Блок питания
- INSTAL
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Блок питания
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста параметры блока питания для:
http://www.cnc-box.ru/content/57HS22-_% ... 0%BB%D1%8C 4 штуки.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1 4 штуки.
http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-40 ... dVersion=1
- INSTAL
- Кандидат
Re: Блок питания
500 Вт 48 В 10.4A
или
400 Вт 36 В 11.1A
или
400 Вт 36 В 11.1A
- michael-yurov
- Почётный участник
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Блок питания
Мощность и напряжение в данном случае не связаны.INSTAL писал(а):500 Вт 48 В 10.4A
или
400 Вт 36 В 11.1A
И 400 Вт будет достаточно для нормальной работы, но при высокой нагрузке может и не хватить.
Раз уж драйверы до 60 В, то и напряжение не стоит брать меньше 48.
- INSTAL
- Кандидат
Re: Блок питания
Я тоже склонялся к 48 В, но лучше уточнить.
Спасибо, Михаил как всегда выручил))))))
пум-пурум
- Настоящее имя: слава
Re: Блок питания
я тоже хотел такие же ШД и похожие драйвера только по мощней! и понял что 48в мало для таких драйверов.
в итоге моторы стали 86мм, драйвера DMA860H, и блок питания заменил на трансформатор!! посмотри в сторону трансформаторов. БП по схожим характеристикам стоит около 8-10 тыщ, а транс около 4тыр.
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: Блок питания
Гуру! ,подскажите !
Комплект:
DM442 +57HS22 4шт.
Импульсный БП 36V 400W 11A хватит для этой системы ?
Или взять на 600W , ась ?
Комплект:
DM442 +57HS22 4шт.
пум-пурум
Re: Блок питания
DM442 явно слабоват для такова мотора! если моторчики поменьше взять скажем 57HS09 то 36в должно хватить!
пум-пурум
Re: Блок питания
а для 57HS22, драйвер нужен DM860 не меньше! и блок уже серьёзный.
- Kuzyakin
Re: Блок питания
DM442 выдает 4A. 57HS22 тоже 4А , наверно нужен драйвер по мощьнее.пум-пурум писал(а):DM442 явно слабоват для такова мотора! если моторчики поменьше взять скажем 57HS09 то 36в должно хватить!
А если 57HS13 поставить? ,они вроде 2.8 ампера едят.
пум-пурум
Re: Блок питания
дело не только в амперах.
но еще и в индуиктивности обмоток.
что ты к этим драйверам прелип? они у тебя уже куплены?
- Kuzyakin
Re: Блок питания
Пока еще ни чего не купил, собираюсь, ломаю голову, хочу нормальную электронику.
Выбор пал на DM442 ,не сильно дорого и вроде не плохие.
Станок не большой с рабочим полем А4 .
Хочется купить оптимальный комплект электроники ,без лишних затрат:
БП ,драйвера ,ШД ,плату управления драйверами.
TB6560 замучали ,ловят помехи от шпинделя ,заземлил все что можно стало полутше.
пум-пурум
Re: Блок питания
а тутKuzyakin писал(а):TB6560 замучали ,ловят помехи от шпинделя
так у тебя есть уже что то?Kuzyakin писал(а):Пока еще ни чего не купил
вообще не вариант...Kuzyakin писал(а):TB6560
- INSTAL
- Кандидат
Re: Блок питания
У меня в планах взять 57HS22 , драйвера уже купил Leadshine DM556, или стоит посмотреть др. ШД поменьше (станок 1м*1м швп)пум-пурум писал(а):а для 57HS22, драйвер нужен DM860 не меньше! и блок уже серьёзный.
И ещё вопросик по ШД, что лучше по соотношению цена качество Fulling Motor или Leadshine?
- Predator
Re: Блок питания
Лидшайн явно лучше.INSTAL писал(а):или Leadshine
Darxton
Re: Блок питания
Leadshine заказывает двигатели на заводах г. Чанчжоу.
пум-пурум
Re: Блок питания
для этого драйвера лучше поменьше! но для твоего станка шд меньше не стоит брать!!INSTAL писал(а):ШД поменьше
дилемма!((
пум-пурум
Re: Блок питания
как вариант, продать((( эти драйвера! и купить на 80в что то на подобии DM860! с этим драйвером можно и на чуть более мощные движки посмотреть!)
- INSTAL
- Кандидат
Re: Блок питания
Я так понял, если взять Leadshine DM556 и ШД 57HS22, то двигатель будет работать не на всю мощность(и не будет набирать максимальное число оборотов)
пум-пурум
Re: Блок питания
как то так!INSTAL писал(а):не на всю мощность
