Помогите какую передачу выбрать?
PKM
Re: Помогите какую передачу выбрать?
Сообщение PKM »
зато в первом варианте жесткость ремня будет больше
Алекс
Сообщение Алекс »
да от диаметра ролика цена не слишком зависит я звонил в одну специализированную контору которая занимается ремнями и шкивами и цена шестерни которую я хочу заказать диаметром 60мм стоит всего 550р.
а на 2500мм длинной не слишком ли туго натягивать придется что бы избавится от провисания.
((зато жесткость ремня будет больше)) чуточку не догоняю :roll: поясни пожалуйста
Алекс писал(а):а на 2500мм длинной не слишком ли туго натягивать придется что бы избавится от провисания.
Можно под ремень положить поддержку.
Алекс писал(а):((зато жесткость ремня будет больше)) чуточку не догоняю поясни пожалуйста
Длинна ремня получается в два раза меньше, а рабочая длинна, которая создает усилие еще меньше = жесткость больше.
Алекс
Сообщение Алекс »
так, ну теперь более менее понятно. сегодня попробую прикинуть уже на станке как это все будет смотрется (на глаз конечно) так как шестерни и ремни пока не заказывал лишних денег нема :cry: а за два ремня и шестерни надо 6950р. :?
пока займусь станком, я то предыдущий раскидал весь, первый опыт не ахти какой удачный, хлипенький он оказался.
щас взял профиль по массивнее двух квадратных труб 60х60х4 для ось Y думаю хватит :wtf: . или нет (блин опять методом тыка)
Слушай, а сделай пару фоток своего станка, интересно на все это посмотреть, а то мы уже третью страницу обсуждаем, а фотографий вроде нет :).
Алекс
Сообщение Алекс »
сегодня как раз фотик забрал и вечером покажу все что начал!
Покритикуете побьете и может подскажите что да как
Алекс
Сообщение Алекс »
а вот и фото моего первого станка (точнее каркас остатки так скажем) делал его и тонкого профиля труба 50х50х1,5 и когда врезался более 2 мм станок в жуткий расколбас уходил
DSC05310.JPG (8423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.32 КБ)</a>
Алекс
Сообщение Алекс »
теперь начал делать вот так
DSC05299.JPG (8422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.53 КБ)</a>
DSC05295.JPG (8422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.88 КБ)</a>
DSC05296.JPG (8422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.73 КБ)</a>
DSC05297.JPG (8422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.33 КБ)</a>
Алекс
Сообщение Алекс »
эх нравятся мне эти направляюшие :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
хороши не правда ли))))) (8421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.51 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
А что у вас там труба воткнута в уголок чтоли?
Алекс писал(а):обработка дерева и чуть чуть мягкие металлы.
Если обрабатывать металл и дерево это значит значительные боковые нагрузки, а портал (если это портал) сюдя по виду однозначно слабоват.
Рейку я бы не менял ни на какой ремень!
Алекс
Сообщение Алекс »
giraf_79 писал(а):А что у вас там труба воткнута в уголок чтоли?
где именно ? у меня полностью из труб.
giraf_79 писал(а): а портал (если это портал) сюдя по виду однозначно слабоват
сверху еще одна трубе будет идти и на них уже будут крепится направляющие.
да кстати нижняя будет чуть выше эт я ее пока так просто положил
Алекс
Сообщение Алекс »
хм, подскажи почему слабоват
giraf_79
Алекс писал(а):где именно ? у меня полностью из труб.
Где направляющая? круглая труба, нержавейка или черная?
Алекс писал(а):сверху еще одна трубе будет идти и на них уже будут крепится направляющие.
А какие они размерами?
Алекс писал(а): да кстати нижняя будет чуть выше эт я ее пока так просто положил
Их нужно делать максимально ниже, тогда конструкция будет жеще, чтоб портал ходил прям над заготовкой, думаю к примеру 2-3 см от максимальной толщины заготовки.
Какой будет ход оси Z ?
Алекс
Сообщение Алекс »
все из труб квадрат 60х60х4 длинна 1500мм черняшка :) только на последнем фото где крепится опорный модуль там прямоугольная труба 60х120х6 тоже черняшка
по z примерно 200-250мм она только на стадии разработки.
у меня сам стол опушен если мерить от верхней точки цилиндрического вала то там будет 150мм.
giraf_79
Имею в ввиду 4 фото, где направляющая? круглая труба? рядом с рейкой как закреплена?
Алекс писал(а):там прямоугольная труба 60х120х6 тоже черняшка
Вот такую и на портал наверно подойдет 1 шт, чем 2 маленьких снизу и сверху? правда тяжелое все это получится, движки возможно придется ставить помощнее и через ременный редуктор.
Алекс писал(а):по z примерно 200-250мм она только на стадии разработки.
Куда столько? чем меньше ход тем жеще ось Z.
giraf_79 писал(а):Где направляющая? круглая труба, нержавейка или черная?
Судя по всему это цилиндрическая рельса цельнометаллическая с закалкой по поверхности. Алекс, ты где такие направляющие надыбал??? Размерчик что надо :D ! Даже боюсь спросить, сколько они весят :).
Кстати, подшипники скольжения или качения? И почему рельса в таком запущенном состоянии? Хотя бы смазал ее что-ли :)...
Какой ремень ты выбрал? Как бы он не был слабоват для такой махины... Рейка должна быть лучше, только выставить ее нужно ровно и шестерни через редуктор подключить.
Сколько у тебя портал в итоге весит?
Что если не секрет на этом станке планируешь обрабатывать?
giraf_79
Nick писал(а):Даже боюсь спросить, сколько они весят
похоже чугунные, а внутри втулка фторопласт (наверное)
Nick писал(а):Какой ремень ты выбрал? Как бы он не был слабоват для такой махины.
Нее ремень тут точно не подойдет тем более наверно фрезерный будет?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ник, мне кажется, что там просто трение, скольжение обычное?
Труба шлифованная?
:bender:
giraf_79
Lexxa писал(а):Труба шлифованная?
Такое ощущение что на ней вырез по всей длине с низу и она воткнута во что-то?
Не, есть такие рельсы круглые под подшипник с пазом. Снизу лежит опора, на нее прикручивается (опять же снизу) полированный вал.
Типа вот такого, только больше:
supported_shaft_dimensions.jpg (8382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.49 КБ)</a>
Вернуться в «Станки»
