Вопрос по станку ЧПУ (Сборка)
Artemenko Victor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Artemenko Victor »
Всем привет. Хочу и есть желание собрать станок 3-х координатный X,Y,Z, все это понемаю что как двигается, вопрос остается открытым, много схем подключений, вот одну нашел, скажите ГУРУ, она рабочая? или есть нуансы?
Я первоначально хочу использовать для перемещение осей, моторчики Nema17,Драйвер TB 6560. Запитывать буду от блока питания 24 вольта. Так вот, дело по сборки я не имел, вот хочу узнать если я буду собрать по этой схеме все получится? Спасибо за понемае, я новичок. ;)
Re: Вопрос по станку ЧПУ (Сборка)
А есть сам станок? т.к. обычно с механики начинают....
Работать будет, нюансы есть, это наличие аппаратного LPT порта, т.е. usb->LPT переходник не подойдет.
Artemenko Victor
Объясните поподробней что подрузуевается usb > LLPT. тут на плате обозначено питание +5 вольт от USB т.е от блока питания (копьютерного). А LTP порт т.е разъем на плате он не подойдет что ли?
Я имел в виду, что эта схема настолько дубовая, что работать должна точно, если и есть нюанс при подключении, так это наличие правильного LPT порта в компьютере, т.к. на новых материнских платах LPT разъема не бывает, и некоторые нехорошие продавцы с китая всучивают переходник, вот такой:
Artemenko Victor
Понял, чисто интерфейс подключения, заказал платы, остались моторы, и буду собирать механику, скажите если брать основной материал фанеру толщина 20 мм. она подойдет для первого станочка, еще вопросик, расскажите подобробней про "Рабочие поле", т.е нужно учитывать ход шпинделя по оси Z т.е глубина. в инете почему нет размеров на примерные станочки CNC, у вас ребят случаем нет чертежей или хотя бы наглядные размеры станков из фанеры. спасибо. моторы Nema17 первоначально буду ставить. т.к буду набиратся опыта в этом деле.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Artemenko Victor писал(а):Понял, чисто интерфейс подключения, заказал платы, остались моторы, и буду собирать механику, скажите если брать основной материал фанеру толщина 20 мм. она подойдет для первого станочка, еще вопросик, расскажите подобробней про "Рабочие поле", т.е нужно учитывать ход шпинделя по оси Z т.е глубина. в инете почему нет размеров на примерные станочки CNC, у вас ребят случаем нет чертежей или хотя бы наглядные размеры станков из фанеры. спасибо. моторы Nema17 первоначально буду ставить. т.к буду набиратся опыта в этом деле.
а какая механика будет?
мой посмотрите, тоже из фанеры)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Artemenko Victor
Тоже самое буду делать ). скажите концевики обязательно ставить или нет?
colosimo
Artemenko Victor писал(а):Тоже самое буду делать ). скажите концевики обязательно ставить или нет?
у меня нет... а ставить надо обязательно :)
Установка концевиков не такая сложная задача, но зато убережет станок, в случае ошибки, при выполнении фрезеровки, первое время я иногда допускал ошибки и концевики спасали.
Artemenko Victor
Расскажите про "Рабочие поле", для моторчиков Nema17 какое оно по размерам должно быть? или сам примерно выбираешь? Направляющие буду брать от Амортизаторов они полированные и ровные, насчет винда у нас только шпильки продаются, думаю их буду использовать.
На этом форуме можеш найти много вариантов конструкций станков, где применяют шаговики нема-17, но большинство это небольшие станочки с полем около 300х300, и применяют для обработки дерева пластика, на большее, они уже слабоваты.
Artemenko Victor
т.е рабочие поле 300 на 300 нормальное для первого раза, скажите можно ли использовать шпильки за места винта? сильно портит она точность? передвижения стола.
Artemenko Victor
Такие направляющие подойдут длина 210 мм диаметр 10. на ОСь Z
Направляющая ось Z.jpg (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Artemenko Victor писал(а):Такие направляющие подойдут длина 210 мм диаметр 10
Из амортизаторов чтоли штоки вытащил? :)
Если из них, то наверно не стоит использовать ибо выроботка есть однозначно.
Artemenko Victor
Выроботка там маленькая, т.е они газовые и по резиновому кольцу ходили. почему нельзя? сильно влияет на подвижность ?
Везде используют от матричных принтеров направляющие. и нормально получается.
Ты не сравнивай износ в принтере, с износом в амортизаторе :)
Artemenko Victor писал(а):почему нельзя?
Я не говорил, что нельзя, если есть желание - пробуй...
Artemenko Victor
вот такие моторы купил, они будут стоят на первом моем ЧПУ)
IMAG0756[1].jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
