Посоветуйте Драйвер Для Шаговика
Re: Посоветуйте Драйвер Для Шаговика
megagad писал(а):Или мож то я так избалован Алегрой, которые дают данный до одной сотой процента?
Дают-то они дают, а как по факту?
И интересно, как у них со среднечастотным резонансом? У Аллегро с этим слабовато :(
megagad
Сообщение megagad »
Сергей Саныч писал(а):И интересно, как у них со среднечастотным резонансом?
от я и говорю - нужно "щупать" :)
PKM
Сообщение PKM »
Прикидываю драйвера для моторов 57мм на 3-4А. Требования: чтобы не шумели, не пропускали шаги и вообще нормально работали, т.к. будут тягать ремни.
Правильно понимаю, что оптимальный вариант DM442 (50 дол)? Есть ли с ними какие-то проблемы?
Этот драйвер до 3А.
PKM
Сообщение PKM »
Т.е. 4,2А это пик? А на моторах что обычно указывается?
На моторах - действующее (среднеквадратичное) значение. RMS.
nERV
Сообщение nERV »
Наткнулся на вот такую штуку
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... MC260.html
Довольно интересно выглядит для мелких моторов. Да и свежая относительно.
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):Довольно интересно выглядит для мелких моторов. Да и свежая относительно.
Уже даже для 3Д принтеров "освоили": http://www.mikrocontroller.net/topic/255679
Вот ещё вариант: http://www.reichelt.de/Schrittmotoren/T ... OUPID=3299 - 6 осей плюс набортный STM32 проц(72МГц) - готовый контроллер при наличии нужной прошивки :)
PKM
Сообщение PKM »
А если выбирать между Leadshine DM442 и M542? Вроде как DM442 лучше, есть возможность настройки с ПК?
Да, DM442 настраивается довольно тонко. Результат заметен на невысоких скоростях, где мотор может вибрировать.
Но и M542 неплохо работает с типовыми моторами на 2-3 А.
mma_rub
Сообщение mma_rub »
Добрый день. Имеются шаговые двигатели дши-200-1(-2, -3). Прочитал эту ветку и увидел положительный отзыв про драйвер A3977. Подскажите, подойдет ли данный драйвер для этих шаговых двигателей? Нужно ли ему подавать этому драйверу определенное напряжение питания или он сам выполняет регулировку?
Заранее благодарен за помощь!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
mma_rub писал(а):Добрый день. Имеются шаговые двигатели дши-200-1(-2, -3). Прочитал эту ветку и увидел положительный отзыв про драйвер A3977. Подскажите, подойдет ли данный драйвер для этих шаговых двигателей?
Если ток двигателя менее 2 ампер, подойдёт.
mma_rub писал(а):Нужно ли ему подавать этому драйверу определенное напряжение питания или он сам выполняет регулировку?
Драйвер конечно надо питать :) , 24 вольта ему в самый раз.
Он сам выполняет заданную ему регулировку тока двигателя.
T72
Сообщение T72 »
Подскажите пожалуйста, какой драйвер будет оптимальным для двигателей 23HS2430 и 23HS1430:
Motor.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.81 КБ)</a>
RTM5740
http://www.aliexpress.com/item/New-prod ... 34697.html
CW5045
http://www.aliexpress.com/item/Free-CW5 ... 67470.html
или DM556D
http://www.aliexpress.com/item/New-prod ... 13688.html
Конкретно этими моделями не ограничиваюсь, но примерно в тот же бюджет плюс-минус.
T72 писал(а):Подскажите пожалуйста, какой драйвер будет оптимальным для двигателей 23HS2430 и 23HS1430:
Если моторами предполагается крутить ШВП, то для таких моторов потребуется драйвер с рабочим напряжением около 200 В.
T72
Сообщение T72 »
Мотор, наверное, сгорит тогда от нагрева или размагнитится. Чем дальше в лес, тем меньше я понимаю.
Аппетиты по моторам придётся поумерить? :)
T72 писал(а): Мотор, наверное, сгорит тогда от нагрева или размагнитится.
Ничего с ним не будет, если на него напрямую это напряжение не подавать.
T72 писал(а):Чем дальше в лес, тем меньше я понимаю.
А вопрос довольно сложный. В целом - чем больше мотор, тем медленнее будет работать при том же напряжении питания драйвера, т.к. у бОльших моторов, обычно выше рабочий ток и индуктивность, а это влияет на скорость.
T72 писал(а): Аппетиты по моторам придётся поумерить?
Зависит от того, где моторы будут использоваться, и что от них требуется.
T72
Сообщение T72 »
Имеет смысл при 48 V питании перестраховываться и подключать не 50 V, а 80 V драйверы?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 01659.html
Разница в цене невелика, и отзывы по Leadshine хорошие.
http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=DM856
На блоке питания можно регулятором убавить напряжение примерно на 10-20%,
но это может не спасти от выбросов энергии при торможении, как, впрочем и использование драйверов на более высокое напряжение.
Нужен либо блок питания с достаточной емкостью на выходе, либо дополнительные конденсаторы, либо дампер.
michael-yurov писал(а):Нужен либо блок питания с достаточной емкостью на выходе, либо, либо дополнительные конденсаторы
Вот не понимаю какой толк от больших ёмкостей? Ну зарядятся эти ёмкости до напряжения, превышающего номинальное для драйверов и что будет?.. :)
Дампер "уничтожает" лишнюю энергию (напряжение), превращая её в тепло на балластном резисторе. Конденсаторы-же накапливают её, и её надо будет куда-то деть...
UAVpilot писал(а):Вот не понимаю какой толк от больших ёмкостей? Ну зарядятся эти ёмкости до напряжения, превышающего номинальное для драйверов и что будет?..
Никто и не говорил про большие емкости.
В импульсном блоке питания емкость на выходи очень маленькая, и при торможении энергия от драйверов никуда не сможет деться, кроме как уйти в заряд конденсатора блока питания и драйверов.
Соответственно, если эта емкость маленькая - напряжение возрастет многократно.
Если увеличить эту емкость - повышение напряжения будет меньше.
Если есть некоторый запас по напряжению - и при торможении напряжение не превысит допустимое для драйвера - то нет проблем.
Заряд довольно быстро израсходуется другими моторами, и этим же мотором при последующем ускорении оси.
