ПО для Gildemeister CTX400
D-G
Сообщение D-G »
Здравствуйте. Подскажите, каким образом восстанавливают слетевшее ПО на CTX400 (ЧПУ Eltropilot 2), т.е. можно ли это произвести через порт RS232, какая программа должна быть на компе для связи со станком?
milo
Re: ПО для Gildemeister CTX400
Сообщение milo »
Связь через ком порт. Закидывали как ПО так и параметры симко эдитом. Если надо закинуть параметры, то просто в меню параметров выбрать загрузку, если математика слетела то блок УЧПУ перевести в режим считывани. В мануале должно быть нарисовано какой переключатель передёрнуть.
