Впервые приобрел машинку
Sublime
Настоящее имя: Андрей Быков
Re: Впервые приобрел машинку
Сообщение Sublime »
dima7411 писал(а):Можно попробовать что-нибудь из 5.5.60
То что надо! Спасибо
Эту версию и установил. Все сделал по инструкции. Программа запустилась и выдала ошибку какого-то лимита. Ошибки сбросил и убрал лимит. В этом состоянии сделал калибровку. Станок бежит. Вот запустить шпиндель - не удалось. Думаю это уже через инвентор. На нем так и горит "Off" Видимо нужно настроить его.
На снимках плата, ошибка в нц студио (которую решили) и инвентор:
20150324190221.jpg (2414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.44 КБ)</a>
20150324192411.jpg (2414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.97 КБ)</a>
20150324200337.jpg (2414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.64 КБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
Там есть кнопочка "RUN"... Может все ужо и настроено,хотя я бы не обольщался на сей счет. Если закрутится, то долго не гоняй без проверки параметров... если не правильно настроен, говорят, может погореть. Если с кнопочки не запускается, то скорее всего настроен на управление от NC-шки. Тут надо разводку смотреть...
Sublime
Сообщение Sublime »
Run не действует...
Sublime
Сообщение Sublime »
А роль инвентора? Он вообще находится в ящике и можно его на замок закрыть. Видимо там делается одна настройка и про него забываем.
Stempel
Сообщение Stempel »
Платка походу под ncstudio v5.4.49
Частотником можно управлять из ncstudio, но сначала нужно настроить сам частотник. Ищите пдфку с описанием настроек частотника - читайте, вникайте, настраивайте. Настроек много.
Вернуться в «Windows / Mach»
