Нужен дешевый контроллер для 2х осевого ЧПУ
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Может кто подскажет где можно купит контроллер 2-х осевого ЧПУ. На ЛПТ.
Желательно подешевле. Знакомый очень хочет детишек на кружке оЧПУшивать.
А денег у него в обрез. И спаять руки не стоят (вот такая вот беда).
Re: Нужен дешевый контроллер для 2х осевого ЧПУ
А что тягать надо? Движки есть?
_taras_
Сообщение _taras_ »
phoenixzp писал(а):контроллер 2-х осевой для ЧПУ
Будет как бы не дроже 3-4х осевого. Ибо спецзаказ :).
На Украине есть продавец контроллеров и опторазвязки космодром.
phoenixzp
За ссылку спасибо. Я так понял проще всего посоветовать ему взять китайский 3х осевой контроллер?
А что он хочет к нему подключать? Какой станок или какого робота? Двигатели примерно какие?
phoenixzp
Он хочет прицепить к нему два мелких двигателя, таких, котрые смогут таскать нитку нихрома. Чтобы ей вырезать фигурки из пенопласт (толщина 10 мм или около того). Чтобы дети пощупали что такое ЧПУ и учились как с ним работать на примитивных задачах.
Можно таких 2 взять и через ЛПТ управляти ими?
http://www.ebay.com/itm/Step-Motor-4-Ph ... 4162078ccd
есть у меня контроллер, который может управлять 4-мя маленькими двигателями класса nema17. Отдам за так, но только не знаю как его в Украину отправить... Может в письмо влезет...
Завтра сфоткаю на работе...
Очень похож на тот который по ссылке в ebay, точнее похоже на тех же драйверах сделан...
phoenixzp
Встретил такую схемку. Вроде примитив. Может смогу спаять. Правда не знаю как их 3шт объединить? И Они под софт особый вроде заточены.
Никто с ней не сталкивался?
control-engine-step-using-uln2003.gif (3867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.86 КБ)</a>
Блин, забыл свой контроллер сфотографировать, даже на работу увез, но с этим сервером обо всем забыл.
В понедельник напомни мне, я сфоткаю и если что сразу и отправлю :). Мне вообще нужно по чаще обо всем напоминать, а то я скотина забывчивая :). (Бери пример с Афтаева :hehehe: )
По схеме, плохо, т.к. требует по 4 пина на 1 двигатель, step/dir эффективнее. Какие токи микросхема держит?
phoenixzp
Nick писал(а):Мне вообще нужно по чаще обо всем напоминать
Сам такой). А тебе щас вообще по идее станок твой по ночам должен сниться)
Держит 500mA.
0.5 маловато....
Мне казалось, что мой контроллер собран на l298 + микруха atmega. Только почему-то l298 не такие как на видео :think:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFnFboA4lKg
phoenixzp
Ну, я в этом как свинья в апельсинах пока разбираюсь(
phoenixzp писал(а):Ну, я в этом как свинья в апельсинах пока разбираюсь(
Ого, так ты оказывается лучше меня в этом вопросе понимаешь :lol:
phoenixzp
Ага, как с помощью интегральной микросхемы на ТТЛ-логике выровнять положение холодильника относительно пола).
phoenixzp
Ну, как, ты смотрел контроллер?
Смотрел, приехал на работу, смотрю, лежит на столе, думаю надо сфотографировать, потом думаю, сейчас в форум загляну и потом сразу сфоткаю. В общем забыл :).
Ты бы написал часов в 11-12, тогда я бы точно не забыл :).
phoenixzp
Я ж не знал во сколько надо напомнить) Да и надоедать не охота.)
Во, вот это вовремя, у меня дома в 00:10 отключили интернет и твое сообщение прочитал как раз на работе :).
В общем давай в личку адрес, я тебе его письмом вышлю.
(По центру 1 микросхемы не хватает - там 1 драйвер сгорел, но остальные 4 вроде были рабочими.)
DSC_0020.jpg (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.08 КБ)</a>
phoenixzp
Спасибо. Отправил в личку.
Теперь надо не забыть отправить :)
