фитингов с фиксацией скобкой, здесь же фиксация зубчатой пружинной того шайбой.
В фильтрах вообще все на первый взгляд жутко сопливо сделано. Но ведь работают и не текут!
AlexNikov
savo писал(а):У меня у самого такая система фильтрации, только там другой тип фитингов с фиксацией скобкой, здесь же фиксация зубчатой пружинной того шайбой.
Тут вопрос качества уже самих фитингов. Брал я как-то вентили вот такие 6 штук - http://ru.aliexpress.com/item/Quarter-T ... dVersion=1 из них 1 потек, теч начал из фитинга.
Baha
Сообщение Baha »
На GMT больше года эксплуатация, пока еще не потекло.
Сферический ватник в вакууме.
